demos_zp
- З нами з: 03 липня 2008, 10:34
- Меня зовут: Dmitry
стало тепло, включил кондей и началось
на холостых без включеного кондея все ок, если включить - начинает дергаться. по тахометру вроде не заметил но если стоять возле открытого капота явно слышно что в момент включения резко падают обороты.
зимой кондей включался минимум раз в месяц - вроде было все ок
понятно что это секс лечение по телефону но может у кого было
пробег 80тыс (недавно то было), свечи не менялись, топливный в баке менялся на 40т, планировал на 80 но чуть отложил из-за переноса под капот. может ли топливный так влиять или в другую сторону сначала смотреть ?
Забить. Оно так работаетdemos_zp писав:стало тепло, включил кондей и началось
Когда включается кондей параллельно включаются вентиляторы обдува радиатора. Если в этот момент просядет напруга сильно, то и генератор - отсюда просадка оборотов.
Акб давно менялся? Хорошо заряжен? Нагрузку держит?
Можете поменять все кругом - результат вас не обрадует.
Как вариант проверить нет ли подсоса воздуха. Но его скорее всего и нет.
demos_zp
акб не очень свежий но зимой не жаловался - заводилось все хорошо (даже с забытой на ночь лампочкой в салонеPawkez писав: Забить. Оно так работает
заметно даже на горячей когда вентиляторы работают постоянно. прошлым летом такого не было.
смущает что может это компрессор/муфта - вроде как сильно громко включается, но звук примерно такой же как был прошлым летом.
попробую подзарядить аккум - поездки у меня регулярно короткие (до 15 км)
спасибо за совет - в ту сторону не думал вообще
- Greg
- Меня зовут: Greg
Кондей при запуске даёт большую нагрузку.Обороты двигателя могут поскакать чуток.Всё это сопровождается шумом вентилятора и создаётся впечатление, что щас что-то отлетит. Если кондей не включался долго, то процесс "устаканивания" займёт больше времени,пока масло с фреоном разгонит. Если старт кондея дёрганый и обороты двигателя "вот-вот заглохнет", возникает необходимость познакомиться с пусковым релле кондея.
Ну и можно поехать проверить давление и/или перезаправить систему. Мне субъективно помогло. Но по сути, оно так работает и просаживает обороты.
Пол машины можно перебрать)))
demos_zp
спасибо за советы, понаблюдаю, посмотрю что такое это пусковое реле.
насчет заправить - в конце лета в 2015 смотрели, сказали все ок и трогать ничего не надо
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Если до субарки был немец - не обращай внимания!!! У японцев каждая лампочка влияет на обороты двигателя. Сам вначале долго плевался.demos_zp писав:спасибо за советы, понаблюдаю, посмотрю что такое это пусковое реле.
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Не пинайте за мультипостинг, НО тема отдельная.
Вчера замаячил чек и через пару пусков пропал. Сегодня опять замаячил и не пропадает.
Тилипон выдал такие ошибки:
Р2440
Р0410
(возможно старые) по продувке
Р0030
форька с понедельника начал брыкаться при переходе с наката в разгон, думал коробка.
А оказалось что это Р0030
-пробег 230 тык.
-катализаторы не выбивал
Поделитесь опытом
1- с такой лямбдой можно ездить?
2- а может кто знает номерок ДЕНСОвской?
3- влияет ли на её жизнь глючная продувака и старые катализаторы? (чтобы не убить новую лямбду)
Р2440
Р0410
Р0030
-пробег 230 тык.
Поделитесь опытом
- Greg
- Меня зовут: Greg
Если не ошибаюсь, на SG 2.0 литра идёт лямбда Denso DOX-0120 (можно перепроверить на сайте Denso.Надо точно указать модель и тип двигателя)
По поводу убиения лямбды из-за дохлого ката, подозрения возникли у меня тоже. Скорее всего кат и убивает лямбду.
Ожидаемые последствия: жор бензина,тупой разгон и регулярный чек при тапке в пол.
030 это подогрев лямбды, с ним можно катать, пока лямбда не перестанет работать из-за того, что обрастает гадостью. Вполне и год можно проехать.
Каты на это не влияют, продувка тоже.
Плавно готовиться к замене на оригинал или денсо.
По вторичке, лучше прошиться или обманки спаять, там делов на 30 грн по обманка. (Если по вторичке лезут ошибки всегда)
