Омывалка фар
Омывалка фар
Повідомлення Авиатор » 07 квітня 2008, 23:51
Не залазит сволочь одна форсунка до конца!
У кого-нибудь, такое было?
Re: Омывалка фар
Повідомлення MaximG » 07 квітня 2008, 23:57
А водой попробывал таки промыть, как мы говорили?
А так надо на сервис наверное, пусть гарантия отрабатывает :)
Re: Омывалка фар
Повідомлення Авиатор » 08 квітня 2008, 00:01
Водой пробовал, не лечится, а на сервис времени нет, жду ТО, с моими забегами (4 тк за месяц) недолго осталось.
Trol
My car: MPW 3.2DID '08MY
Card Number: 20
Re: Омывалка фар
Повідомлення Trol » 08 квітня 2008, 01:00
На мойке очередной попроси, чтобы под давлением хорошенько промыли, песок и грязь, ИМХО, если привод не спалил, конечно :(
"Клыки" в этом плане гораздо удобнее...
Even
З нами з: 14 березня 2008, 13:47
My car: For, 2.0, АT, 08
Card Number: 70
Re: Омывалка фар
Повідомлення Even » 08 квітня 2008, 11:13
Trol писав:...если привод не спалил, конечно...
Привода там нет... Омыватель вверх поднимается за счет напора воды, вниз затягивается пружинкой. Попробуй вытянуть его руками и залить вэдэшкой качественно. Грязь должно смыть и будет все в порядке. И еще... Если бампер снимался, могли наперекос поставить...
АI2266CI
Re: Омывалка фар
Повідомлення Dim » 08 квітня 2008, 11:34
Even дело говорит
там 100% грязь или перекос
нужно разбирать и смотреть
по сути там ничего сложного нет
в крайнем случае могла лопнуть пружина
если хош, можем разобраться вдвоём
Re: Омывалка фар
Повідомлення MaximG » 08 квітня 2008, 20:36
Серый, стою я вообсчем сегодня на тротуаре, и гляжу ::D Едет форь, и левая форсунка(у тебя тоже вроде левая), точно также на 1 мм не закрыта до конца, правая закрыта! Вот и думаем теперь, наверное у всех грязь *ZABIYAKA* Но помыть я думаю хорошо сдедует, скорее всего поможет :shock:
Ту ТРОЛ Клыки таки рулят *THUMBS UP* , что проще, то надежней *THUMBS UP*
Re: Омывалка фар
Повідомлення Авиатор » 08 квітня 2008, 21:54
Оки, сначала ВД-эшка (спасибо Эван, как я сам не допер *WALL* ) потом напором воды, если не поможет буду ковырять.
mirddin
З нами з: 20 травня 2008, 14:05
My car: 3008/Matiz
Card Number: 212
Re: Омывалка фар
Повідомлення mirddin » 25 травня 2008, 23:45
Была такая же проблема, промыл на мойке, залил вд-шкой, не верил, но излечилось ;)
Re: Омывалка фар
Повідомлення Авиатор » 26 травня 2008, 10:33
Благодаря Петровичу я точно знаю как это лечить.
Берется ВД-40 с трубкой-насадкой на пшикалке.
Оттягивается вручную омывалка и, внимание, задувается ВДэшкой в щель между самым последним и предпоследним элементами телескопа. После этого вручную несколько раз складываем-раскладываем омывалку.
Проверяем эффект.
Операция повторяется необходимое количество раз до достижения эффекта.
Еще раз спасибо Петровичу, который все показал на примере моего Форя!
