диски с разным ET по осям
- dimons
- З нами з: 28 жовтня 2012, 17:14
- Меня зовут: димон
Не могу купить один диск с ЕТ 38, а в продаже есть 2 шт новых с ЕТ47, возможна установка на одну ость с 47 , а другую 38? Чем чревато? АКПП с виской нервничать не будут? Знающие , посоветуйте!!!
Re: диски с разным ET по осям
Боюсь что так дернет что покупка комплекта окажется дешевле) С 38 ЕТ куча дисков купи на крайняк б\у с другим рисунком пока будешь ждать приезда нового...dimons писав:Не могу купить один диск с ЕТ 38, а в продаже есть 2 шт новых с ЕТ47, возможна установка на одну ость с 47 , а другую 38? Чем чревато? АКПП с виской нервничать не будут? Знающие , посоветуйте!!!
- r33363
- My car: SF5 2.0X>SG 5 2.0XT
- Меня зовут: олег
когда переобувался в зимнюю резину поступил звонок . короче надо было ехать срочно . в момент звонка переобул только задние на 205/70 15 , а передние оставались 195/65 15 . проехал около 15 км задняя ось тормозила так , что думал пиз.ец коробке и раздатке. вместе с меж осевым. машина не разгонялась , а только тормозила плюс вой нешуточный в коробке ну или в дифе! покуда добрался опять на монтажку думал попал косарей на 10. короче обошлось . вот так-то парни ! размер колеса должен быть одинаковым т.е диаметр! не повторяйте моей ошибки!а ещё знаю 100% что нельзя ставить новую покрышку , если остальные даже с 50% износом.
- dimons
- Меня зовут: димон
Диаметр, ширина, высота дисков и резины на всех 4 колесах одинаковые, вылет колес на одной оси предположительно на 9 мм будет больше чем на другой оси, колея то есть будет шире, я так понимаю, насколько это чревато на коробку и куда устанавливать более широкую колею, с большим вылетом пару, перед няня или задняя ось? Помогите дельным советом, или категорично- нет?
Категорически нет!!! Максимум до шиномонтажа на скорости 50 км в час.dimons писав:Диаметр, ширина, высота дисков и резины на всех 4 колесах одинаковые, вылет колес на одной оси предположительно на 9 мм будет больше чем на другой оси, колея то есть будет шире, я так понимаю, насколько это чревато на коробку и куда устанавливать более широкую колею, с большим вылетом пару, перед няня или задняя ось? Помогите дельным советом, или категорично- нет?
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Не знаю чем ЕТ так повлияет на работу трансмиссии. Только ширина колеи будет другой. Она и так разная (перед/зад).
- Bruce
вот Вы не знаете что будет, и советы людей которые знают, не читаете и не берете во внимание, тогда ставьте и пробуйте, а потом анализируйте Ваши домыслы, когда дорога будет на сто через эвакуатор.
напрашивается вопрос - зачем так рисковать?
- Genadii
- Модератор
- Меня зовут: Геннадий
- Card Number: 157
На Форике ширина колеи перед\зад одинаковая. Если верить спецификации. По идее при движении прямо особых проблем не будет (но это если вес дисков, ширина одинакова). Но VDC может работать некорректно. В повороте колеса передней и задней оси будут катиться по разным радиусам. Это может также сказаться на работе полного привода. Также при разном ЕТ будет работать по разному подвеска. И в экстремальной ситуации может быть неадекватное поведение автомобиля.
Поэтому мой совет - лучше подыскать диски с одинаковым вылетом.
На безопасности лучше не экономить.
- dimons
- Меня зовут: димон
спасибо всем, буду искать правильный диск или новый комплект.(или восстанавливать старый-варить и прокатывать).
- My car: subaru
- Card Number: 18
Так они и так катяться по разным радиусам. Для этого межосевая муфта и есть.Genadii писав:...В повороте колеса передней и задней оси будут катиться по разным радиусам...
З.Ы. Теоретически плохого ничего такие диски не сделают, но я против такого колхоза
