Тюнинг тормозов на Forester SH 09-11 MY
Re: Задний тормозной кит: S-Edition '12MY и Impreza WRX '99-
Повідомлення speed-rs » 07 січня 2013, 09:46
Captain911 писав:С передним китом вообще проблем нет. С задним, собственно с ротором тоже без проблем, проблема с суппортом vs колёсный диск, как я понял. Будем искать!
PS. Я сегодня написал трём производителям тормозных систем, посмотрим что они могут предложить на задок болт-он.
C задом нету, купи от СТИ суппорт и все будет супер!!!! Все станет болт-он, кстати а что на перед установлено??? Не маловажный фактор размер колодок и их наличие в стране....
Captain911
З нами з: 04 грудня 2012, 13:48
My car: Forester S-Edition E-5AT '12
Card Number: 84
Повідомлення Captain911 » 07 січня 2013, 10:11
Пока стоит сток. Думал ставить перед-зад от одного производителя, но вижу вряд ли выйдет. На перед 6 цилиндров и 12,88" ротор (становится болт-он), на зад 4 цилиндра и 12.19" ротор (на 15" колеса становится, WRX '99-'04 болт-он). И колодки сразу два комплекта - уличный и по злее.
Если вы спокойны, когда все вокруг теряют голову, возможно, вы недооцениваете серьезности ситуации.
Надпись на кораблях ВМФ США
Повідомлення speed-rs » 07 січня 2013, 12:20
Captain911 писав:Пока стоит сток. Думал ставить перед-зад от одного производителя, но вижу вряд ли выйдет. На перед 6 цилиндров и 12,88" ротор (становится болт-он), на зад 4 цилиндра и 12.19" ротор (на 15" колеса становится, WRX '99-'04 болт-он). И колодки сразу два комплекта - уличный и по злее.
6 поршней под 15 диск... не встречал.... 327 диск в 15 колеса точно не влезет....
Из проверенного советую поставить или все по кругу СТИ или вон Анатолий продает ссылку давал, идеал в том что родные 17 диски остаются.... Как вараинт Ротора если новое или еще какого-то другого проверенного бренда, но еще вариант где потом искать колодки!!! Для систем СТИ навалом от дешевых до мега брендовых...
Как понять два варианта колодок??? что означает уличные и по злее??? я считаю что колодки всегда должны быть хорошими!!! Хотя сам перед зимой только собрал полностью систему и колодки что были в комплектах то и поставил так на весну буду менять так как никакие!!!!
Captain911
Card Number: 84
Повідомлення Captain911 » 07 січня 2013, 12:53
speed-rs писав:.....6 поршней под 15 диск... не встречал.... 327 диск в 15 колеса точно не влезет....
Не, на перёд - 6 под 17" колесо (327мм ротор), а на зад - 4 под 15" колесо (310мм ротор).
Captain911
Card Number: 84
Повідомлення Captain911 » 07 січня 2013, 13:10
speed-rs писав:Как понять два варианта колодок??? что означает уличные и по злее??? я считаю что колодки всегда должны быть хорошими!!! Хотя сам перед зимой только собрал полностью систему и колодки что были в комплектах то и поставил так на весну буду менять так как никакие!!!!
Это я невнятно объяснил. К примеру у ЕВС есть несколько линеек колодок - и все они по своему хороши. Но orangestuff или bluestuff не для "гражданской" езды. А вот Redstuff и SUV Yellowstuff думаю самое то. Но какие для меня лучше не узнаю, пока не попробую. Поэтому ставлю Redstuff на сток. Коли понравятся, то на них и остановлюсь. Не будет чего хватать - попробую SUV Yellowstuff, но они пылят больше, и для перфорированных роторов пожалуй не подойдут.
Повідомлення speed-rs » 07 січня 2013, 14:38
Captain911 писав:
Что на передок собираетесь ставить?? 6 на 327 диске.... диск двухсоставной? О каком производителе идет речь?? Бюджет?
Задние тормоза от ВРХ не встанут!!!! ставь СТИ но именно 08+ головняков нету с установкой!!! но там 316 диск если не ошибаюсь!!!
Такая компоновка невозможна!!!! Хотя нет она возможна но АКПП очень скоро скажет досвиданья!!!
Востаннє редагувалось 07 січня 2013, 14:42 користувачем speed-rs, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення speed-rs » 07 січня 2013, 14:39
Captain911 писав:
Счас тоит перед Ремса зад Поверстоп, перед терпимо, зад ужас...., на весну по кругу оригинал СТИ Джурид будет стоять....
Ros
Меня зовут: Рос
Повідомлення Ros » 07 січня 2013, 15:13
Cтавь зад от GRB и не парься. Смотри мой пост от 19 авг 2012, 22:12.
Я через это все прошел - тоже производителям писал:) Разговаривал с офисом брембо в Москве - они четко так и не ответили, станет ли все болт он и доставку обещали через 4 месяца....
Если хочешь большую эффективность торможения на задней оси - ставь диски с насечками и колодки project mu.
Если моих фоток мало, на московском форуме смотри фотоотчеты Мистификатора и Гарика.
http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=33137
Если машина новая - меняй поскорее, пока ступицы еще снимаются, а то потом еще на 500 баков попадешь.
Captain911
Card Number: 84
Повідомлення Captain911 » 07 січня 2013, 15:19
speed-rs писав:Такая компоновка невозможна!!!! Хотя нет она возможна но АКПП очень скоро скажет досвиданья!!!
Какая компоновка не возможна? Тормозные роторы разного диаметра перед-зад?
Captain911
Card Number: 84
Повідомлення Captain911 » 07 січня 2013, 15:38
Ros писав:Cтавь зад от GRB и не парься. Смотри мой пост от 19 авг 2012, 22:12.
Ros, спасибо за совет!
Читал и твои посты, и Гарика. Пока в поиске.
