напряжение в сети нормальное, турботаймер с вольтметром стоит, думаю может при малом движении датчики абс разную скорость показывают ? такое может быть ? это же обычным kline не увидеть никак ?Pawkez писав:
Проверить напряжение борт сети в эти моменты.
Ошибки и диагностика
- west_dp
- З нами з: 23 червня 2017, 10:58
- My car: Subaru Forester SG9 2006MY VF35
- Меня зовут: Егор
Re: Ошибки и диагностика
Вы говорите у вас притухают туманки. Это проблема с напряжением, либо что-то коротит на массу.
Иногда такое ещё бывает если датчик забит грязью, забита или сломана гребенка (от другого авто тоже может быть), с которой он читает показания.
Осмотр, очистка. Перед тем как чистить проверить сопротивления на датчиках при вращении колес. Какой-то один будет по другому показывать скорее всего.
Pankaban
- З нами з: 15 листопада 2014, 17:26
- My car: forester 2.0
- Меня зовут: Vlad
Добрый день, подскажите, пожалуйста по сбросу ошибок. Периодически выскакивает чек из-за качества топлива. Каты забиты, но пока не выбивал. Бывает, что полгода никаких чеков не загорается. А бывает, что каждые две недели. Чтобы не ездить постоянно на СТО и платить 300-400 грн за снятие чека хочу приобрести адаптер и снимать ошибки самостоятельно, через смартфон. Подскажите, пожалуйста, какой именно адаптер нужен в таком случае и где найти эту программу на Андромд-смартфон, чтобы снимать ошибки?
1) любой (чем дешевле тем лучшеPankaban писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста по сбросу ошибок. Периодически выскакивает чек из-за качества топлива. Каты забиты, но пока не выбивал. Бывает, что полгода никаких чеков не загорается. А бывает, что каждые две недели. Чтобы не ездить постоянно на СТО и платить 300-400 грн за снятие чека хочу приобрести адаптер и снимать ошибки самостоятельно, через смартфон. Подскажите, пожалуйста, какой именно адаптер нужен в таком случае и где найти эту программу на Андромд-смартфон, чтобы снимать ошибки?
2) программа называется Torque. можно купить ее на плей маркете либо скачать уже "купленную" на 4пда.
Можно и любую другую, их много, есть и бесплатные.
- subarus
- З нами з: 13 жовтня 2012, 13:18
- My car: SG9 1.5 Scroll GARRETT GT2871R HYBRID APS TMIC
- Меня зовут: Дмитрий
Ошибка по датчику детонации.
Приобрел машину с ошибкой по датчику детонации, р0325, первым делом
поменял датчик на новый, купил не оригинал. Проблема в следующем:
на холодную вылезает чек с этим же номером, прогреваюсь полноценно,
начинаю движение, и где то минут через 5 ошибку можно сбросить и она не появляется до тех пор, пока машина не остынет.
На днях плюнул и поставил оригинальный датчик детонации, поведение изменилось. Если на китае ошибка выскакивала на холодную, а на прогретом ее можно было погасить, то с оригиналом все наоборот. На холодную ошибок нет, начинаешь движение на прогретом моторе и где то минут через 5 загорается чек, еще минут через 5 получается его сбросить.
Проводка вся проверена от датчика до мозга, мозги сняты, осмотрены и пропаяны в местах которые вызывали подозрение.
У меня уже нервный тик начинается, куда копать, субаристы?!
Re: Ошибка по датчику детонации.
Проверять/кинуть доп массу на датчик.subarus писав:Приобрел машину с ошибкой по датчику детонации, р0325, первым делом
Взять заведомо рабочий оригинальный датчик.
У настройщика давно были? На таком конфиге лучше не тянуть с проверкой.subarus писав:Приобрел машину с ошибкой по датчику детонации, р0325, первым делом
qwertylolman
- З нами з: 04 липня 2018, 21:37
- My car: Forester SH 2.5XT
- Меня зовут: Евгений
а подскажите по obd сканеру. я сам еще не смотрел куда его подключать, но в форики надо какой-то небольшой, потому что может не влезть? elm372 в синем маленьком корпусе вроде подходит?
про версию 1.5 я увидел
- hamiak
- З нами з: 07 грудня 2016, 11:24
- My car: Now SJ XT 2015 / was SH 2.0D 2010
- Меня зовут: Andrew
Прям под рулем у основания, ну больших датчиков и нет сильно.
Счастливый владелец черного Subaru Forester SH 2.0D 2010
Viber чат Nikolaev Subaru Team / Чат Николаев Субару Клуб / Николаевский клуб Субару
qwertylolman
такой вроде бы уже не влазит?
