Какое масло лить в ДВИГАТЕЛЬ?
vityok
My car: forester 2.5 XT
Повідомлення vityok » 10 серпня 2013, 22:07
sergeyk писав:2.0 xt, 200тыс пробега
лил Mobil 5-50 - от замены до замены 1-литр, посоветовали перейти на Motul
залил 10-40 турболайт, до следующей замены залил 2,5 ))
стиль, разный, периодически наступаю)
что посоветуете залить?
рекомендуют вернуться на синтетику, тот же Motul 5-30 или 5-40, ну или вариант на лето 15-50, но это совсем не вариант))))
стоит?
или может другое что-то?
Спасибо
5W-50 - оптимальная вязкость для турбы с пробегом. Мотул - не панацея. Я в 2.5ХТ лью Total Quartz Racing 10W-50 - хорошая синтетика за вменяемые деньги (450 грн. за 5 л.)
vityok
Повідомлення vityok » 10 серпня 2013, 22:11
ёлки писав:Моя ситуация. Двигатель 2,5 с цепью 2011 года. С самого начала лил свое масло (5W-40, допуск Порше среди прочих) - фирма брата возит напрямую из ЕС. Двигатель начал потеть. После вскрытия (а на минуточку для этого двигателя чтобы снять боковые крышки, двигатель демонтируется) самой реальной версией произошедшего признали неподходящее масло - очень тонкие маслоканалы, очень технологичный двигатель (как сказали похож на уменьшеный 3,6 Трибеки). Сейчас залито 5W-30 Мотюл (станция сама возит, ибо с тем что здесь продается можно нарваться). Сказали что из проверных для Субару еще Эниос. Я к чему, владельцев Субар с таким двигателем (с 11го года с цепью) призываю быть внимательными к маслу. Свое масло (которое лил) используется моей семьей уже лет 10 на разных машинах (соответствующие марки масла конечно), но вот с Фориком вышел дорогостоящий прокол.
Станция случайно не Гарант Автотехник?
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 11 серпня 2013, 15:55
Нормальная ситуация. Насколько уже знаю по России потели многие FB, в том числе у меня . И официалы знают о этой проблеме, сами настояли на вскрытии по гарантии.
ёлки
З нами з: 06 березня 2012, 14:39
My car: forester 2.5 2011
Меня зовут: Иван
Повідомлення ёлки » 13 серпня 2013, 14:45
vityok писав: Станция случайно не Гарант Автотехник?
она самая.
SERGEY писав:
Раз ситуация известная, то какие причины? И что делают по гарантии? В моем случае официалы течи в упор не видели - "это консервирующая смазка с завода" и подобное слышал на прямой тычок в места потения. Далее было что приедте на мойку двигателя, потом через две недели и тогда будем смотреть/решать. Изначально была мысль о плохо уложеном герметике и пускать официалов в двигатель не хотелось (после моей истории с маслосливной пробкой), знал бы итоговый бюджет ремонта, возможно и поморочился бы с официальным сервисом/гарантией. С другой стороны потерял бы кучу времени и не факт что решил бы проблему дешевле. В общем действительно интересно: что об этой проблеме известно и что делают официалы в этой ситуации?
Andreas
My car: Forester 2011 2.0 AT
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 13 серпня 2013, 16:03
ёлки писав:В общем действительно интересно: что об этой проблеме известно и что делают официалы в этой ситуации?
А что написано у Вас в заводской инструкции? Какое масло?
ёлки
Меня зовут: Иван
Повідомлення ёлки » 13 серпня 2013, 17:43
Andreas писав:А что написано у Вас в заводской инструкции? Какое масло?
В локализованной инструкции красуется два больших логотипа - Кастрол и Мотул. По памяти: регулируется вязкость 5W-30 (упоминается ли 5W-40 не помню, нужно книжку смотреть), и допуск (две латинские буквы ) что-то типа не ниже SG/SH - нужно уточнить в книжке.
Steel
З нами з: 17 лютого 2013, 15:35
My car: Forester 2.5АТ, 2011, FB 25
Повідомлення Steel » 16 серпня 2013, 22:40
ёлки писав:
Приветcтвую коллеги!
У меня тож форик с FB мотором, процитирую то , что сказал оф. дилер по маслу :
"... если, вдруг на складе оф. дилера/СТО не оказалось масла с вязкостью 0W 20, то как вариант (в крайних случаях), заливается масло Мотул 5w30 . Цепной двигатель разрабатывался именно под масло Мотул с вязкостью 0W20".
вот еще нашел на просторах интернета:
"Официалы Альфа в Харькове при первой замене залили Motul 5w40.
Примерно через 2-3т км при запуске утром в течении 1-3сек появился грохот очень похожий на стук клапанов. К 8т км было влито около 800гр масла, а к 10т еще 1л. На ТО 15 было залито 5w30 до ТО 30 не доливалось ни грамма, но грохот, правда не такой частый, остался.
Кстати в книге к машине написано 5w30."
Форестер_2,5АТ_MY 2011
Steel
Повідомлення Steel » 16 серпня 2013, 22:56
Andreas писав:Смотрите, камрады, что нашёл. Спешу поделиться, информация к размышлению.
Сначала про новый Форик. Имеем новый движок, FA20 DIT:
Two variants were shown in Taipei, one with a 2.0 litre naturally aspirated boxer engine (2.0i) and one moved by a new 2.0 litre direct-injection turbocharged “DIT” boxer (2.0XT).
The former is the same 150 PS/196 Nm FB series NA unit powering the CKD Subaru XV, while the FA20 DIT engine makes a ..................
А теперь про масло в него!
FA20DIT Engine Specs
All of these specifications are per the owner's manual. If Subaru at any time updates this specifications, please send me or another Moderator a PM to update this. Always double check this numbers just in case they have changed with your local dealer. These are only for the FA20 DIT found in the Forester.
так что в свой FB20 еще с большей уверенностью буду лить 5W30 Synthetic
Andreas, сори а можно по русски объяснить в чем суть по тексту поста, и почему все -таки 5W30 Synthetic ?
Andreas
Меня зовут: Andreas
Повідомлення Andreas » 17 серпня 2013, 10:21
Steel писав:Andreas, сори а можно по русски объяснить в чем суть по тексту поста, и почему все -таки 5W30 Synthetic ?
Почитайте мои посты на 66 стр. Я понимаю примерно так - движок ФБ разрабатывался под жидкие масла - маленькие зазоры, тонкие каналы и т.д. Под 0W-20. Но люди знающие (Аким например) говорят, что оно ну уж очень жидкое... И Субару ушла на своём новом 2.0 FA20DIT (турбо) на 5W-30. И я решил лить себе уверенно 5W-30. Сейчас Motul 8100 Eco-clean 5W-30 C2, масла не ест ВООБЩЕ.
Вот прикольно бы пробить по Инету что общего 2.0 FA20DIT имеет с 2.0 FВ20... Ну там вкладыши, вал, маслонасос.
Просто для понимания, насколько похожи эти движки.
А гуще масло лить - по моему, ай-яй-яй!!! Почитайте выше.
Steel
Повідомлення Steel » 17 серпня 2013, 14:00
Andreas,
спс, теперь понятно. У наших депропетровских офов сегодня уточнил, заливают 0 w20 Мотул или Кастрол, по желанию клиента, есть и то и другое. Я на ТО 2 буду лить Мотул 0W20, тем более не за горами зима.
пс. ТО 2 для мотора FB, стоит 1257,00 грн., плюс воздушный фильтр 250,00, салона 320,00 :shock: :shock: :shock:
