Роман
My car: K Serdcy
Меня зовут: Роман
Повідомлення Роман » 02 травня 2017, 18:52
Ну Кло ещё то овно, мне одного раза хватило забыть туда дорогу, но вряд ли это причина. А если тапку в пол и до отсечки, не пробовали? За частую тайны таких симптомов очень баналны, начиная с фильтров не вовремя поменяных, или насос умирает.
D I M A S
З нами з: 25 квітня 2012, 21:42
My car: Forester 2.5ХT, 2007
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення D I M A S » 02 травня 2017, 22:02
ТО сделал под поездку 600 км проехал после ТО, тапка в пол валит без проблем, именно при медленном разгоне начинает на 3000 оборотов, когда скорость около 110! Если в пол идёт понижалка и валит до отсечки без проблем
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 03 травня 2017, 08:27
D I M A S писав:ТО сделал под поездку 600 км проехал после ТО, тапка в пол валит без проблем, именно при медленном разгоне начинает на 3000 оборотов, когда скорость около 110! Если в пол идёт понижалка и валит до отсечки без проблем
кло таки говно.
а вообще похоже на детон. как раз 3+ турбина дуть начинает, а тут повышеная нагрузка - в гору.
тут бы к настройщику хорошему прокатиться, логи снять.
wjshohs
З нами з: 29 серпня 2013, 00:43
My car: SF5 1997
SF5 после прогрева дергается плохо едит
Повідомлення wjshohs » 04 червня 2017, 13:48
Японец SF5 1997 года OBD-2 разъема нет. После того, как машина прогреется холостые обороты плавают от 300 до 700, расход в 2 р. больше обычного, тяга то есть то нет ну и выхлоп "вонючий".
Чтобы это могло быть(датчик кислорода? лямбда?) и где в Киеве у кого недорого можно продиагностировать и считать код ошибки?
Re: SF5 после прогрева дергается плохо едит
Повідомлення chip » 05 червня 2017, 11:45
Антифриз уходит?
wjshohs
My car: SF5 1997
Повідомлення wjshohs » 05 червня 2017, 12:06
перегрева нет, CE не горит. говорят МАФ проверить надо
Повідомлення chip » 06 червня 2017, 15:27
Могу свой одолжить если вы с Киева
STARpom
My car: S-Edition 2012
Card Number: 275
Повідомлення STARpom » 08 червня 2017, 08:00
Проверь первый лямбда-зонд. Тот, который то катализатора.
wjshohs
My car: SF5 1997
Повідомлення wjshohs » 09 червня 2017, 10:03
STARpom писав:Проверь первый лямбда-зонд. Тот, который то катализатора.
так Чек не горит то.
Dreammer
My car: Forester 2.0
Повідомлення Dreammer » 16 червня 2017, 00:41
Привет всем форумчанам. На днях пополнил ваши ряды. Форик 2008г 2.0 автомат
До этого 10 лет ездил на механике. Езжу на автомате пару дней и все никак не могу свыкнуться.
При нажатии педали газа почти ничего не происходит ,я привык что на механике машинка сразу газует и рвется вперед а тут все очень медленно. Что бы машинка пошла быстрее приходится давить газ в пол. Набирает скорость тоже как то медленно ,пока в пол не газанешь не торопится. Зато потом внезапно происходит переключение и форик набирает скорость так что я не успеваю за ним:) Тоесть проблема именно на низких скоростях.
Ребята подскажите это нормально? Так и должен ездить форик на автомате? Может я что то не правильно делаю? Может есть секреты какие? Не могу сказать что мне это не нравится ,вполне все очень комфортно ,первый день я вообще в шоке был от машины ,настолько комфортной машины неожидал.
Да ,посадка немного огорчила ,на моем фиате добло я сидел выше хоть колеса были меньше и клинерс ,тут же сидишь примерно как в седане ,пока с непривычки неудобно парковаться.
Спасибо заранее за советы!
