Alex_S
Re: Непонятный гул при поворотах и влево и в право!!
Повідомлення Alex_S » 04 березня 2011, 19:26
Виталий Крым писав:У меня вопрос..откуда может идти гул при поворотах. при езде прямо нет гула. по трассе на скорости 100-150 при поворотах небольших и не крутых идёт гул..и на разворотах при максимальном вывороте одно колесо как закусывает и оно прыгает(по ощущению)....У меня вопрос к пользователям со стажем граната в коробке должна люфтить и как сильно..у меня уверенный люфт гранат в переднем мосту(коробке) Я думал это тех особенности так-как люфт одинаков на обеих гранатах и течи из коробки нет... сами гранаты не подкусывает и вроде хруста тоже нет ни при раскачке перед-зад ни при выворотах....кто что подскажет.? две плиты перекрытия как решение проблеммы не предлогать)))))))
Попробуй на стоячей руль до упора выкрути и трогайся по тихоньку. Если будет ощущение закусывания или прыгания значит дело в КПП. Если нет, то как вариант резина воет, попробуй развал сделать.
Максимилиан
My car: велосипед
Повідомлення Максимилиан » 05 березня 2011, 10:35
гул может вызывать изношенный ступичный подшипник
ШРУС не гудит, он "клацает", хрустит. имхо
Виталий Крым
Пользователь заблокирован
З нами з: 29 листопада 2010, 18:37
My car: forester 2.0 TURBO.S 1999 г/в вин JF1SF5LD3XG036740
Меня зовут: Виталий Крым
Повідомлення Виталий Крым » 05 березня 2011, 11:24
Максимилиан писав:гул может вызывать изношенный ступичный подшипник
Ступичные вроде в норме.и они гудели-бы и при прямом движении..а тут пульсирующий гул именно на поворотах.я склоняюсь что всётаки мост.но не могу понять что там может гудеть..? и есть люфты внутренних шрузов в месте гда они в мост входят у вас? На полном вывороте ..кусает и прыгает!! а что это именно в коробке навернулось?
Максимилиан
My car: велосипед
Повідомлення Максимилиан » 05 березня 2011, 19:55
если ступичный подшипник гудит при прямолинейном движении - ему полный пипец
начало его смерти - гул при поворотах именно...
так было всегда, сорри
Виталий Крым
Повідомлення Виталий Крым » 06 березня 2011, 11:27
Максимилиан писав:если ступичный подшипник гудит при прямолинейном движении - ему полный пипец
тоесть если я правельно понял.то закусывание при вывороте на месте и при
поворотах на скорости может гудеть и подкусывать ступичный подшипник который присмерти но ещё не умер ?
Максимилиан
My car: велосипед
Повідомлення Максимилиан » 07 березня 2011, 02:25
нет, не правильно ты понял.
то, о чем ты пишешь, это симптомы умершего ШРУСа
именно появление гула при изменении движения от прямолинейного
как правило, свидетельствует о "заболевании" ступичного подшипника
Виталий Крым
Повідомлення Виталий Крым » 07 березня 2011, 11:03
Максимилиан писав:нет, не правильно ты понял.
Я понял..начну с потшибников. а почему они гудят и в лево и в право и с обоих сторон? им обоим кирдык?
Максимилиан
My car: велосипед
Повідомлення Максимилиан » 07 березня 2011, 20:29
не факт, что обоим капец
надо внимательно прислушиваться.
Повідомлення speed-rs » 07 березня 2011, 21:26
Иногда бывают случаи что кажется что гул с одной стороны а он реально с другой... мне кажется надо на диагностику...
Виталий Крым
Повідомлення Виталий Крым » 07 березня 2011, 21:47
Максимилиан писав:не факт, что обоим капец
Там гул идёт с той стороны в которую поворачиваешь. и он какбы пульсирующий.иногда сильный а иногда нет!! у меня был вопрос по люфту в каробке шрузов.это техническая особенность или это чисто у меня такая хрень?..огромное спасибо за помощь!!
