Балка STI
KanaeAtsudava
З нами з: 20 лютого 2012, 23:42
My car: forester 2.5XT
Балка STI
Повідомлення KanaeAtsudava » 20 лютого 2012, 23:56
Приколхозил балку от STI. Смутило, что посадочные отверстия в балке Д-14мм, при крепежных болтах 12мм.
Когда глянул на балку Форестера - там диаметр отверстий под болты еще больше - 16 что ли?
Когда начали делать развал - механике ничуо ныполучаласэ, начал тыкать ломом в техотверстия (куда совать Вайтлайн или Картбой), чтоб сманеврировать балку для получения нужного развала. Все равно развал получился кривоват, причем по правому развальному болту есть немалый регулировочный запас, а слева - йок.
Вопрос бывалым-
1. Ботокс болтс? Если балка станет в центра, а развал все равно не хочет регулироваться, что тогда?
2. Может, сотворить центровочные втулки, которые вкинуть в штатные отверстия? Материал - фторопласт, капролон, сталь, дюраль???
Re: Балка STI
Повідомлення speed-rs » 21 лютого 2012, 15:05
KanaeAtsudava
Дружище, а понятным языком можно все вышесказанное написать???
Модераторы
Это случаем не вирусняк?
Re: Балка STI
Повідомлення Oleg B » 21 лютого 2012, 16:26
speed-rs писав:KanaeAtsudava
Модераторы
Не вирусняк, зовут Константин, мы сегодня познакомились. Написано сумбурно, но смысл понятен.
P.S. "Ботокс болтс" - это не то, что колят блондинкам пластические хирурги, так на сленге называются такие болты: http://www.whiteline.com.au/product_det ... ber=KSB750
KanaeAtsudava писав: .... Если балка станет в центра, а развал все равно не хочет регулироваться, что тогда?
Развал сзади можно вывести вторым комплектом развальных болтов, напр. таких: http://www.whiteline.com.au/product_det ... ber=KCA414
KanaeAtsudava писав: Все равно развал получился кривоват, причем по правому развальному болту есть немалый регулировочный запас, а слева - йок.
Подозреваю, что здесь речь идёт не о развальных болтах, а о болтах регулировки схождения (в задней балке)...
Если так, то или http://www.whiteline.com.au/product_det ... ber=KCA377 или регулируемые рычаги: http://www.whiteline.com.au/product_det ... ber=KTA107
Re: Балка STI
Повідомлення speed-rs » 21 лютого 2012, 17:21
Тогда Сори.... просто написано странно очень, смысл понятен но .....
KanaeAtsudava
Re: Балка STI
Повідомлення KanaeAtsudava » 22 лютого 2012, 14:00
Олег, спасибо за болтЫ, уже стали.
Развал-схождение буду проверять уже после того, как освежу крепеж и сделаю обтяжку всей подвески в моменты.
Если не будет хватать регулировки - просто подварю на задней балке накладки, в которые упирается эксцентрик регулировочного болта, дальше дремелем и шарожками откорректирую.
HaveFun
My car: Mustang GT PP 5.0
Card Number: 173
Re: Балка STI
Повідомлення HaveFun » 22 лютого 2012, 16:01
А какой должен быть результат? В чем принципиальное отличие от стока? Я не в курсе! icon_bog
Зображення тел:+38О6731ЧO9З9
Мы на Drive2.ru
KanaeAtsudava
Re: Балка STI
Повідомлення KanaeAtsudava » 23 лютого 2012, 00:16
HaveFun писав:А какой должен быть результат? В чем принципиальное отличие от стока? Я не в курсе! icon_bog
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ics-14964/
1. Предполагалось, что в отличие от балки Форестера, балка СТИ крепится "железо к железу", а не на сайлентблоках.
2. В балке СТИ сайлентблоки крепления дифференциала запрессованы не в балку, а в балансирно-опорную балку (к ней дифф крепится жестко), и между ними расстояние не 10-12 см, а все 30. Также сама эта балка выполняет роль усилителя. В моем случае штатная с ватными сайлентблоками заменена на солидный жесткий узел от Summit Racing.
3. Сама конструкция балки СТИ жестче - более выражены ребра жесткости, внутренние перемычки исполнены так, что дают больше корпусности конструкции.
Минус - в ней не получилось предусмотреть место для датчика ксенона - разъем "смотрит" тупо в перемычку балки, которую бы не хотелось ослабить пропилом.
HaveFun
Card Number: 173
Re: Балка STI
Повідомлення HaveFun » 23 лютого 2012, 00:24
Почитал. Выглядит убидительно.
Мы на Drive2.ru
