Замена свечей зажигания
LEON 2.0
З нами з: 23 серпня 2013, 06:25
My car: FORESTER 2.0 AWD AUT
Меня зовут: LEON 2.0
Повідомлення LEON 2.0 » 24 серпня 2013, 05:38
Buenas estimados:
Creo este post para ver si alguien le servir la siguiente info.
Cuando tenia el Legacy 2.0R 2006 baje el manual y leí como cambiar las bujías y era realmente simple (en el papel). Tenia pequeñas mañas las cuales quiero explicar.
Ahora le cambie las bujías a mi Forester 2008, y es básicamente el mismo procedimiento.
Primero suelo desconectar la batería cuando desconecto algún sensor o trabajo en el motor, para tener mas espacio hay que sacarla.
Se debe tener las herramientas básicas:
Gata
Dos banquillos
Destornillador cruz y paleta
Llaves punta y corona 10, 12, 14
Dados 10, 12, 14
Extensión corta (muy importante)
Llaves en L 10, 12, 14 (no son imprescindibles)
Chicharra de 1/2
Dado bujías 16mm o 5/8
Primero de sebe levantar el vehículo en instalar los dos banquillos, en lo personal prefiero siempre colocar banquillos que meterme bajo un auto solo con la gata, recuerden que son 1.500 kgs sobre su cuerpo.
Quitar el cubre cárter plástico, son cuatro pernos 12 y cuatro seguros que se sacan con el destornillador de paleta ( no puse fotos por que es muy simple)
Primero cambie las bujías del lado izquierdo (conductor)
Sacar la batería, los borne son 10, primero negativo y despues el positivo.
Luego extraer la bomba de aire auxiliar, tres pernos de 10.
Marquen el harness de las bobinas independientes (delantero y trasero) apretar el seguro y retirar hacia atras. Retiren los pernos 12 para sacar las bobinas, los pernos no salen quedan en las bobinas.
Luego por abajo de motor ubiquen el soporte de motor, y saquen la tuerca 14.
Con la gata y una madera levanten el motor unas dos pulgadas, hasta que puedan meter el dado de bujías y la extensión corta.
Aseguren que dado entra correctamente centrado, al momento de soltar las bujías si no esta alineado podrían quebrar la loza de la bujía. Una vez alineado retiren las bujías.
LEON 2.0
Re: Cambiar bujías 4cam N/A (Explicativo)
Повідомлення LEON 2.0 » 24 серпня 2013, 05:39
El Legacy y el Forester ocupaban Bujías de Iridium.
Verifique que sea la "misma" bujías, es decir que sean iguales físicamente, en lo posible asegurence con el manual.
Cambien las bujías y armen a la inversa de como desarmaron.
Deben bajar lentamente el motor para centrar el soporto, en ocasiones es necesario hacer una leve palanca para que centre bien.
Ahora el cambio del lado derecho copiloto:
Sacar la caja porta filtro son dos pernos de 10, el conector del sensor del flujometro y las mangueras que van a la caja ciclonica.
También hay que levantar el motor soltando el soporte.
En el lado derecho hay menos espacio, debido a los escapes.
Por eso ocupo un perfil 20x30 y levanto dos pulgadas aprox. el motor.
Para sacar las bujías es el mismo procedimiento que en otro lado.
Armar a la inversa de como desramaron.
Lo ultimo en instalar es la batería, asegurence de haber conectado todo correctamente.
Espero que alguien le haya servido la info.
Si se me olvido algún detalle favor de incluir.
Saludos.
Повідомлення Udjene » 24 серпня 2013, 06:05
Saludos desde Venezuela! *Frieds*
That's only one phrase, that I have learned in Spanish...
Can you be so kind to translate it in English (for example)?
Better not try to translate it with help of almighty Google Translator, because its very difficult will be for understanding...
ThanQin advance for cooperation!
PS: And now I will write in Russian
Народ, могу попросить переводчика перевести эту трахомудь на английский... Если надо - свистите.
r33363
Донбасский заводила (Вічна пам'ять)
З нами з: 29 травня 2012, 11:32
My car: SF5 2.0X>SG 5 2.0XT
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 24 серпня 2013, 14:32
пацан четко описал как самому свечи поменять на форике!
Роман
My car: K Serdcy
Меня зовут: Роман
Повідомлення Роман » 25 серпня 2013, 00:37
Udjene писав:Saludos desde Venezuela! *Frieds*
Думаю нужно, такого отчета нет.
Повідомлення Udjene » 25 серпня 2013, 01:02
Подсуну переводчику. Только будет на английском, дальше - сами...
И дело будет не быстрое - у человека своей прямой работы хватает... Так что - звиняйте
Re: Замена свечей зажигания
Повідомлення Pawkez » 10 вересня 2013, 15:46
было 20 мину - перевод забацал. Фотки больно хорошие :)
пользуйте, кому надо. Но сильно полезной инфы там не особо...
Создаю этот пост и думаю, он будет полезен.
Когда у меня был Легаси 2,0R 2006 года и, скачав мануал, я понял, что замена свечей не очень сложное мероприятие (так оказалось только на бумаге).
При замене свечей есть ряд хитростей, о которых я и хочу написать.
Итак, замена свечей на моем Форестере 2008 (не сильно отличается от таковой на Легаси).
Сперва, отключите массу от АКБ, при отключении любых датчиков масса должна быть выключена, + у вас будет больше места при работе.
Нам понадобятся следующие инструменты:
Две подпорки
Отвертки: плоская и фигурная
Ключи накидные на 10, 12, 14
Головки на 10, 12, 14
Короткие удлинители (очень важно)
Ключи Г-образные на 10,12,14 (не обязательно)
Трещотка на ½
Свечная головка на 16
Прежде всего поднимите авто и не забудьте поставить подпорки, я лично вчегда подставляю подпорки, когда лезу сам под машину, иначе 1500кг может вас придавить.
Снимаете пластиковую защиту – четыре болта на 12. Не стал фотографировать т.к. это очень просто.
Сперва заменим свес левой стороны (водительская сторона).
Снимаем АКБ, отключив «плюс» и «минус».
Затем снимает насос системы предпрогрева катализатора – три болта на 10.
Снимаем коннекторы с катушек (передних и задних) и отводим проводку в сторону.
Выкручиваем болты на 12. Болты останутся в катушках.
Из под машины находим подушку (опору) двигателя и откручиваем гайку на 14.
Подставляете деревянный брусок домкратом и приподнимаете двигатель примерно на 2 дюйма, так чтобы свечные колодцы приподнялись и к ним был доступ.
Убедитесь в том, что свечная головка вошла по центру и плотно села на свечу, иначе можно сломать свечу. Когда головка села – можно выкручивать свечу.
И у Легаси и у Форестера свечи одинаковые – иридиевые.
Убедитесь, что новые свечи именно те которые нужны и их можно ставить согласно мануалу.
Установка новых свечей происходит в обратном порядке снятию.
Опускайте двигатель, в редких случаях необходимо подправить (отцентровать) посадку двигателя ломиком\бруском.
Переходим к правой стороне:
Снимите короб фильтра – два болта на 10, снимите коннектор с датчика, снимите гофру подачи воздуха.
Снова нужно поднять двигатель для чего отпускаем гайку крепления подушки.
Справа места гораздо меньше из-за выхлопной.
Можно использовать металлический профиль 20х30мм как проставку для того, чтобы поднять двигатель.
Снимаются свечи аналогично левой стороне.
Установка в обратном порядки снятию.
Перед подключением АКБ убедитесь, что всю проводку соединили правильно.
Надуюсь, что информация оказалась полезной.
Если я что-то упустил – поправьте пжлст.
Всем привет!
SERG 16462
З нами з: 25 жовтня 2010, 21:21
My car: forester 2.0S-turbo
Повідомлення SERG 16462 » 06 жовтня 2013, 10:36
Я только не понял зачем двигатель домкратить. На своем снял аккум и воздухан и за час поменял все 4 свечи (EJ205), главное подобрать вороток правильной длинны.
Mad Max
З нами з: 19 жовтня 2012, 10:55
My car: Impreza My 08 EJ204-> 254 selfmodified
Меня зовут: Max
Повідомлення Mad Max » 06 жовтня 2013, 12:10
на Форяке 4-х вальном реально тяжело просто вытащить катушку 4-го цил.
Слегка поддомкратить и порядок.
4avto
З нами з: 23 червня 2012, 12:07
My car: Impreza WRX 'MY04>>>>Forester SG9 2.5XT AT 'MY07
Повідомлення 4avto » 12 листопада 2013, 23:53
SERG 16462 писав:Я только не понял зачем двигатель домкратить. На своем снял аккум и воздухан и за час поменял все 4 свечи (EJ205), главное подобрать вороток правильной длинны.
Так же, менял сам на ВРХ, ничего не домкратил,надеюсь у форика тоже без замарочек.
099 718 40 75 Костя
