Некорректная работа Bluetooth
AUS
З нами з: 07 січня 2012, 00:16
My car: FORESTER SH 2.0AT
Повідомлення AUS » 22 січня 2014, 17:46
Стоит у меня штатная магнитола Clarion PF-3304-B-A(та что с рестайлингового SH кузова)!!!
Проблема заключается в том что при каждом включении магнитолы мне приходится вручную на iPhon коннектится по Bluetooth!!!
Вопросы:
1)Это у всех такая проблема на данной магнитоле или только у меня такой баг???
2)Как настроить что бы оно коннектилось самостоятельно при включении???
Re: Некорректная работа Bluetooth
Повідомлення Bruin » 22 січня 2014, 18:50
Посмотреть может в настройках блютуза пункт "автоподключение", у меня не Кларион, но системы обычно похожие на всех. Так у меня есть в настройках такой пунктик, и телефон сам тоже коннектится.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 22 січня 2014, 23:35
Возможно Вы временно пере-коннективались на другое ВТ устройство или отключали ВТ на телефоне?. В этом случае может "потеряться память" синхронизации (хз почему,но у меня так бывает иногда). Когда оставляю ВТ включёным, после возвращения в машину телефон синхронизируется через сек. 15 самостоятельно.А вот если отключаю ВТ с целью экономии батарейки,иногда приходится спаривать телефон по новой.
AUS
Повідомлення AUS » 23 січня 2014, 14:49
Ковырялся в настройках телефона и магнитолы, ничего не получается!!! Телефон устройство видит, но автоматически подключаться не хочет, только вручную!!
Greg, а у вас какой марки мобилка??? Может это дело в айфоне что он не хочет коннектится!!???
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 23 січня 2014, 18:26
AUS писав:Ковырялся в настройках телефона и магнитолы, ничего не получается!!! Телефон устройство видит, но автоматически подключаться не хочет, только вручную!!
У меня в принципе два разных ВТ устройств работают одновременно. Мобила НТС (на Андроиде) работает в режиме hands free в синхронизации с головной мульти-медиа и ELM 327(почти всегда).Думаю проблема не в айфоне, а в ВТ протоколе "свой-чужой" и памятью головной системы. Отказ на авто коннект возникает когда Вы,после выхода из машины выключаете функцию ВТ на мобилке. Я приспособился так: если ВТ в мобилке был выключен, заранее его включаю(до включения "головы"). При включении головы сразу включаю hands free и нажимаю кнопку refresh(иногда и не нажимаю) Через 10-15 сек всё коннектится на ура. Если СНАЧАЛА включаю "голову" а ПОТОМ функцию ВТ на телефоне,то коннект только после введения кода и т.д. Если выключаю зажигание, выхожу из машины, при этом ВТ в телефоне включён, то по возвращении в машину ВТ коннектится без всяких заморочек. Причём, ELM 327 тоже коннектится. У друга айфон коннектится и работает через ВТ без проблем.
Повідомлення Pawkez » 24 січня 2014, 15:22
Есть предположение, что дело именно в Айфоне - у них очень куцый BT
Вы возьмите у кого-то телефон на андройде или кого-то jester с аппаратом на андройде и попробуйте их с магнитолой спаровать.
Сразу узнаете ответ - где проблема.
Africanets
З нами з: 07 жовтня 2013, 22:39
My car: Forester SJ 2.0
Повідомлення Africanets » 24 січня 2014, 23:28
Таже самая проблема с ВТ и у меня на SJ. Пользуюсь айфоном и его постоянно приходится "пинать" конектить с ВТ. Пробовал самсунг таже самая история. В айфоне пересмотрел все настройки. Думаю, что нужно внимательно изучить магнитолу. Пока что не получается, пробовал несколько раз стирал и записывал в ВТ, но пока безрезультатно. Надеюсь, что кто-то подскажет - посоветует как устранить эту проблему.
Востаннє редагувалось 07 лютого 2014, 12:40 користувачем Africanets, всього редагувалось 2 разів.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 25 січня 2014, 15:10
Резюме: дружно выбрасываем iPhone jester jester jester *ZABIYAKA*
Повідомлення Pawkez » 25 січня 2014, 15:57
Посмотрите в настройках мафона пункт связанный с "парованием" устройств. По идее он там должен быть.
Отвечает обычно за запоминание конкретного устройства (телефона) и позволяет его подхватывать автоматически.
Тоже поискать в телефоне.
Не факт, что оно там есть, но все же.
AUS
Повідомлення AUS » 27 січня 2014, 16:21
убил 30 минут!!! Всячески пытался что то настроить, но всё бесполезно!!! icon_cry3
Не пробовал правда с другим телефоном законнектить!!!
