Ага. У меня тоже периодически проявлялась. Потом прошился-погонял, потом 2-й раз прошивался-корректировался, чаще стало вылазить, а потом по трассе на Шацк несколько раз давал жестко на обгон, вот после тех нагрузок и пошло конкретно...Alfist писав:С этой проблемой можно ездить годами, если следить.
Но - будет усугубляться...
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
абсолютно не факт. Если пробой недавний и незначительный, то он может проявляться изредка. более того иногда и пузырей нет.Miar писав: Если бы попадал выхлоп с пробитой прокладкой или кривыми головами, то мне кажется, что перегрев носил бы постоянных характер.
косвенно о такой проблеме можно судить по раздувшимся патрубкам системы охлаждения. но если проблема проявляется редко - то с патрубками все будет гуд.
С течением времени будет проявляться все чаще и чаще.
Знакомый 2 года катался так. Не могли выловить момент. В конце концов, так и не проймав момент сняли голову - и диагноз подтвердился. Пробоя прокладки не было, но нашли место где газы нашли выход. (толи прохудилась чуть прокладка, толи голову чуток повело.) Заменил прокладку - все стало ок.
- Miar
- Меня зовут: Гриша
В понедельник договорился в Интерциклоне.
Кста пластиковая верхушка радиатора похоже лопала и ее достаточно искуссно спаяли или это другой радиатор. Фото скину.
Верхний патрубок был раздут прямо на входе в радиатор, возможно поставили Фуфло когда меняли. Поменял, поставил оригинал.
- Genadii
- Модератор
- Меня зовут: Геннадий
- Card Number: 157
Вот и возможный ответ. Если были проблемы с радиатором - движок перегрелся, и.....Miar писав:.....
А теперь последствия перегрева начали проявляться.
- Miar
- Меня зовут: Гриша
Радиатор на Форях это болезнь, может лопнуть от многих факторов, но все возможно.Genadii писав:Вот и возможный ответ. Если были проблемы с радиатором - движок перегрелся, и.....Miar писав:.....
- Alfist
- Меня зовут: Alex
радиатор как раз лопает по причине прорыва выхлопных газов в систему охлаждения. по этой же причине раздувает и патрубки... откапиталите мотор - разберётесь...Miar писав:Радиатор на Форях это болезнь, может лопнуть от многих факторов, но все возможно.Genadii писав:Вот и возможный ответ. Если были проблемы с радиатором - движок перегрелся, и.....Miar писав:.....
Powered by RomRaider...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
- Miar
- Меня зовут: Гриша
На понедельник на Интерциклон записан, поеду и так уже решим.. \
Спасибо всем, кто проявил внимание к моей проблеме.
- Bruin
- Рикусёхо
- Card Number: 131
Не совсем. У меня на 2,0 ХТ лопался радиатор, это болячка, слабоватая пластиковая крышка радиатора, со временем микротрещины появляются и расширяются. А с двигателем все нормально было.Alfist писав: радиатор как раз лопает по причине прорыва выхлопных газов в систему охлаждения. по этой же причине раздувает и патрубки... откапиталите мотор - разберётесь...
- mad_cat
- Card Number: 205
Все намного ,есть реактив который меняет цвет,если системе охлаждения есть газы, обратись к Олегу у Ваззы он знает,где его взять!а термостат тут не причем,готовься в будущем делать мотор!Miar писав:Поеду на Интерциклон нюхать ОЖ. Оттуда будем плясать. Не знаю что раньше получится, на Интерциклон или к Вазза термостат менять. Замена термостата 300-400 грн., думаю для профилактики.
- Miar
- Меня зовут: Гриша
У Олега я конечно был, но он мне сам посоветовал обратиться к людям, которые определят. То есть он мне помочь не смог.mad_cat писав:Все намного ,есть реактив который меняет цвет,если системе охлаждения есть газы, обратись к Олегу у Ваззы он знает,где его взять!а термостат тут не причем,готовься в будущем делать мотор!Miar писав:Поеду на Интерциклон нюхать ОЖ. Оттуда будем плясать. Не знаю что раньше получится, на Интерциклон или к Вазза термостат менять. Замена термостата 300-400 грн., думаю для профилактики.
Будем смотреть.
Спасибо всем, друзья!
