Ошибки и диагностика
Re: Ошибки и диагностика
Зачем спрашивать одно и тоже в таком случае?
ошибка с0057 - отдельная тема для беседы. Пока есть ошибка по лямбде/лямбдам двигаться дальше некуда. И 0057 будет гореть потому что на авто с VDC при появлении стандартных ошибок касательно топливовоздушной смеси машина ВЫКЛЮЧАЕТ круиз и VDC. Именно такова логика появления этих ошибок.
Купите себе "олм блютус/вай фай адаптер" с версией протокола 1,5 и смотрите ошибки сами. Либо заскочите на нормальное сто, электрик для этой процедуры не нужен, и посмотрите ошибки ТОЧНО.
Перед тем как что-то менять нужно ТОЧНО знать коды ошибок.
Если цена одинаковая, то берите оригинал (в оригинале приедет Денсо).
Или напишите мне вин код, я посмотрю адекватные цены на эти запчасти.
Lodrah
- З нами з: 21 червня 2017, 11:21
- My car: forester
- Меня зовут: Юрий
Ну человек хочет сам разобраться и ломать голову)потому-что ему так хочется.Pawkez писав:Зачем спрашивать одно и тоже в таком случае?
Не нужно заниматься само ремонтом в том-чем не разбираешься ибо себе дороже будет.
Заедь на СТО для компютерная диагностики двигателя https:///
Востаннє редагувалось 03 квітня 2018, 14:24 користувачем Pawkez, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Убрал рекламу.
Berezenskiy
- З нами з: 07 квітня 2018, 11:27
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Berezenskiy
Уберите для начала обрыв на датчики.
140 может не быть активной, может в памяти сидеть. Может вылазить при посадке напряжения, может при смерти блока абс (пропаять можно попробовать).
Пока не уберете ошибки по датчикам, нет смысла её копать.
Что с машиной было?
Что с машиной было?
- pvikhristyuk
- З нами з: 02 грудня 2017, 17:07
- My car: Subaru Forester 2.0XT AT
Re: Ошибка ABS C0140
Если поставить неподходящую приборку, то лампочка абс будет светиться, но ошибки не будет, и будет гаснуть в тот момент когда лампочка, наоборот, должна загорется! так сказать в точности но на оборотBerezenskiy писав:Горит лампа ABS диагностика показала такую картину. Если с датчиками все понятно, то с С0140 ума не приложу куда копать? Где-то, читал что если поставить неподходящию приборку, то может возникнуть такая проблема. Короче нужен совет знатоков
- x3mal
- З нами з: 30 травня 2018, 14:44
- My car: Forester sg5 2003
- Меня зовут: Григорий
подскажите пожалуйста как провести диагностику абс. форь 2003 левый руль 2.0 хт
без приборов както по лампочке можно, кто делал поделитесь!
- x3mal
Считал ошибки, задний правый неисправен. Где у него разьем? Что снимать заднюю сидуху или багажное отделение?
demos_zp
- З нами з: 03 липня 2008, 10:34
- Меня зовут: Dmitry
под задним сиденьемx3mal писав:Считал ошибки, задний правый неисправен. Где у него разьем? Что снимать заднюю сидуху или багажное отделение?
- west_dp
- З нами з: 23 червня 2017, 10:58
- My car: Subaru Forester SG9 2006MY VF35
- Меня зовут: Егор
в продолжение темы про абс, имеется следующая проблема - при движении на холостых до 5-10км\ч, если несколько раз притормаживать, бывает такой эффект как будто срабатывает абс, характерный треск педали, и такое чувство что какое то из колес притормаживается сильнее, такое бывает только при очень малой скорости движения, недавно еще заметил что когда происходит этот глюк, аж туманки притухают, ошибок никаких нет, бывает только когда катишься на холостых меньше 10км\ч, бывает иногда загорается лампочка vdc, которая маленькая, якобы ошибка, но тухнет или сама или как только начинаешь быстрее ехать. При обычном движении все системы работают исправно, никаких глюков нет
Проверить напряжение борт сети в эти моменты.west_dp писав:в продолжение темы про абс, имеется следующая проблема - при движении на холостых до 5-10км\ч, если несколько раз притормаживать, бывает такой эффект как будто срабатывает абс, характерный треск педали, и такое чувство что какое то из колес притормаживается сильнее, такое бывает только при очень малой скорости движения, недавно еще заметил что когда происходит этот глюк, аж туманки притухают, ошибок никаких нет, бывает только когда катишься на холостых меньше 10км\ч, бывает иногда загорается лампочка vdc, которая маленькая, якобы ошибка, но тухнет или сама или как только начинаешь быстрее ехать. При обычном движении все системы работают исправно, никаких глюков нет
