Cамостоятельная замена свечей
denissss
My car: XT
Повідомлення denissss » 12 жовтня 2012, 18:48
Пришло время свечи менять, решил ради интереса попробовать сам это сделать, узнать так ли страшна замена свечей на оппозите как ее многие описывают, что чуть ли не мотор снимать надо) Попробовал, мотор снимать не надо) Реально управиться за час с перекурами, главное инструмент.Для начала снимаем коробку фильтра по правой стороне, по левой акб и бачек омывателей.Видим катушки.Ключем-трещеткой маленькой откручиваем легко эти катушки, на каждой по одному болту.Снимаем катушки, далее интересней, берем головку свечную на 16,желательно без резинки внутри чтоб если что не так пойдет можно было ее вытащить из колодца, далее нам нужен удлинитель.Общая длина головки и удлинителя должна быть в сомкнутом состоянии 12см, ну может еще плюс 1см можно, иначе ключ не влезет или что хуже не вылезет когда свеча немного открутится.С удлинителя обязательно спиливаем шарик фиксатор тк головка и удлинитель вставляются\вынимается из свечного колодца поотдельности, иначе не влезут\не вылезут.Я на первой свече шарик не срезал,40 минут потрати чтоб их внутри колодца разьеденить.Далее всю это конструкцию вставили в свечной колодец и спокойно уже большим ключем-трещеткой откручиваем свечу.Все происходит очень просто если общая длина головки и удлинителя 12 см, места достаточно там остатется.Когда свеча выкрутилась просто достаем головку и удлинитель и пальцами из колодца достаем свечу.И так четыре раза.Поменяли свечи и настает самый интересный момент, это установка катушек обратно.Скидываем с их разьемов провода, иначе очень неудобно, замопнив где какой провод был, и далее проявляем чудеса гибкости рук пытаясь засунуть наконечник кутушки в свечной колодец.Технологию толком так и не понял, катушки между лонжероном и мотором тупо впритык проходят боком, а наконечник катушки надо как то выгнуть под 90 градусов чтоб засунуть в колодец.Две катушки у меня залетели в колодцы с первого раза, толком и не успев понять из какой так сказать позы, на остальные две потратил около 40 минут времени.В общем надо поморочиться с ними.Далее ставим провода на катушки, проще их ставить когда катушки еще не затянуты, ну и собираем навесное.В общем безумная сложность замены свечей на оппозите для меня развеяна, немного сложней чем на обычном 4х цилиндровом моторе.
Andreas
My car: Forester 2011 2.0 AT
Меня зовут: Andreas
Re: Cамостоятельная замена свечей
Повідомлення Andreas » 13 жовтня 2012, 10:55
МОЛОДЦА! РЕСПЕКТ! *THUMBS UP*
jug27
З нами з: 23 травня 2011, 08:52
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Юрий
Повідомлення jug27 » 18 жовтня 2012, 08:20
Тоже не давно сам менял свечи.Из инструмента удлиненная головка на 16 с резиновой прокладкой, карданчик и трещетка.Всем этим бутербродом лекго откручиваются все 4 свечки. По технологии работы все как выше описывает автор.Резинку высовывал из головки на 16 только когда свечу назад закручивал а то она может просто остаться на свечке при вынимании головки-карданчика и трещетки. По катушкам гемора со стороны водителя никакого нет, кактушки не отсоединял а просто отодвигал в сторону. Со стороны пасажира конечно места для высовывания и засовывания катушек почти нет, пришлось с ними повозиться, но у кого руки растут с того места откуда надо разберется покрутив их пару раз) Так что удачи всем в замене свечей. Времени потратил 3 часа, менял впервые)
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Повідомлення valfom » 18 жовтня 2012, 09:31
Когда сам менял, катушки в колодцы 1 и 2 цилиндров зашли свободно, а когда вставлял в 3 и 4 просто монтировкой немного двигатель отодвинул от лонжерона буквально на пол-сантиметра и все прекрасно вошло.
А свечи наживлял с использованием шланга, в который плотно вставлялась свеча.
В общем, когда сам попробовал, миф развеялся. icon_ok
student
Повідомлення student » 18 жовтня 2012, 10:30
Попробуйте замену на 2,5хт. Нуно опускать двигатель вниз и вспоминать всех родствеников. icon_swoon
Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 18 жовтня 2012, 13:24
student писав:Попробуйте замену на 2,5хт. Нуно опускать двигатель вниз и вспоминать всех родствеников. icon_swoon
замена свечей у официалов - 150грн.... зачем страдать?!
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
student
Повідомлення student » 18 жовтня 2012, 16:35
1000% Согласен.
Но иногда хочется самому!!!!!!!! icon_dunno
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 23 жовтня 2012, 13:59
Не нужно icon_pardon
tel0661574261
Повідомлення Миша » 23 жовтня 2012, 15:30
Прям анекдот. Сверху меняются свечи.
shastik
З нами з: 21 жовтня 2012, 20:45
My car: Турбо forь 2.0
Меня зовут: Тёма
Повідомлення shastik » 24 жовтня 2012, 10:04
Я немного не так менял, приехал к знакомому мастеру на СТО, он занят (как всегда) ну тогда я сам, подъёмник свободен? да. Поднял машину, снял защиту, взял два удлиннителя карданчик, свечную головку, ручки вверх 40 мин. и готово. Правда руки затекли.
