Странный звук после замены двигателя.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Возникает только на 2-й при относительно резвом разгоне. Звук похож на дребезг.
Сцепление новое Exedy, вилка и подшипник тоже. Опоры двигателя тоже новые.
Да, на всякий случай, установлен маслонасос 11 мм.
Подскажите, что проверить, куда копать?
Re: Странный звук после замены двигателя.
1) подшипники коробки
2) крестовины
3) внутренний шрус
Мало инфо для советов. Что уже проверялось?
Имхо если звук только на второй и нет на других - копать в сторону коробки.
2) крестовины
3) внутренний шрус
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
До замены двигателя звука не было. Заменен только двигатель, и все сцепление в сборе, включая подшипник и вилку. Подшипник был заменен еще раз на новый, без результата. Могли что-то повредить при снятии двигателя?
При визуальном осмотре проблем не замечено. Да на 3-й звук тоже есть, но он менее заметен. Возникает только при нагрузке, при дальнейшем разгоне пропадает.
Открой окна и послушай, не глушитель ли это.
По железу уже написал.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Звук слышно и с закрытыми окнами и с открытыми, но определить, что его издает, сидя за рулем, невозможно.
Полезу под машину, посмотрю повнимательнее и на глушитель в том числе.
При замене двигателя, коробка поднялась ровно настолько, чтобы шпильки опор высвободились. Могло что-то повредиться при этом, допустим ШРУС или крестовина?
- Rom
- Меня зовут: Roman
Подыми на подьемник и включай передачи а снизу пусть слушают мастераVadimI писав:Звук слышно и с закрытыми окнами и с открытыми, но определить, что его издает, сидя за рулем, невозможно.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Подъемника нет, к сожалению. Кроме того, звук именно под нагрузкой. Как дать нагрузку на подъемнике?
Никак.... Если нет желания проверить, как положено на СТО с нормальными мастерами - то смысл разводить демагогию?
Варианты для первоначальной проверки уже написаны. Больше никто ничего не подскажет. Экстрасенсы в отпуске.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Ок. Всем большое спасибо за ответы.
Желание есть, только доступа к СТО нет пока. Буду сам ковырять.
P.S. Если не сложно, ответьте, что можно было повредить именно при вытаскивании двигла?
Учитывая количество откручиваемых при этой процедуре узлов и деталей - абсолютно что угодно.
Без второй пары рук ушей и глаз и желательно понимающих в Авто вы не найдёте причину.
Скорее всего это внутренний шрус. Но, что там на самом деле без осмотра не установить.
