Повідомлення
Maksmaks3000 » 13 вересня 2019, 09:26
Приветствую добрые люди.Форь 2,0 акп,2008,атмосферник. Проблема началась в июне и по нарастающей.Июль-август выросла по полной.Утром при заводке схватывает сразу,но троит сильно и до заглохания. 3-4 раза так с подпердыкиваниями кое-как заводится.Весь день все ок.Живу почти в деревне,фирменной ТО нет.
Что делал:
1.поменял свечи
2.почистил инжектор
3.ставил манометр в разрыв клапана:вкл. заж.-3,7,заведенная-4,2
4.аккума в норме,крутит хорошо
5.бенз хороший пол бака.Для верности выкатал и залил белорусский 95 на Окко,проблема не ушла
Сейчас 5й день заводится норм при одном условии-включение зажигания на 10 сек,отключение.Повторное включение так-же и третье включение заводится ок.Вычислил случайно методом тыка.
И вот теперь где искать причину? Очкую,что будет зимой.Кто скажет,как должен работать клапан на бензомагистрали? Мой дуется в обе стороны.
Через поиск перечитал много,но внятного ответа не нашел,т.к. это все "диагноз по фотографии" и у многих проблема ушла сама собой.
С этой темы вычислил такой порядок действий:
чистка дросселя
проверка МАФ
проверка L-зонда
Поправьте или посоветуйте, что мне делать дальше.Спасибо и сильно не бейте.
