Проблемы с заводкой двигателя утром!!!
Re: Проблемы с заводкой двигателя утром!!!
Повідомлення Pawkez » 08 листопада 2015, 22:21
В жизни всякое бывает.
Andreas
My car: Forester 2011 2.0 AT
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 08 листопада 2015, 23:19
Pawkez писав:В жизни всякое бывает.
icon_ok хороший ответ.
Павел. крышку бака скручивал пару раз после стоянки.... из под крышки идет выхлоп, как и положено, в меру избыточное давление, и... трудный запуск.
Игорь. заправляюсь на RLS (и на Долгинцево у них же иногда) согласно Вашего совета постоянно, до полного...
но пару - тройку раз было на левых заправках, по 10 л, шоб дотянуть до города, бо уже на лампочке был...
може шмурдяка - дерьма хватанул???
P.S. завтра утром еще раз попробую крышку.
Повідомлення Pawkez » 08 листопада 2015, 23:28
Обычно у тех у кого проблемы с обраткой/клапаном это правило ситуацию.
Шмурдяк давал бы проблему и при езде тоже.
Уточню: заводиться без крышки (на всякий случай )
Акб сколько лет?
Andreas
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 09 листопада 2015, 01:27
Акк - год. Родной Панасоаник ::P геройски сдох.
Инжи Акку ФормулА, азия. Не грешу, в прикурке постоянно воткнут вольтометр, меньше 12 после 5 дней не показывает. Не врет, проверен в лаборатории, шкала нелинейна, но не более 0,1V.
Крутит резво.
При езде проблем нет.
Завтра с утра попробую со снятой крышкой бака...
Andreas
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 09 листопада 2015, 09:42
Ну вот, утро. Открыл крышку...
Бррынь, завелся с полтычка.
Повідомлення Pawkez » 09 листопада 2015, 10:55
Теперь остается проверить давление в рампе при разных вариантах. На полный бак и нет.
Полный бак льется "под завязку"?
Andreas
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 09 листопада 2015, 11:09
да, до отстрела... господи, чем же это давление мерять, да еще и в разных режимах?
USB KKL OBD2 VAG com 409 через ecuExplorer видит давление топлива?
может проще сразу клапана посмотреть?
Повідомлення Pawkez » 09 листопада 2015, 11:23
Andreas писав:да, до отстрела... господи, чем же это давление мерять, да еще и в разных режимах?
Не, это только манометр в магистраль. Не сложно.
Варианта 2
- забить т.к. она все таки заводится.
- поменять клапан давления топлива (и не факт что поможет)
Andreas
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 09 листопада 2015, 14:46
клапан - Fuel Injection Pressure Regulator 22670AA400?
нет, не он.
самое интересное, что клапана - регулятора я тут не нахожу
icon_bog
Востаннє редагувалось 09 листопада 2015, 17:16 користувачем Andreas, всього редагувалось 1 раз.
w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 09 листопада 2015, 15:23
У меня пару раз было летом: проблема с запуском. такаяже почти. Крутит несколько раз пока схватит мотор
Связь между заправкой и случившимся не нашёл
Потом с прохладой начались следующие проблемы: машина заводитсья, "клюёт" тахометр и какбы замолкает мотор на секунду
было 5-6 случаев подряд. Но потом всё прошло.
ВОт на этом видео. Качество не лучшее, но после не повторялось и не смог снять
phpBB[video]"
https://www.youtube.com/watch?v=CV4cUhpRwSc
