По просьбам друзей решил создать общую тему про свой Форик, чтобы собрать в одной теме описание (с перекрёстными ссылками на фото и более детальную информацию).
Поехали:
Subaru Forester MY2007 2.5Turbo 6MT by Oleg B - всё, что Вы хотели знать, но боялись спросить....
Оновлено та частково українізовано 19.08.2022. Попередня конфігурація схована під спойлери
1. Мощность и всё, что с ей связано (мотор, турбина, впуск, кулер, выпуск, и т.д.):
0. Мотор (новий конфіг від 2017 року):
0.1. Гильзы Darton 300-031-3
0.2. O-rings в ГБЦ
0.3. Поршни JE (размер стандарт 99.5, JE 291061)
0.4. Коленвал Cryo Treated (цветной) 12200AA330
0.6. Вкладыши коренные ACL H серия 5M8309H-STD
0.7. Вкладыши шатунные ACL H серия 4B8296H-STD
0.8. Шпильки ARP 260-4701
0.11. Полностью удалены TGV (со снятием датчиков и заваркой)
0.12. Кевларовый ремень грм Gates Extreme timing belt (синий) + все оригинальные ролики/натяжитель TCK328RB
0.13. Толстые прокладки ГБЦ 1.5 мм (оригинал Subaru 11044AA610)
0.14. Прокладки мотора комплект OEM Subaru 10105AB010
0.15. Холодный впуск из крыла APS (APSWRX-HFA/02 - 70mm) и к нему фильтрующий элемент K&N RU-3130 и водозащитный чехол на фильтр K&N (RU-3130DK).
1.1. Турбина Greddy TD05-20G
+ вали Kelford 272
+ випускний колектор Billy Boat (USA)
+ титанові пружини і клапана Manley
1.2. Дополнительные мозги TurboXS UTEC Delta (с переключателем карт)
1.3. Фронтальный интеркулер FMIC APS DR500
1.5. Делитель потока и направляющая на интеркулер (cплиттер) RS Customs
1.7. Бустконтроллер HKS EVC6
1.9.2 График замеров мощности/момента APS DR-55 (Garrett 30): ??? л.с/??? Н-м (моторных), APS DR500 FMIC (фронтал), настройка Bilyk WRX - will follow....
2. Датчики, приборы и разная электрика:
2.1.Проекция скорости, оборотов и показаний датчиков на лобовое стекло DEFI Display VSD Concept
Подключенные к дисплею сенсоры DEFI:
-Tемпература выхлопных газов - EGT
-Tемпература моторного масла
-Температура охлаждающей жидкости
-Давление масла
-Давление топлива
2.2. Широкополосная лямбда AEM UEGO
2.3. Электроподогреватель охлаждающей жидкости (Engine Heater)
2.4. Электромеханические замки капота
2.5. Электроскладывание зеркал, доводчики стёкол/люка
3.1. Маслокулер TRUST/Greddy oilcooler с термостатом
3.2. Теплообменник от STI
3.4. Додатковий байпасний фільтр масла Frantz
3.5. Циклонний маслосепаратор Garage13 зі зливом в піддон
4. Трансмиссия, сцепление и переключение передач:
4.1. 6-ти ступенчатая МКПП от JDM Forester STI (длинные ряды)
4.3. Полиуретановые передние втулки тяги МКПП для 6МТ (Torque Solution)
4.4. Задняя опора тяги МКПП Kartboy
5. Рулевое управление:
5.1. Рулевая рейка в сборе с наконечниками от STI 04 на 2.7 оборота
5.2. Втулки крепления рулевой рейки Whiteline
6.Тормозная система:
6.1. Комплект тормозов Brembo Gold (перед и зад)
-Передние суппорта 4 поршня JBT
-Передние двухсоставные диски с насечками JBT диаметром 330 х 30 мм
-Задние суппорта 2 поршня JBT
-Задние вентилируемые тормозные диски JBT диаметром 290 х 18 мм
-Армированные тормозные шланги JBT по кругу
6.1.1. Стоппер главного тормозного цилиндра Cusco
7. Подвеска, стабилизаторы:
7.1. Аммортизаторы STI JDM (тюнинг фирмы "STI" для Forester) с 4-мя регулировками жёсткости.
7.1.1. Розовые пружины STI для Forester XT
7.1.2. Более жёсткие опоры амортизаторов Group N (перед/зад)
7.2.1. Втулки переднего стабилизатора 22 мм
7.3. Стойки переднего стабилизатора Kartboy
7.3.1. Полиуретановые втулки стоек переднего стабилизатора (custom)
7.4. Задний стабилизатор Cusco 22 мм
7.4.1. Полиуретановые втулки заднего стабилизатора 22 мм
7.4.2. Стойки заднего стабилизатора Kartboy
7.4.1. Полиуретановые втулки стоек заднего стабилизатора (custom)
7.7. Алюминиевые задние поперечные рычаги от Forester STI с новыми сайлентблоками Group N
7.8. Сайлентблоки Group N в задних продольных рычагах (перед/зад)
7.9. Алюминиевые передние рычаги от Forester STI.
8. Распорки, усилители и всё, что связанно с ощущением "цельности и сбитости машины"
8.1. Жёсткие подушки мотора и коробки Hardrace Engine and transmission Mounts Set
8.2. Передняя распорка Kakumei (покрашена custom)
8.3. Задняя распорка пятиточечная - "мини-каркасик" RS Customs
8.4. Подрамник Cusco
8.5. Усилители в крылья RS Customs
8.6. Полиуретановые подушки центральной поперечной балки Kartboy Transmission Cross Member Bushings
8.7. Полиуретановые подушки передней балки заднего дифференциала (custom)
8.8. Дополнительные болты задней поперечной балки (custom)
9. Компьютеризация для чтения параметров двигателя и интернета и музыка:
9.1. Android магнітола Dasaita в 2DIN на торпедо + 4G USB modem
9.1. Компьютер-моноблок 2DIN Revosys 500 с тач-скрином и GPS в козырьке на торпедо
9.1.3. USB Hub на 7 портов D-Link DUB-H7 USB HUB
9.2. Музыка Kenwood DNX 7240BT (відключений)
9.2.1. Колонки (перед/зад/пищалки) Audio Systems
10. Интерьер:
10.1. Ковши RECARO STI GRB 08+ (с подушками и подогревом) в коже и перфорированной алькантаре
10.3. Стайлинг салона - карбон
10.4. Торпедо и чехол МКПП обтянуты кожей
10.5. Накладки на педали STi Pedal Pad Set Forester 2006-2008 M/T
10.6 Задній диван від Forester STI з регулюванням наклону спинки та підлокотником (перешитий в шкіру+алькантару, доданий підігрів)
11. Экстерьер:
11.1. Передний бампер JDM Forester STI (наварена направляющая на FMIC APS)
11.1.1. Аэродинамическая накладка переднего бампера JDM Forester STI
11.1.2. Задний бампер JDM Forester STI
11.1.3. Аэродинамическая накладка заднего бампера JDM Forester STI
11.1.4. Расширенные пороги (тюнинг для JDM Forester STI)
11.3. Стайлинг плёнкой Foliatech (под карбон)
11.4. Чёрные передние фары + 4 лінзи біксенон (3")
11.5. Чёрные задние фонари
11.6. Диффузор от STI 06+
11.6. Спойлер задней двери Forester STI рестайл
12. Диски, резина
Лето1: PRODRIVE GC-010G 18x8 ET46 (black with silver lip), Brembo OK
Лето2: Кованные RAYS Engineering VOLK Racing SE-37A 18"x7.5" ET48 Gold (Forged Monoblock) - 7.5 кг
Зима: Kosei Magnum 17"x7" ET48. Brembo не ОК...
Redline 5W50
14. Бесполезная фигня и лишний вес (из того, что не перечислено выше
14.1. Накладка радиатора (RS Customs)
14.2. Гидравлические упоры капота
14.3. Комплект патрубков силикон (синие) - 25 шт.
14.4. Тримач акумулятора "розпірка" STI (ST82182ST000)
15. Разные фото
16. Разное видео
17. Второй Форик 2.5Т 2007MY, который я купил Танюшке (жене)
18. Мой третий Forester 2.5Т 2007MY (цвет: Champagne Gold Opal)
19. "Семейные фото" Фориков
99. В стоке был таким
Вкратце так....
P.S. Если у Вас медленный интернет - могут быть проблемы...
P.P.S. Для отображения картинок по ссылкам на http://www.scoobymods.com - нужна регистрация на том форуме (очень полезный ресурс) - зараз пускає тільки через VPN.
Если Вы там не хотите регистрироваться - эта тема не для Вас...
P.P.P.S. Если в моих сообщениях Вы видите надпись "spoiler", то можно кликнуть на эту надпись, там спрятаны дополнительные фото или описана предыдущая конфигурация.
12В+USB
