- Slavio
- З нами з: 26 січня 2009, 11:08
- Меня зовут: Slavio
- Card Number: 78
В Луганске смешные официалы, как будто кнопки ставят космическому кораблю неизвестной марки
, там работы на все про все на полчаса если уже хоть раз ставил, а если не ставил на час, ну чтоб спокойно не сломать никакой пластмаски
- centurion
- З нами з: 01 жовтня 2008, 13:41
- My car: forester 2.0X(2009)АТ
Не так страшен чё... как его малюют. Поставили кнопки все работает. Работы на 30 мин. а переполоху на 2 дня.
Подсоединили разъёмы вот и все сложности установки. Отдельное спасибо Speed-rs и Subaru за информацию по установке
Shenja
- З нами з: 08 листопада 2008, 22:35
- My car: Forester 2.0X`09 АКП
- Меня зовут: Женя
Уважаемый centurion, если не проблема, пару вопросов...з.ы. по установке кнопок вроде все понятно, но:
- можно установить их не снимая руля?
- как подсоединяли жабку, у меня в руках сейчас 83370АА001? надо искать доп проводки или там все просто?
ставили сами или у официалов?
спб
спб
- centurion
Доброго времени суток !Shenja писав:Уважаемый centurion, если не проблема, пару вопросов...з.ы. по установке кнопок вроде все понятно, но:
спб
1. Думаю можно.
2.Жабка устанавливается вместо старой, только подключается другой штекер, который подвязан на проводе который используется сейчас.
3.Ставил у официалов.
Удачи с установкой
- Denkat
- З нами з: 25 листопада 2009, 00:26
- My car: Тяжела и неказиста жизнь простого тракториста....
- Меня зовут: Денис
доброго времени суток!
купил детали: кнопки - 83154АG001, датчик педали ТОРМОЗА - 83311FG000.
автомобиль самой начальной комплектации, 2,0 механика, во вторник собираюсь ставить.
просветите, плиз:
1. нужен ли мне датчик педали СЦЕПЛЕНИЯ, если да, то какой его номер?
2. какие првода необходимо переключать в четырехконтактном датчике педали ТОРМОЗА?
спасибо
просветите, плиз:
спасибо
Отдых на Азовском море. Кирилловка. База отдыха "АДМИРАЛ" http://admiral.zp.ua
- Slavio
- Card Number: 78
датчик на сцепление не нуже, а по поводу перекида контактов - возьми тестор и поменяй контакты так что бы было все наоборот, т.е. когда датчик отжат - то одни контакты замыкают, когда нажат то должны другие ....вообщем наоборот, хотя я слышал что есть правильные датчики, на которых ничего не надо менять, просто ставишь и все
- Denkat
- Меня зовут: Денис
Slavio Спасибо. Глаза боятся а руки делают!
-TV-
Я не ставил себе круиз, я только изучаю данный вопрос но мне кажется что на механике датчик сцепления не обязателен но очень желателен так как без него возможна такая ситуация: автомобиль едет на круизе, водитель с тех или иных причин выжимает сцепление но не тормозит (например для уменьшения ударов по ходовой при проезде ям на скорости), а круиз то не знает что сцепление выжато- для него автомобиль просто начал терять скорость... Что сделает круиз в данной ситуации? Скорее всего добавит "газу". Не знаю как быстро будет реагировать круиз но если быстро то вполне возможно что в вышеописанной ситуации мотор будет набирать максимальные обороты при каждом таком выжимании сцепления.Slavio писав:датчик на сцепление не нуже...
- Paketa
- З нами з: 16 вересня 2010, 11:07
- My car: Forester 2.0 мех.
Ээээм, а разве такое делать не есть плохо для машинки? Я всегда считал, что сцепление нужно выжимать в 2-х только случаях-TV- писав:...выжимает сцепление но не тормозит (например для уменьшения ударов по ходовой при проезде ям на скорости),...Slavio писав:датчик на сцепление не нуже...
1. Зажигание
2. Переключение передачи
- Paketa
Как успехи?Denkat писав:доброго времени суток!
