Повідомлення
TIgor78 » 26 вересня 2014, 13:26
Добрый день коллеги. вопрос по климатической установке. Кто то разбирался с алгоритмом работы? В летнее время понятно: на улице жарко, включил Full Auto, установил нужную температуру, включился кондиционер, и поехал. Вот начались первые холода и решил проверить установку в режиме Full Auto на прогрев. На улице +12, устанавливаю температуру на +22 в салоне, при этом включается и работает кондиционер, зачем??? В машине тоже явно уличная температура. Отключить можно только переходя в ручную (off) или Авто режим(то есть ручной) при установке температуры +24. Так же возможен вариант что работа кондиционера возможна и на прогрев как и в обычных домашних сплит системах, но тогда спрашивается, зачем нужен работающий кондиционер, если можно брать забор воздуха с улицы, так как температура +12, при этом мешая его с теплым воздухом от двигателя путем регулировки заслонками. Поэтому Full auto не вижу смысла использовать зимой, так как расход топлива и так увеличен. В обычном мануале инструкцию не нашел. Раньше машины с климат контролем не было, только обычный кондиционер, поэтому сравнивать не с чем. Интересно ваше мнение.
Так же есть вопрос по зазорам на задней крышке багажника, а именно-они разные и отличаются, по визуальным замерам на 1-1,5мм. При чем я специально ездил в автосалон и сравнивал несколько новых машин, та же беда, только вот стороны могут отличаться- слева больше, справа меньше или наоборот. Никто не обращал внимание? как бы, если не присматриваться не видно, но когда увидел, уже постоянно за это глаз цепляется. недоработка похоже
