Похоже проблема с карданом????
marlin
- Меня зовут: андрей
Проблема нарисовалась следующая, при трогании с места начинается сильная вибрация и типа несколько глухих ударов в районе подвесного подшипника, а после разгона все успокаивается, так же ощущается легкая вибрация при сбрасывании газа. Подняли авто на СТО, на побемник вроде все ОК погоняли на весу а мастер внизу пощупал, но этих ударов так нет, единственное кардан в районе подвесного стоит не ровно. Сказали что нужно менять кардан. Но как то так неуверенно , может знающие люди посоветуют менее радикальный способ.
Машинка форестер 2,5 атмо 2006 автомат.
- Спец
- Меня зовут: Алексей
- Card Number: 113
Re: Похоже проблема с карданом????
заехать на другое проверенное сто для началаmarlin писав:может знающие люди посоветуют менее радикальный способ.
marlin
Да вроде СТО проверенное, просто почитал на форуме что ето может быть либо крестовина заклинившая либо подвесной, так их вроде меняют без замены кардана, ибо кардан новый 600 у.е эмираты, а подшипник с заменой 2000 грн. Но подшипник вроде не свистит а именно идет вибрация с ударами в корпус авто и при наборе скорости все стихает.
- Спец
- Card Number: 113
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 30#p200989
ну и саме тема надеюсь подскажет, сколько сто, столько и мнений, где то да найдётся причина
а если есть лишние килобаксы, могу помочь пристроить
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Кардан можно реставрировать, на Интерциклоне мне недавно за 3000грн. предлагали это сделать, но они не реставрируют, а возят на реставрацию. У меня когда то были их контакты, но я потерял. Если обратиться напрямую, то цена вдвое меньше. Может Гугль поможет найти их в Киеве.
marlin
Проблема решена, реставрировать кардан я не стал, а просто купил в Одессе у Дмитрия б.у. за 200 у.е. и поставил вместо своего
Результат отличный ушла вибрация при трогании и шум при езде. При осмотре старого кардана увидел что действительно заклинена передняя крестовина(тоесть в одном направлении она перегибается а во втором тупо заклинена поетому при старте не могла отцентрироваться и кардан бил в подвесной, вследствии чего тот тоже умер и стал свистеть.
СПС всем кто поучавствовал.
