про АКПП есть вопрос
Kazual
З нами з: 16 грудня 2023, 21:46
Re: про АКПП есть вопрос
Повідомлення Kazual » 27 січня 2025, 11:37
Pawkez писав:
24 січня 2025, 21:42
Kazual писав:
24 січня 2025, 00:22
Підкажіть такий нюанс повну заміну оливи в АКПП можна зробить тільки якщо відкачують механічно?
Только методом прокачки, что вредно для акпп.
Достаточно слить старое и залить новое масло. Это просто масло и от того что там будет литр старого ему ничего не будет.
А це вредно? прикол на сервісі про це не казали.. Я думав типу може стружка залишитись і т.д.. Залив нове мастило і воно знову грязне буде..
Повідомлення Pawkez » 28 січня 2025, 13:19
Kazual писав:
Лучше всего слить/залить. В других операциях нет особого смысла.
Melov
З нами з: 07 березня 2025, 19:42
My car: Legacy 2011
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Melov » 07 березня 2025, 19:49
Привет, коллеги! У меня Легаси 2011, 2,5, вариатор. Начала при резких тормозах глохнуть. Такое чувство, будь-то коробка не хочет переходить на "первую" передачу. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите что делать и куда бежать. Жидкость в коробке менял, дроссельную заслонку почистили. Видел где-то, что еще датчик дроссельной заслонки может такое исполнять (так ли это).
Например, этой зимой при сильных морозах коробка на холодную отрабатывала идеально, пока не прогреется. Потом опять 25. И еще заметил, когда коробка прогреется и при наборе скорости с "1-й" на "2-ую" чувствуется "переключение" передачи как при классическом автомате с понижением оборотов на тахометре.
Кто что знает прошу помочь, ибо эта ситуация начинает доставать и вызывать разочарование в машине. Всем заранее благодарен и мирного неба!
С ув.
Повідомлення Pawkez » 08 березня 2025, 08:55
Melov писав:
С ув.
Так может вести себя умирающий вариатор. Иногда так проявляет себя сломанный бублик (гидротрансформатор) но и сама cvt тоже может.
Нужно прежде всего посмотреть показания топливных коррекций и убедиться что они в порядке. Если так, то проблема в cvt.
Invictus
З нами з: 11 березня 2019, 14:56
My car: forester 2.0 diesel
Повідомлення Invictus » 03 листопада 2025, 23:27
Pawkez писав:
Melov писав:
С ув.
Очень похоже, что Pawkez прав — симптомы действительно указывают на возможные проблемы с вариатором или гидротрансформатором, особенно если двигатель сам по себе работает ровно.
Я бы начал с диагностики через OBD2 — посмотреть не только топливные коррекции, но и параметры по коробке: температуру масла CVT, давление, проскальзывание, состояние блокировки гидротрансформатора. Это можно сделать даже без визита на СТО, если есть Bluetooth-сканер и приложение вроде Car Scanner или Torque.
Если коррекции в норме, а по CVT видны скачки давления или нестабильная блокировка — скорее всего, коробка уже требует вмешательства. Иногда помогает адаптация вариатора после сброса параметров, но если износ механический (конусы, ремень или гидроблок), то это временное решение.
В любом случае, чем раньше снять логи и ошибки — тем дешевле выйдет ремонт.
