Уровень топлива \ указатель и датчики
доброго времени суток!
подскажите, может кто сталкивался?
Не загорается лампочка низкого уровня топлива. По сканеру ниже чем 22-24% остатка бака не показывает (даже когда бензина уже нет).
вытащил оба датчика - дорожки целые, сопротивление как по книжке у обоих. Ставлю их на 0 - полюбому лампочка не загорается, по сканеру пишет 20% и никак не меньше.
если скинуть фишку с любого - то сканер показывает 0, и лампочка загорается.
Куда копать?
Куда копать?
Izzar
- З нами з: 25 червня 2013, 08:57
- Меня зовут: Михаил
Re: Уровень топлива \ указатель и датчики
Добрый. Тоже проблема, неправильно показывает уровень топлива, тоесть когда в баке половина, у меня выбивает, что мало топлива.
Куда копать и стоимость ремонта?
снять сборку насоса - проверить дорожки резистора на поплавке - в лучшем случае грязь, в худшем стерлись. Если на основном все ок - проверить дополнительный на туже проблему.Izzar писав:Добрый. Тоже проблема, неправильно показывает уровень топлива, тоесть когда в баке половина, у меня выбивает, что мало топлива.
При проверке - замерить сопротивление показометра:
основной датчик - пустой бак 0-2,5Ом, полный бак - 50-53Ом
дополнительный - пустой бак - 0-2,5Ом, полный бак 45-47Ом
все что посередине должно меняться плавно и без рывков - там по сопротивлению будет понятно где косяк.
Если стерлись - либо танцы с бубном - можно чуть подвинуть шкалу (геморно), а в целом замена датчика уровня топлива.
Izzar
260 тыщ на спидометре, думаю что стерлись. А сколько будет стоить датчик? кто либо менял? Подскажите код детали.
Спасибо за быстроту ответа, не ожидал.
Основной в экзисте - 42081SA001 - (на форь SG) = 502-341грн по экзистуIzzar писав:260 тыщ на спидометре, думаю что стерлись. А сколько будет стоить датчик? кто либо менял? Подскажите код детали.
дополнительный - 85111AC012 - = 522-902грн по экзисту
можете и на разборке или тему киньте в Куплю.
