Рассыпалась задняя опора амортизатора
vavalexus
З нами з: 21 липня 2011, 12:36
My car: forester 2.0X 2009
Card Number: 232
Повідомлення vavalexus » 10 липня 2012, 12:33
Еду себе из Крыма в Киев, жена, дочка смотрит мултики сзади, вдуруг за 150 км до дома в заднем левом колесе: "бах, бах, бах ...), ну все, думаю словил какой-то болт. Останавливаюсь, осмотр: колесо, обтяжка болтов, внешний осмотр - все в норме. Попытка снова поехать - опять грохот. Снял колесо, проверил втулки, стабилизаторы, подергал, пошатал, все в норме вроде. Вернул все на место, при езде все равно металлический стук на кочках. СТО поблизости нет, разве что 80 км до Белой церкви, но где там их искать в 6 вечера в субботу. Было принято решение тошнить на 50 км/ч в Киев. Установлена скорость на круизе 52, включена аварийка, сброшен ради интереса расход бензина (при такой скорости расход просто дико порадовал - 6 л/100 (проехал 100 км по трассе) и еще 50 км по городу (итого 6.2).
В понедельник на СТО, рассыпалась левая задняя опора (опорный подшипник), правая была на подходе. Вырвало закладную втулку, и соответственно шток амортизатора в опоре болтался и долбил. Поменяли 2 опоры (1010 грн). Далее я сел покататься и услышал звук подобный тому когда разбивается втулка стабилизатора, сначала подумал что это она и разбилась. После осмотра сказали, что с ходовой все ок, втулки в норме. Предположили что стучит фиксатор заднего кресла. Сложил их - стучит. Вынул все что мог из багажника - стучит. Посадил мастера и прокатил его. Он согласился, есть какой-то посторонний звук. Забрал у меня машину, посадил еще одного мастера, покатался минут 10. Предположили что амортизатор. Разобрали и таки да, разбило его родненького, появился люфт который и сопровождался посторонним звуком. Аморты я менял на оригинальные но без подкачки (с подкачкой живы, но на них сильно качает). Так что срочный заказ аморта стоил мне еще 1350 грн. А менял я их месяц назад, и тогда один мне обходился в 780 грн. На СТО сказали, что очень часто рассыпается опора у субариков, у них за неделю был 4й случай.
Но я помню на 50т на Polo жены тоже менял опорные подшипники. Дороги у нас такие "классные" вот и сыпется ходовка раньше времени.
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Re: Рассыпалась задняя опора амортизатора
Повідомлення Igor. » 10 липня 2012, 22:50
vavalexus писав:Дороги у нас такие "классные" вот и сыпется ходовка раньше времени.
Раз на раз не приходится.У меня правый посыпался далеко за 100тык.
vavalexus
Card Number: 232
Повідомлення vavalexus » 11 липня 2012, 09:36
Согласен, но и от условий эксплуатации тоже немало зависит.
Повідомлення Genadii » 11 липня 2012, 10:01
Вполне возможно вышел из строя сначала амортизатор (Появился стук при движении, когда авто стоит и его качаешь, стука нет. Был такой случай у знакомого на Форике). А уже потом он потянул за собой остальные детали.
На форуме уже было пару случаев когда выходил из стоя амортизатор без подкачки (для американцев).
vavalexus
Card Number: 232
Повідомлення vavalexus » 11 липня 2012, 10:09
Genadii писав:Вполне возможно вышел из строя сначала амортизатор (Появился стук при движении, когда авто стоит и его качаешь, стука нет. Был такой случай у знакомого на Форике). А уже потом он потянул за собой остальные детали.
Если бы было так, думаю я бы услышал этот звук, как услышал его в этот раз. Плюс амортам всего месяц от роду, очень сомневаюсь, а опорники не менялись. Хотя всякое кончено может быть. Мне бы лучше было если б так и было, я б тогда мог на гарантию давить. Но тут доказать что-то не реально.
Повідомлення Genadii » 11 липня 2012, 10:16
vavalexus
Card Number: 232
Повідомлення vavalexus » 11 липня 2012, 11:24
Спасибо, лучше бы вы ссылку не давали, крепче бы спал :)
Повідомлення speed-rs » 11 липня 2012, 13:38
vavalexus писав:
Проверенно горьким опытом.... не стоит ставить без подкачки аморты на новый кузов не ходят....
vavalexus
Card Number: 232
Повідомлення vavalexus » 11 липня 2012, 13:42
speed-rs писав:
vavalexus писав:
Жаль. Ну ладно, отъезжу сколько пройдут, потом если что поменяю назад.
Повідомлення speed-rs » 11 липня 2012, 13:53
vavalexus писав: Проверенно горьким опытом.... не стоит ставить без подкачки аморты на новый кузов не ходят....
Жаль. Ну ладно, отъезжу сколько пройдут, потом если что поменяю назад.[/quote]
Вот только если брать то уже 044, машина кардинально меняется....
