Как достать или растворить кусок резины с "свечного" гнезда.
sunsun2011
З нами з: 10 березня 2012, 10:56
My car: Forester 2.0X
Повідомлення sunsun2011 » 01 грудня 2013, 22:27
Подскажите пожалуйста, чем можно растворить резиновый шланг , который предназначен для полива?
Проблема: на машине Субару пробит провод высокого напряжения. Случилось на даче. Чтобы выйти с положения я на колпачок ,который одевается на свечу,одел кусок поливочного шланга и все было хорошо. Забыл. Пришло время менять свечи, три выкрутил а в это "гнездо" глубиной 20-25см не влазит свечной ключ. Этот кусок шланга закаменел,смешался с маслом и прикипел. Пытался чем то зацепить - не получается. Пару кусочков отламалось (как пластмас). Но ключ все равно не влазит по диаметру. Возможно ли его (кусок шланга)чем то растворить или размягчить ? Корпус ,где завернута свеча ,из силумина или подобного сплава. Шланг : Оболочка резина ,потом корд потом резина.Заранее БЛАГОДАРЕН,
Re: Как достать или растворить кусок резины с "свечного" гне
Повідомлення Pawkez » 01 грудня 2013, 22:54
Тонкий острый нож и вырезать.
Химией бы не лез.
Подозреваю прикипел этот шланг капитально там.
sunsun2011
Повідомлення sunsun2011 » 01 грудня 2013, 23:18
Ножом не достанешь,"глубоко".
animator73
З нами з: 19 березня 2010, 22:32
My car: forester 2.0X 2003г
Меня зовут: валера
Повідомлення animator73 » 02 грудня 2013, 07:57
а греть не пробывал.Сначала домашним феном ,потом строительным....
Повідомлення Pawkez » 02 грудня 2013, 12:56
та там резина эта разложилась от температуры. Думаю греть не получится.
можно попробовать карб клинером побразкать - он агресивен. Может чуть подобьет резину эту.
имхо - только механически можно удалить если оно там долго живет уже.
как вариант приурочить к замене прокладок\колец свечных колодцев т.к. на авто мало шансов это сделать. Сильно неудобно да и не видать там ничего.
muchacha20
З нами з: 01 червня 2012, 20:37
My car: forester 2.0XT
Повідомлення muchacha20 » 17 січня 2014, 15:51
Как по мне,так я бы снял крышку целиком...
PokerStar
З нами з: 26 травня 2014, 17:12
My car: forester 2.5XT
Меня зовут: Руслан
Повідомлення PokerStar » 19 липня 2014, 13:38
Предлагаю напихать в свечной колодец газеты, чем можно побольше, и подпалить! Сам выгорит! icon_ok
Обьясни, какого Х..я ты туда полез со шлангом??!!!
Поедь на сервис и отремонтируй машину! Ты ж мля не на жигуляе ездишь!!! *WALL*
Повідомлення Pawkez » 19 липня 2014, 13:46
PokerStar писав:Предлагаю напихать в свечной колодец газеты, чем можно побольше, и подпалить! Сам выгорит! icon_ok
А Вас не смутило, что последний ответ в теме - пол года назад?
Субару - японское Жигули beach
Повідомлення Oleg B » 19 липня 2014, 22:00
Некропостинг, нарушение п. 5.3.6 Правил Форума.
P.S. За советы палить газеты в подкапотном (в свечных колодцах) Администрацией рассматривается вопрос о бане пользователя.
