шумы и шелест SG5
kerack
З нами з: 04 жовтня 2013, 21:48
My car: forester 2.0 XT 2004
шумы и шелест SG5
Повідомлення kerack » 29 травня 2014, 16:58
добрый день, хочу задать вопрос. у меня коробка автомат, sg5 2.0 хт, на не прогретом двигателе переключения автоматической коробки 1-3 передачи--ощутимые шуршание, шелест...при переключении, но дергания нет. все шумы пропадают или почти без шума при нормальном прогреве 3-5км езды... катаюсь год, предиущий хозяин говорит, что это нормально... Подскажите, что это за шуршание на 1-2 передачах. ошибок на компе нет, масло менял оригинал...,заранеее спс.
Re: шумы и шелест SG5
Повідомлення Pawkez » 29 травня 2014, 17:02
kerack писав:добрый день, хочу задать вопрос. у меня коробка автомат, sg5 2.0 хт, на не прогретом двигателе переключения автоматической коробки 1-3 передачи--ощутимые шуршание, шелест...при переключении, но дергания нет. все шумы пропадают или почти без шума при нормальном прогреве 3-5км езды... катаюсь год, предиущий хозяин говорит, что это нормально... Подскажите, что это за шуршание на 1-2 передачах. ошибок на компе нет, масло менял оригинал...,заранеее спс.
Ну масло греется в коробке... Ворочается... Просыпается... Одеяло падает - вот и шуршит :)
Стесняюсь спросить, а как вы на ходу определили "шуршание" от коробки именно? При переключении, которое происходит достаточно плавно (т.е. только по тахометру и видно).
А что если полностью прогреть двигатель? Шуршания нет?
kerack
Повідомлення kerack » 29 травня 2014, 17:20
если полностью прогрет двыгун, все (как у тимошенко) пропадает!прогреваю до 45-50градусов и начинаю движение, на 1-2 передаче ...звуки типа взвсзиюзвиув))) и на моменте переключения скорости тишина и далее на газ и по новой, двигатель 90град- почти бесшумные переключения любых передачь. тоесть шуршания могут быть при наборе скорости не от коробки?
Повідомлення Pawkez » 29 травня 2014, 17:56
kerack писав:если полностью прогрет двыгун, все (как у тимошенко) пропадает!прогреваю до 45-50градусов и начинаю движение, на 1-2 передаче ...звуки типа взвсзиюзвиув))) и на моменте переключения скорости тишина и далее на газ и по новой, двигатель 90град- почти бесшумные переключения любых передачь. тоесть шуршания могут быть при наборе скорости не от коробки?
колодки например могут шуршать\поскрипывать, подвесной подшипник, любой другой подшипник, глушитель...
Вам бы пересечься с кем-то с форума и попросить послушать, а то так непонятно.
kerack
Повідомлення kerack » 30 травня 2014, 06:31
может кто в харькове может послушать? или есть мнения?
Повідомлення speed-rs » 04 червня 2014, 07:37
В Харькове может MadMax и Борода
