Ошибки и диагностика
Re: Инструкции и документация
Повідомлення Oleg B » 12 листопада 2020, 15:03
Владимир Л писав:
08 листопада 2020, 01:21
Здравствуйте. Ребята помогите с электросхемой на Forester SJ рестайлинг. Хочу установить электропривод крышки багажника ( купил замок, кнопки, проводку по крышке и зумер , сенсоры, электропривод, блок электропривода - вот по нему и вопрос что и куда или может распиновка есть? Блок 63350SG005
Subaru forester SJ USA 2018 Premium
viewtopic.php?f=47&t=263&start=30#p281602 Качаете образ iso - там должно быть
Василь Човганюк
З нами з: 27 листопада 2020, 17:52
My car: Subaru forester 99 2.0X Turbo
Меня зовут: Вася
Проблема з приводом спідометра.
Повідомлення Василь Човганюк » 27 листопада 2020, 18:36
У мене не працює спідометр, вичислив що проблема у приводі спідометра,підкажіть як його поміняти,кажуть знімати і розбирати коробку передач,якщо є інші варіанти підкажіть плз. *WALL*
Bons
З нами з: 14 жовтня 2015, 21:47
Меня зовут: Богдан
Re: Ошибки и диагностика
Повідомлення Bons » 09 лютого 2021, 14:03
Доброго всім дня. Потребуючи допомоги знавців.
Горить помилка 0030(перша лямбда- все). Чи є сенс міняти, якщо каталізатора нема(не було)? Інформації в мережі багато, але ні як не можу скласти картину процесу. Як воно може працювати.
Повідомлення Oleg B » 12 лютого 2021, 03:07
Bons писав:
https://www.forester-club.com.ua/viewto ... 30#p270577
Бритва
З нами з: 06 лютого 2020, 13:54
My car: forester 2.0XT
Меня зовут: Борис
Re: Ошибка P0107
Повідомлення Бритва » 16 серпня 2024, 23:09
Pawkez писав:
01 серпня 2014, 17:30
Что-то вас не понять.
Заменили и проблема ушла?
если нет - меряем 3ю ногу на коннекторе датчика на массу авто при вкл зажигании и если 4,5в и более, то дело в датчике, если менее то проблема с проводкой (нужно звонить от мозгов и до коннектора этого).
Паша у меня на питании датчика 5.3в а на сигнальном 2.3в.
Проверял ещё его шприцом создавая вакуум,напряжение падает чуть меньше 1в., чё скажешь?живой датчик??
Какое вообще должно быть напряжение?
Re: Ошибка P0107
Повідомлення Pawkez » 18 серпня 2024, 10:05
Бритва писав:
Pawkez писав:
См картинки.
Бритва
Меня зовут: Борис
Повідомлення Бритва » 29 жовтня 2024, 19:51
Спасибо
Invictus
З нами з: 11 березня 2019, 14:56
My car: forester 2.0 diesel
Повідомлення Invictus » 02 грудня 2025, 16:51
За последнюю неделю уже третий клиент приехал с кучей ошибок по шине CAN:
P1604 Start/Stop system failure
B0563 Voltage below threshold
просто моргает значок аккумулятора и пишет проверьте батарею
Во всех трех случаях виноват один и тот же герой — уставший аккумулятор 70–75 А·ч (оригинал Varta/EXIDE/Bosch).
Пробег 130–160 тыс., возраст 5–7 лет. Напряжение на заглушенном 11,8–12,0 В, под нагрузкой проседает до 9 В → мозги сходят с ума, отключают старт-стоп, климат, иногда даже ABS/ESP.
Что делали:
Полная диагностика (всё чисто, кроме низкого напряжения).
Замена на свежий AGM 80–85 А·ч (обязательно с правильной кодировкой через OBD).
Сброс адаптаций — и машина снова как новая.
Кстати, если нужен надежный аккумулятор с доставкой по Украине и гарантией 36–48 мес — вот отличный каталог [/
Мораль: не ждите, пока машина начнет глючить и отказываться заводиться по утрам. Как только старт-стоп перестает работать или появляются странные ошибки — первым делом меряйте напряжение и емкость АКБ. Чаще всего всё решается именно заменой батареи.
У кого были похожие кейсы — отпишитесь, интересно сравнить
Invictus
Повідомлення Invictus » 06 лютого 2026, 08:11
Такие ошибки по CAN часто появляются из-за устаревшей батареи, я сначала проверяю напряжение и ёмкость.
Мне этот сайт импонирует по информации https://obd.avto.pro/, может и вы найдете на будущее для себя там чет полезное
