Greg
Меня зовут: Greg
Re: Резина. Нестандартные размеры.
Повідомлення Greg » 16 червня 2012, 16:23
Да качайте перед 2.3 а зад 2.2 и всё будет пучком. *THUMBS UP*
Oleg_G2
З нами з: 09 лютого 2010, 13:12
My car: Forester 06,2.5 Turbo 5MT
Повідомлення Oleg_G2 » 02 липня 2012, 20:03
Oleg_G2 писав:
speed-rs писав:
Oleg_G2 писав:Поставил на лето 215/60/Р17 вместо штатных 215/55/Р17... Давление качать такое же как на штатных? Зображення
+ 0.1 думаю самое оно...
А кто-нибудь мерял расстояние от края диска до асфальта? Как оказалось, при давлении в вышеуказанных шинах 2,2 - разница в этом расстоянии между передом и задом (ненагруженом) аж 1см! :shock: Это примерно то же, если поставить на переднюю ось 215/55/Р17, а на заднюю 215/60/Р17! Чтоб уравнять расстояние от края диска до асфальта - надо накачать перёд до 3,2, или спустить зад до 1,4. Иначе, думаю, межосевая муфта будет перегружена... Кто что скажет по этому поводу?
И вот чему верить? На этой резине, одно и то же расстояние:
По Gogle - картах = 68,8 км;
По GPS-навигатору = 68,0 км;
По одометру = 67,9 км...
Скорость по спидометру - отстаёт на 5км/час от GPS-навигатора на скорости 110-130 км/час... (На штатной резине эта скорость отставала на 10 км/час, а пройденное расстояние по одометру было больше, нежели по карте и по GPS-навигатору). icon_wacko
... Получается, 215/60/Р17 - больше подходит к родному одометру и спидометру, чем родная 215/55/Р17 :shock:
Wave
З нами з: 21 березня 2010, 14:45
My car: forester 2,5 ХТ
Меня зовут: Wave
Повідомлення Wave » 28 серпня 2012, 12:40
Вітання, хочу взяти другий комплект дисків, є пропозиція з наступними параметрами: 5х114.3 R17 ET42. В звязку з цим питання, як вважають знавці стануть диски з даними параметрами на "Лісника" 2,5 ХТ 2006 р.в.? Дякую за відповідь знаючих, пропозиція по дискам для мене термінова, прошу відписатись.
Повідомлення speed-rs » 28 серпня 2012, 21:36
Wave писав:Вітання, хочу взяти другий комплект дисків, є пропозиція з наступними параметрами: 5х114.3 R17 ET42. В звязку з цим питання, як вважають знавці стануть диски з даними параметрами на "Лісника" 2,5 ХТ 2006 р.в.? Дякую за відповідь знаючих, пропозиція по дискам для мене термінова, прошу відписатись.
Не встануть міжболтове.....
Сергей_Т
З нами з: 25 березня 2012, 21:37
My car: forester 2.5T 2006
Меня зовут: TS
Повідомлення Сергей_Т » 07 листопада 2012, 16:08
При смене резины на "зимний" ,больший размер. На forester SG9 2,5t автомат установлена резина с нестандартным размером 215/60/R17 (внешний диаметр на 22 мм больше штатного размера). При установке запаски стандартного размера (215/55/R17 угловая скорость на 3,3% будет выше), на какую из осей лучше установить запаску и какие действия еще необходимо выполнить, что бы безболезненно доехать до шиномонтажа, на расстояние ну предположим 100 км? К сожалению замена покрышки запаски на большее по диаметру невозможна - не влазит в нишу запасного колеса). Ну понятно кроме транспортировки с полной погрузкой и пеших поисков ближайшего шиномонтажа.
Востаннє редагувалось 07 листопада 2012, 16:34 користувачем Миша, всього редагувалось 2 разів.
Причина: теперь в тему;)
Повідомлення Миша » 07 листопада 2012, 16:27
Если честно то великоватые колеса поставили.
Но все равно можно выйти из положения немного спустив большее целое колесо на 1см. При этом наверное лучше, что бы это происходило на задней оси т.к. рулить и тормозить спущенным колесом опасно. Для дифа конечно это не подарок, но пару километров в таком режиме думаю переживет.
Сергей_Т
Меня зовут: TS
Повідомлення Сергей_Т » 07 листопада 2012, 16:32
Миша писав:Если честно то великоватые колеса поставили.
Спасибо, за ответ. Полагаю, что точно нужно ехать с выключенной VDC и приспущенным колесом. Искал информацию о временном отключении полного привода на 2,5t автомат, так называемый режим буксировки с установленным предохранителем FWD. Но именно по этому авто информации не нашел. Может кто чего знает?
Повідомлення Bruin » 07 листопада 2012, 17:39
Кагбэ так надо делать:
http://piccy.info/view3/3689151/0977ba4 ... dc22cd5df/
Сергей_Т
Меня зовут: TS
Повідомлення Сергей_Т » 07 листопада 2012, 18:12
Bruin писав:Кагбэ так надо делать:
Спасибо, но к машина с VDC как раз не имеет такой возможности(на вашей ссылке в конце страницы). На 2,5T с автоматом и VDC в данном случае "полнейший" привод получается.
Вообщем на таком авто и запаской не совпадающей по размеру с установленными колесами есть не много вариантов:
1. Запаску поставить на зад, отключить VDC, приспустить большее по диаметру колесо и ехать медленно и не долго.
2. Эвакуатор с полной погрузкой или попутка до ближайшего шиномонтажа.
AUS
З нами з: 07 січня 2012, 00:16
My car: FORESTER SH 2.0AT
Повідомлення AUS » 22 січня 2013, 12:54
На SH кузов встанут 225х60R17??? Тереть ничего не будет??
Единственное я не знаю какой у меня вылет диска, стоят 215х55R17!!!!!!!??????
