Повідомлення Pawkez » 22 липня 2021, 09:45
1. Скорее всего вибрация и где-то защита набивает или глушитель цепляет
2. Трусить ходовую, миллион вариантов
3. Такое делают чтобы бензин в рампе не кипел, прокачивает его в бак обратно и через адсорбер. На многих машинах такое есть. Но скорее всего это просто звук плана который вырввниет давление в баке. Сейчас жарко, бензин интенсивно испаряется, соответственно стравливается через адсорбер, звук работы этих клапанов часто можно спутать со звуком работы насоса.
Евгений Шинкаренко
З нами з: 14 травня 2021, 08:22
My car: Forester FJ
Повідомлення Евгений Шинкаренко » 27 липня 2021, 10:35
Всем привет! Последнее время начал замечать шелест спереди справа, похожий на шум ведра с гайками. Проявляет себя во время движения, особенно отчетливо слышно при начале движения. при сбросе газа пропадает. Может у кого то была такая проблема, подскажите в каком направлении искать? SJ 2017, 30 т. миль?
Повідомлення Pawkez » 28 липня 2021, 07:09
Евгений Шинкаренко писав:
Обычно так себя ведёт проблемный редуктор.
Борисович
З нами з: 08 вересня 2021, 12:31
My car: forester 2.0 sh
Повідомлення Борисович » 08 вересня 2021, 12:40
У меня аналогичный форь, Если звук ведерка с гайками пропадает при нажатии на тормоз-значит стучит крепление колодки внутри суппорта. Лечится у ходовиков переборкой/ремонтом суппортов.
Удачи на дорогах.
Андрей Вадимович
З нами з: 11 травня 2021, 12:54
Повідомлення Андрей Вадимович » 13 вересня 2021, 10:07
День добрый.
Форестер 19 го американский.
После поездки, на заглушено двигателе под капотом отчётливо слышны множественные щелчки,.
Со временем все проходит. Ощущение , шо шото нагретое остывает.
Шо это может быть???
Спасибо
Lambert
Меня зовут: Володимир
Повідомлення Lambert » 13 вересня 2021, 11:52
так і є, охолоджується вихлоп
на багатьох машинах можна чути таке характерне металеве потріскування
Андрей Вадимович
Повідомлення Андрей Вадимович » 13 вересня 2021, 17:19
[ спасибо, понял!
vandriichuk
З нами з: 18 листопада 2021, 21:39
My car: Subaru Forester SG5 2.0XT АКПП TZ
Меня зовут: Viktor Andriichuk
Повідомлення vandriichuk » 18 листопада 2021, 21:44
Ребята, такой вопрос по форику. У меня турбированный на автомате 2.0 2004 года. Появился странный звут такой справа (по ощущению в районе динамика с правой передней пассажиркой двери (верхнего динамика)) - как будто из динамиков издается такой неприятный звук, когда радио не до конца ловит волну, или когда есть помеха при подключении с кабеля. В общем такой типа хрип из динамиков, то ли свист. Проявляется он на скорости выше 50 км. Естественно, первым делом отключил сам проигрыватель - ничего не изменилось. Ну и при включенном проигрывателе до 50 км все ок - потом начинается "помехи из динамика". В общем понятно, что это не динамик, а что-то другое. Но что, понять не могу. Поднимали на СТО, смотрели подшипники, плохо подкрученные детали - все норм. А звук этот есть. Может кто-то сталкивался? А то он какой-то не приятный, это раз. Ну и два, может что-то таки серьезное.
Повідомлення Pawkez » 19 листопада 2021, 09:23
Если звук из динамика - короткое замыкание или генератор.
Если звук не из динамика - слушать на подъемнике. Может по глушителю что-то, может с коробкой или подшипником полуоси или ещё тонна вариантов. На сто.
vandriichuk
Повідомлення vandriichuk » 21 листопада 2021, 22:42
В общем вот это у меня с шумами: viewtopic.php?f=39&t=24237 :)
