Установка 7" планшета в моего форика :)
letodaus
З нами з: 02 вересня 2009, 15:24
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Anton
Повідомлення letodaus » 14 вересня 2014, 17:06
Всем привет!
краткая предистория почему я занялся таким колхозом :):
случайно купил за 8 баксов ODB блютус устройство (http://images.ua.prom.st/36747025_w640_ ... 562951.jpg). Поставил прогу Torque. Поигрался на телефоне - прикольно,интересно, но неудобно. Особенно когда кто-то звонит - все слетает. Решил поставить отдельное устройство.
Заказал пластик на торпеду (комплектуются только японцы - для 2din навигации) 110 баксов. (сфоткал код детальки на коробке), купил планшет Asus Google Nexus 2 -1800грн. Месяц ожидания и приехала пластмасса.
Монтаж:
В комплекте были 2 железки и 8 винтов - все прикрутил на родные места в торпеде - т.е все крепления уже есть. 15 мин. Две строительные железки (2х1,25 грн в эпицентре) для крепления гипсокартона согнул П-образно плоскогубцами . Больше всего жалко было зашкурить новый планшет.....крупная наждачка, 1 минута и все готово. клей "жидкие гвозди" и две перфорированных полоски приклеены намертво на задней стенке планшета (ночь на высыхание). еще 4 винта и устройство установлено))). колхоз конечно, но самое простое решение оказалось :)
чуть пришлось поиграться чтоб не было щелей. еще 20 минут времени.
В подлокотнике в гнездо 12В у меня воткнут модем от интертелекома -тариф 40 грн за 200 мб трафика ежедневно. удобно, да и гугл-яндекс карты без инета не работают. В плюсе - собственный вайфай для для тех кто в машине - частенько приходится таким пользоваться.
что получилось видно на фотках. навигацией удобней пользоваться стало. у меня навик в голове встроен - когда в незнакомом городе едешь - очень неудобно вниз смотреть - а сейчас просто супер ))
фон рабочего стола на планшет скачан с оф. сайта субару - там логотипов куча :) все на шару))
расход 7,7 показывает - не обращайте внимания - бред. надо калибровать датчик топлива. мне лень. я и так знаю что 14-15, а чтоб еще постоянно видеть такие цифры.....приятнее смотреть на 7,7. прога работает со всеми датчиками которые есть в наличии на машине. можно выводить что угодно.
да - планшет имеет глянцевый экран и это слегка напрягает. но если нет яркого солнца то норм.
Первые отзывы и первые вопросы. честно говоря я забыл написать про некоторые особенности при установке :(
Итак: планшет Nexus 7 (2013)http://www.asus.com/ua/Tablets_Mobile/Nexus_7_2013/
андроид 4.4. когда покупал было 4.0, но обновилось само.
Доступа к разъемам нет в виду отсутствия таковых)))) политика гугл- никаких внешних хранилищ данных. всё внутри. 16 гигов памяти с головой на все прибамбасы в машине хватит.
На планшете есть три кнопки (вернее было) - питание и качелька громкости. Корпус собран на защелках - разбирается за 20 секунд. распаял 4 провода -1 общий и три сигнальных. собрал корпус назад.
Года три назад я заехал в забор и когда делал бампер выкинул омыватели фар -как по мне бестолковая штука и постоянно задеваешь коленом кнопку при посадке. особенно обидно когда это на только вымытой машине происходит. Это я к чему - на кнопку омывателя фар повесил сигнальный кабель (on/off) питания планшета. рядом стоит заглушка - на нее вывел громкость +/- два микрика. (потом сфоткаю выложу как выглядит).
На голове есть родной вход AUX - шнурок от него воткнул в разъем 3,5 планшета - т.е. звук прекрасно передается на все колонки машины. соответственно и с навигатора "Через 200 метров возьмете правее" чудно слышно.
Навигация: поставил яндекс и гугл карты. работает отлично, яндекс еще и пробки показывает, но требует инет. за 99 грн купил на гуглсторе навигатор "Визиком" https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=ru, ну и 2Gis поставил - иногда удобно по Одессе что-то найти.
Интертелекомовский модем 3G реально не тянет видео. Пробовал ютуб - 5-10 сек видео, потом пауза 5-10 сек на загрузку следующего куска. не комильфо. Если только музыка без видео и с какими то картинками - все отлично, без задержек. А на счет полазить по инету - проблем нет. Тормозов не чувствуется.
На счет задней камеры сомневаюсь. Просто не сделать. у меня в голове есть подключенная камера поэтому не запаривался таким вопросом.
Питание планшета на всякий случай провел из бардачка. - там поставил такую же фигню куда прикуриватель втыкается (25 грн на ближайшем авторынке), а в ней переходник на USB 5В 2А.
На гуглсторе есть прога позволяющая работать с флешкой через разъем питания планшета, но мне это не надо, поэтому не разбирался как оно работает. поставил, оно потребовало какие то рут права....снес нафиг и забил. Но люди подключают флешки и смотрят кино с них. мне это не надо. К тому же у меня в голове есть стандартный шнурок куда флешку включить. но раз или два за все время пользовался. Потому как есть SD карта на 8 гигов в голове (на ней стоит IGO и Автоспутник) и еще можно 7+ гигов музыки (фильмов) залить.
Да, еще одна фича - сперва подключил питание на кабель от замка - т.е. как завел машину - пошла зарядка. Хрень полная. Я езжу мало, а блютус, навигация разряжают устройство быстро. через 3 дня планшет отрубился и пришлось переделывать подачу питания на "постоянно вкл". Теперь проблем нет. Но и класная прога https://play.google.com/store/apps/deta ... cker&hl=ru теперь не востребована. Снес нафиг.
На счет пленки на стекло - это как кто хочет. Больше всего напрягает залапаный экран - но его видно только когда солнечно на улице.
Хобдрайв пробовал - как то не пошло, не смог под себя настроить. Больше по душе пришелся Torque. Как говорится на вкус и цвет...
CityGuide тоже пробовал - не понравилось что то и снес его.
Пока ждал пластик из японии поменял тормоза на wrx - впереди 4 тормозных цилиндра, сзади 2. машинка тормозить получше стала))) в остатке комплект родных тормозов на форик - пишите если надо кому.
наклейка на коробке с пластиком - по идее номер детали.
имеется на продажу недорого верхний бардачек с часами:
Востаннє редагувалось 15 вересня 2014, 12:52 користувачем letodaus, всього редагувалось 5 разів.
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Re: Установка 7" планшета в моего форика :)
Повідомлення valfom » 14 вересня 2014, 17:55
Глянец экрана можно матовой пленкой закатать.
Спасибо за отчет!
Повідомлення Bruin » 14 вересня 2014, 20:08
Очень пристойно! И достаточно работоспособно, учитывая возможности планшетов. А какой планшет, кстати? И доступ к его разъемам есть?
Adver
Меня зовут: Dima
Повідомлення Adver » 14 вересня 2014, 20:12
Супер!
Еще можно к голове аудио подключить. Использовать планшет как аудио плеер, Видео он-лайн.
Идея супер!
Хорошее решение!
Shelezyaka
З нами з: 26 червня 2013, 01:33
My car: Forester 2.0 Атмо AT '2007 (customized by Sasha_A80)
Card Number: 280
Повідомлення Shelezyaka » 14 вересня 2014, 20:36
Здорово!
Давно хотел себе что-то подобное поставить.
По возможностям планшета просвети: какая ОС? веб браузер есть? аудио с цифровых носителей (флешки например) можно подключить? какой навигатор стоит? заднюю камеру подключить реально?
MaskaS
З нами з: 23 липня 2012, 18:59
My car: уже без Forester 2.0X SG5 chip by Sasha_A80 & CarPC
Card Number: 295
Повідомлення MaskaS » 15 вересня 2014, 09:40
Хорошая реализация идеи!
К такой "игрушке" быстро привыкаешь. (себе CarPC инсталлировал, уже во второй авто переношу [icon_thumbup2 )
Если планшет позволяет, можно камеру заднего хода подключить *THUMBS UP*. Очень удобно, а в сумерках еще и полезно icon_ok
ТС, из ПО, можно попробовать при желании:
- в качестве маршрутного компьютера - HobDrive (русскоязычная прога с гибкими настройками, работает только через ELM адаптер);
- навигатор CityGuide (хорошие карты Украины от стороннего производителя)
(Ссылки на сторонние сайты в форуме писать не буду, не принято)
Успеха! *Frieds*
P.S. а как питание организовал, включение/выключение???
На дороге, думай за дурака.
Повідомлення Pawkez » 15 вересня 2014, 11:11
Заводить "зарядку" на постоянку ИМХО плохо.
1) батарея планшета умрет очень быстро т.к. практически не работает + перепады температуры и сильный нагрев от солнца под козырьком.
2) иметь постоянно работающий девайс под напругой в авто - не кашерно с точки зрения безопасности.
3) очень часто, без танцев с бубном, зарядка дает наводки и помехи на планшет, что сказывается на качестве звука (гул фоновый, шумы).
4) если он всегда живет на зарядке, 2А многовато т.к. греться она будет не кисло. Я бы поставил 1А или 0,5А (поиграться и посмотреть, какая минимально тянет). И да, я в курсе, что техника берет столько сколько нужно и бла бла бла, но личные наблюдения показывают, что зарядка на 2А греется сильнее.
letodaus
Меня зовут: Anton
Повідомлення letodaus » 15 вересня 2014, 12:46
голова для звука есть, с планшета не слушаю, да и машина не концерт-холл ))
с этим полностью согласен, но не успевает зарядка за расходом энергии.
Повідомлення Oleg B » 15 вересня 2014, 15:19
У меня стоял CarPC Revosys 500 в 2DIN козырьке на торпедо и головное устройство Kenwood 7240BT (с навигацией и hands free) в штатном месте.
Т.к. поездки у меня короткие, а музыка и навигация присутствует в Kenwood, то CarPC почти не пользовался и месяцев 6-ть назад поставил ASUS Nexus 7 32GB с встроенным 3G (2012) в козырёк на торпедо. Встроенный 3G позволяет отказаться от модемов.
Учитывая мои расширенные задачи, был привлечён знакомый электронщик (известный как Slavaelektro), который и с паяльником дружит и прошивки править умеет. Собрал я периферийное железо и отдал Славе.
Крепление: планшет вставлен в жёсткий пластиковый чехол и чехол закреплён в козырьке.
Планшет рутирован, прошивка официальная 4.4.2, "допилянная" Славой под мои задачи.
Питание: постоянное, преобразователь 12В-4.2В с минимальным потреблением в режиме сна (custom Slavaelektro), подключен напрямую к контроллеру батареи.
Планшет при выключенном зажигании находится в спящем режиме и просыпается при включении зажигания (через реле задержки NE555, чтобы не пропадало питание при кручении стартером). Есть также 3-х позиционная кнопка (постоянно включен/постоянно выключен (спящий режим)/от зажигания)
Кнопки включения и звука +/- выведены отдельным шлейфом в бардачёк (для снятия скриншотов и полного выключения/перезагрузки)
Звук выведен на Кенвуд AUX2 (jack 3.5 mm x 3.5 mm папа/папа)
На OTG подключен активный USB Hub на 7 портов (D-Link DUB-H7), питание хаба включается по зажиганию (или через 3-х позиционную кнопку) и реализовано через преобразователь 12V-5V 3А
Программно планшет заставили понимать одновременно несколько флешек (FAT32, полный доступ), USB винт 500GB (NTFS, read only), USB мини-клавиатуру с тачпадом (осталась от CarPC, совершенно не нужна при установке планшета).
Скриншот рабочего стола:
Скриншот Torque PRO:
Фото с Dash Command:
USB Hub:
Видео работы (во время езды):
phpBB[video]"
https://www.youtube.com/watch?v=6aZPLtyvrHY
valfom
Повідомлення valfom » 18 вересня 2014, 08:48
Классное решение!
А можно как то заставить прогу на планшете показать температуру ATF?
У себя могу это сделать только на ноуте через шнурок OBD2 адаптер KKL VAG COM 409.1 и EcuExplorer.
Там в меню специально нужно переключиться к мозгам коробки. Одновременно данные от двигателя и от корбки вывести не получается.
