Ilarion
- З нами з: 08 вересня 2020, 22:43
- My car: forester 2.5
- Меня зовут: Иларион
Вроде все перечитал и ничего подобного не обнаружил(
В момент сброса скорости,почти остановки в 2-3 из 10 случаев слышен одиночный глухой стук.Даже не стук,а скорее как "тычек".
Что может быть подскажите пожалуйста?
Авто Forester III 2008 г
2,5 бенз.автомат
2,5 бенз.автомат
- Stan
- З нами з: 02 жовтня 2020, 17:08
- My car: forester sg5 2.0X, 2007
- Меня зовут: Stan
Подскажите пожалуйста
1. При вывороте руля до упора, если чуть больше надавить появляется звук, что то вроде трррррр
Причем появляется раз через раз, когда заезжаю на сто - пропадает ...
2. При высоких оборотах, когда даёшь тапку в пол появляется гул/свист в глушителе, по звуку напоминает самолёт идущий на взлет, так как машиной владею недавно и на фориках вообще до этого не ездил, не могу понять это характерный звук или проблема
Sg5 2007 г. 2.0 атмосферник
Это нормально. Срабатывает перепускной клапан.
Лечится ТАКStan писав: ↑05 січня 2021, 20:092. При высоких оборотах, когда даёшь тапку в пол появляется гул/свист в глушителе, по звуку напоминает самолёт идущий на взлет, так как машиной владею недавно и на фориках вообще до этого не ездил, не могу понять это характерный звук или проблема![]()
- Stan
- Меня зовут: Stan
Благо дарю,успокоилиPawkez писав: ↑05 січня 2021, 23:47Это нормально. Срабатывает перепускной клапан.Лечится ТАКStan писав: ↑05 січня 2021, 20:092. При высоких оборотах, когда даёшь тапку в пол появляется гул/свист в глушителе, по звуку напоминает самолёт идущий на взлет, так как машиной владею недавно и на фориках вообще до этого не ездил, не могу понять это характерный звук или проблема![]()
Віктор72
- З нами з: 19 березня 2021, 10:45
- My car: forester 2.5ХТ
- Меня зовут: Франц72
привет всем .после замени редуктора при максимальном угле поворота стучит в правом заднем колесе
Слишком много неизвестных. Редуктор точно с нужной парой? На диагностику на сто
saschik@i.ua
- З нами з: 04 липня 2021, 10:16
- My car: forester 2.0 SJ дизель
Всем привет . Я новенький как на форуме так и в числе владельцев Фориков. Пару месяцев назад приобрел Субару Форестер 2016 дизель. О том что с Дизелями у нас не все так просто - знал , но не думал, что на столько
. Как узнал позже , субаровский оппозитный дизель единственный в мире ! Но отсюда и проблема : найти спецов почти не реально . Не могу сказать точно был ли этот звук ещё при покупке , или появился позже ( после замены масла и фильтров ) . Суть проблемы : при холодном запуске на протяжении 3-4 сек в двигателе слышны звуки не то стук не то шлепки . Длится всё это 3-4 сек , а потом исчезает , и при повторных запусках все чётко . Для того , чтобы вновь услышать надо подождать ну как минимум часа 3. Обращался на несколько станций занимающихся японцами , и даже на одну , которая специализируется сугубо на Субару , но ничего конкретного не услышал . Одна из версий :: проблема с натяжителями цепи . Но даже на той субаровской что на вопрос :" можно ли у вас проверить и при необходимости заменить ?" получил короткий ответ :"нет". Единственное что мне смогли порекомендовать ( так как по их мнению ) особо страшного ничего нет , пока поездить так , а позже , при замене , залить другое масло . Заливалось Субару 5w-30. Может кто сталкивался , или будут какие-то версии . Ещё буду благодарен если подскажете мастеров по Фориках в районе Чернигов- Киев. PS есть даже видео ,но я ещё не разобрался как его вставить. Может позже получится.
saschik@i.ua
Leonila
- З нами з: 22 березня 2019, 21:38
- My car: outback 2.5 2008
- Меня зовут: Leonila
Subaru Outback 2008, автомат. Коли рушає (можливо при переході з першої на другу передачу, можливо раніше) з'явився тихий звук 'чик'. Спеціалісти від коробки і від вихлопної системи проблем не знайшли.
sjmiranet
- З нами з: 22 липня 2021, 00:59
- Меня зовут: Sergey
Новый собственник форик sj 2017 2.5 Америка.
Несколько звуковых вопросов:
1. При резком троганье с места как будто что-то типа абс гудит, брррр бррр, но не абс.
2.звоночки при ускорении и торможении: будто что то куда-то закатывается ЦИК ЦИК.
3. Заметил ночью в полной тишине: машина закрыта, а звук от задних колёс или где-то по центру за колёсами - будто моторчик урчит. Еле еле слышно.
Вот такой музыкальный форь.
Ps:машина не хлам, пробег 12000миль. Лёгкое ДТП в морду лицца. Бампер и все.
