Масло в трансмисию и АККП
Odyssey
My car: WRX 5.5s to 100km\h
Меня зовут: Dima
Повідомлення Odyssey » 30 грудня 2008, 12:00
У меня форь 06 года выпуска 2.0 автомат
Задался вопросом по поводу масла в трансмисию и АККП. В двигатель лью масло Арал. И хочу подобрать для остальных нужд тоже что-то из Арала. Есть следующие варианты:
Для трансмисии и АККП есть такие варианты:
http://www.aral.ua/uk/oils/automotive/a ... n/items/17
Можете помочь разобраться в этом всем разнообразии. Заранее спасибо.
Odyssey
Меня зовут: Dima
Re: Масло в трансмисию и АККП
Повідомлення Odyssey » 30 грудня 2008, 12:58
Авто подбор на сайте предлагает это:
Differential, from automatic
Aral BS 75W-90 1,2
Aral EP Synth 75W-90 1,2
Aral Hyp Synth 75W-90 1,2
Aral BS LSX 75W-140 1,2
Differential, rear (4x4)
Aral BS 75W-90 0,8
Aral EP Synth 75W-90 0,8
Aral Hyp Synth 75W-90 0,8
Aral BS LSX 75W-140 0,8
Transmission, automatic/transferbox 4/1 E-4AT
Aral ATF E-S 8,4
Aral ATF 55 8,4
Подскажите чем отличается Differential, from automatic от Differential, rear (4x4) или это вообще две разных вещи?
vintik
Пользователь заблокирован
Повідомлення vintik » 30 грудня 2008, 19:36
Сразу хочу предупредить, что советовать масло может только специалист, хорошо знакомый с продукцией Aral, хорошо разбирающийся в особенностях, свойствах и качестве масла. Для 100% правильного выбора так же необходимы полные данные комплектации автомобиля.
Теперь по маркировке:
Differential, from automatic - наверно имелся в виду дифференциал совмещенный с "автоматом" тоесть передний.
Судя по всему индекс Hyp означает Гипоидную передачу, которая присутствует и в переднем и в заднем дифференциале. Поэтому даже мне не понятно почему другие модификации масла присутствуют в списке.
Differential, rear (4x4) как бы однозначно задний. Тут тоже могут быть разночтения, Hyp Synth или BS LSX, где LSX масло для деффиринциалов с "блокировкой", хотя в полном списке есть масло с индектом Hyp LS которое должно подойти в любом случае.
Aral ATF E-S 8,4
Aral ATF 55 8,4
Здесь намного проще, первое масло синтетическое, второе минеральное. Не подходит цвет, оба красные а родное было желтым, хотя это не принципиально.
dim08
Меня зовут: Дима
Повідомлення dim08 » 02 січня 2009, 15:50
Согласен с vintik. От себя добавлю что производитель рекомендует в АКПП либо Subaru ATF, либо Idemitsu, либо Castrol Transmax J, а в дифференциалы любую гипоидную смазку 75W-90 со спецификацией GL 5.
ArTeM
З нами з: 10 лютого 2009, 13:21
My car: Forester SG5 2.0X
Меня зовут: Артем
Повідомлення ArTeM » 10 лютого 2009, 17:18
Менял масло в обоих дифференциалах у Ваззы на СТО. Залили Aral Hyp Synth 75W-90. Рекомендовали поменять, так как по данным сервисной книги при ТО 50.000 у официалов залили Castrol TAF-X. Когда сливали старое, то из заднего дифференциала масло вытекало черное... Закрались сомнения, что возможно его не поменяли, потому что из переднего старое масло было на вид как новое.
В автомате тоже планирую менять, так как при том же ТО 50.000 официалы залили DEXTRON III. У Ваззы рекомендовали Castrol Transmax E. Даже показывали бутылку с этим маслом - в описании есть допуск Субару для автоматических КПП.
dim08
Меня зовут: Дима
Повідомлення dim08 » 10 лютого 2009, 20:54
ArTeM писав:У Ваззы рекомендовали Castrol Transmax E.
Правильно рекомендовали. Transmax J с сентября снят с производства и ему заменой Castrol рекомендует Transmax E. Правда почему-то япы не включили его в список альтернативных масел icon_pardon . Просто убрали со списка Transmax J и все.
vintik
Повідомлення vintik » 11 лютого 2009, 15:10
Сейчас настоящие трансмиссионные масла различных фирм практически идентичны по качеству. Не старайтесь выбрать что то особенное, лучше купить попроще, но настоящее.
Для субаровской АКПП лучше Настоящая синтетика с повышенной температурой кипения и дополнительными антизадирными присадками.
Для заднего дифференциала, из опыта, лучше масло с индексом LS потому, что у него теплопроводность и антизадирные свойства выше. В передний - хоть ТАД 17 если трансфер исправный - ломается крайне редко.
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 25 лютого 2009, 01:15
http://forums.drom.ru/subaru/t1151059627.html
По данной ссылке пожалуй самая полная информация по маслам в АКПП Субару.
Сам имел проблему с переключением 2-й на 3-ю передачи. После перепрошивки блока управления АКПП проблема практически исчезла, но есть некоторая тормознутость и легкие "пинки" под зад (стало намного реже и мягче после перепрошивки *GG* ). Ссылка на тему по перепрошивке http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... =54&t=2057
Масло в АКПП залито непонятное, и менял ли его предыдущий хозяин тоже неизвестно. С виду чистое, гари нет но всеравно планирую менять в ближайшее время.
К сожалению не смог найти CASTROL Transmax E или CASTROL Transmax J в Одессе.
Может кто подскажет магазинчик ??? icon_pardon
