демонтаж карт дверей
makey
З нами з: 29 березня 2014, 16:40
My car: forester 2.0X 2004
Повідомлення makey » 31 березня 2014, 15:27
Доброе времени суток.Не работает стеклоподьёмник передней пассажирской двери. Как изличить.Ну и собственно для начала как снимать
Re: демонтаж карт дверей
Повідомлення Pawkez » 31 березня 2014, 15:48
даже гугл не знает наверное )))
на какой авто хоть? на мазде, что в подписи?
makey
Повідомлення makey » 31 березня 2014, 16:44
Pawkez писав:даже гугл не знает наверное )))
Блин *WALL* *WALL* на эмоциях протупил! На форике 2004г. Как карты снять уже разобрался,а вот со стеклоподъёмниками ещё не разобрался.
Повідомлення Pawkez » 31 березня 2014, 17:02
снимается там все легко. Карту для проверки снимать не надо, надо снять блок управления стеклоподъемниками (один саморез в углублении на панельке) и осматриваем\прозваниваем его. Если он - разбираем и смотрим на внутренности водительской кнопки. Лечим по ситуации. Но если у Вас другие окна не оживают, то скорее всего мотор.
это о ремонте моторов:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151750784.html
makey
Повідомлення makey » 31 березня 2014, 20:14
Pawkez писав:снимается там все легко. Карту для проверки снимать не надо, надо снять блок управления стеклоподъемниками (один саморез в углублении на панельке) и осматриваем\прозваниваем его. Если он - разбираем и смотрим на внутренности водительской кнопки. Лечим по ситуации. Но если у Вас другие окна не оживают, то скорее всего мотор.
Спасибо.Буду пробывать!
ges
З нами з: 22 лютого 2015, 09:35
My car: forester SG5 2.0 X 2007
Повідомлення ges » 25 лютого 2015, 12:30
Паша, и все таки как снять карту на Форике SG5 (2007 г/в.) рестайл?? Заранее благодарочка!!!
Повідомлення Pawkez » 25 лютого 2015, 12:59
Открутить саморез в выемке "а-ля" ручка, снять рамку у ручки открывания двери, нащупать на карте снизу выемку/дырку, потянуть на себя. все.
ges
Повідомлення ges » 25 лютого 2015, 13:07
Pawkez писав:Открутить саморез в выемке "а-ля" ручка, снять рамку у ручки открывания двери, нащупать на карте снизу выемку/дырку, потянуть на себя. все.
icon_ok *Frieds* Спасибо!
Вакула
З нами з: 06 жовтня 2019, 12:14
My car: Forester SG 2.0 AT
Меня зовут: Игорь
Повідомлення Вакула » 08 жовтня 2019, 20:54
Сделаю легкое возрождение темы. А если стекло на передней пассажирской двери на SG открывается ну оооочень медленно и так же поднимается, то это нужно разбирать заржавевший и закисший моторчик? Я все правильно понял? )) Спасибо.
Повідомлення Pawkez » 08 жовтня 2019, 21:24
Вакула писав:
Да. А также все почистить и смазать механизм стеклоподъёмника.
