Автомат не переключает выше 1 передачи
Lexx1805
З нами з: 17 квітня 2012, 10:11
My car: forester 2.0XT
Повідомлення Lexx1805 » 30 березня 2013, 21:17
Доброго всем вечера. Нужна помощ!!!!
Знающие люди подскажите по поводу акпп на форике 2004 г.в. ХТ.
Сегодня при обгоне мною другого авто (при кикдауне - тапка в пол) мой форик как обычно ускорился, автомат скинул пару передач на пониженые и поехал дальше, обогнав я бросил педаль газа и катился накатом метров 300 - 400, потом притормозил и спокойно нажал на газ несильно, но обороты поднялись а машина толком не ускорилась, остановился - тронулся как обычно но переключения на 2 передачу так и не произошло, задняя тоже работает нормально, при включении режима (холд) автомат плавнинько переключаеться на вторую, дальше никак.
Пжалуйсто подскажите что может быть??? куда завтра лезть, что смотреть, клему аккомы скидывал на 15 мин, не помогло... юзал поиск у некоторых подобные проблемы были только на др. авто - ауди, мерсы, врозумительных выводов так и нет.просто беда какаято... :(
Прошу помощи...
Re: Автомат не переключает выше 1 передачи
Повідомлення speed-rs » 30 березня 2013, 21:50
Чеки горят??? очень похоже на аварийный режим работы.....
Lexx1805
Повідомлення Lexx1805 » 30 березня 2013, 21:54
speed-rs писав:Чеки горят??? очень похоже на аварийный режим работы.....
Нет чеки не горят...
многие грешат на датчик скорости, может ли быть его выход из строя при резком ускорении?
Повідомлення speed-rs » 30 березня 2013, 21:58
Lexx1805 писав:
не подскажу но знаю что аварийный режим работы АКПП 2 передача не выше и не ниже....
Lexx1805
Повідомлення Lexx1805 » 30 березня 2013, 22:04
Спасибо и на этом, так самое интересное что на 2 передачу переключаеться как обычно когда клацаю кнопочку холд, а без нее так на 1 и едет...
Ivan 5557
З нами з: 10 березня 2012, 12:20
My car: forester 2.0Xt
Меня зовут: Сережа
Повідомлення Ivan 5557 » 30 березня 2013, 22:32
Это кнопка кикдауна сломалась ! Поменяй , а пока можно разъем с нее снять под педалькой газа .
Lexx1805
Повідомлення Lexx1805 » 30 березня 2013, 22:40
Ivan 5557 писав:Это кнопка кикдауна сломалась ! Поменяй , а пока можно разъем с нее снять под педалькой газа .
Если это так,я Вас расцелую и пива вышлю!!!! завтра первым делом полезу туда, т.к. когда нажимал педаль в пол что-то отчетливо хруснуло под ногой, но я этому не предал значения, а эта дурацкая кнопка спрятана в полу или на самой педали?
Ivan 5557
Меня зовут: Сережа
Повідомлення Ivan 5557 » 30 березня 2013, 22:43
Там кронштейн железный на нем белая коробочка не маленькая !!! Удачи .
Lexx1805
Повідомлення Lexx1805 » 30 березня 2013, 22:44
Ivan 5557 писав:Там кронштейн железный на нем белая коробочка не маленькая !!! Удачи .
Спасибо огромное, завтра отпишусь...
student
Повідомлення student » 31 березня 2013, 15:02
100% кнопка, проходил єто.
Какой размер тапка!!!!!!!
