а что,кто-то что-то предлагал разбирать ?ambool писав: Дружище
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
ambool
- My car: forester 2.5
Вам по кайфу смотрю загадками писать.Igor. писав:а что,кто-то что-то предлагал разбирать ?ambool писав: Дружище
Вчера нашел проблему и устранил и она была не в том,что вы писали.
Востаннє редагувалось 28 грудня 2015, 10:31 користувачем ambool, всього редагувалось 1 раз.
В чем была проблема?
ambool
Если полностью опустить стекло, между резинок, с краю слева внутри двери видна метал.направляющая как рельса,по ней с двух сторон ходят пластиковые колодки,которые крепятся к стеклу. они и скрипят, т.к. метал.направляющая сухая и пыльная. Взял тонкую метал.линейку,аккуратно нанес на край смазку (которая при морозе себя нормально чувствует) аккуратно просунул между резинками и нанес на направляющую с двух сторон. И пооткрывал позакрывал стекло пару раз-скрип ушел. Только аккуратно линейку вставляйте,чтоб резинки не испачкать-чтоб на стекле потом смазки не было. все без разбора карт. может кому пригодится.
kosku
- Меня зовут: костя
Всем привет и с прошедшими!
Перелопатил всю тему,аналогичного не нашел.
При резком ускорении,фактически в пол,был стрекот похожий на сработку АБС.
за бортом -10,асфальт сухой,прошкрёба не было.
Вчера около нуля,как не пытался звук не повторялся.
Грешить на мороз,не могу.Ездил и в -30,подобного не было.
Может есть мысли,коллеги?
Обычно подобные звуки спорадически издает защита картера либо начинающий сечь глушитель.
kosku
- Меня зовут: костя
Глушитель вряд ли,пробег 70 тыщ и машина живет в гараже.
Спинным мозгом чувствую,что то в трансмиссии.Может потому что масло в кпп и редукторе до сих пор не поменял.На ТО 60 полагается.(лежит в гараже,руки не доходят).
Не может быть,что старое масло(7 лет всё же) и мороз и система стабилизации или ещё что то козлит,хотя лампа индикации не загоралась?
Проблемы по трансмиссии обычно не уходят. Стучало бы систематически.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Сменил глушитель, защиты нет - от проблемы не избавился. Началось после замены двигла и сцепления (Еxedi) Грешу на бракованное сцепление (подшипник менял) или немного кривой маховик. Проявляется только под нагрузкой, когда начинаешь интенсивный разгон на 2-й и 3-й. От собственно оборотов не зависит.Pawkez писав:Обычно подобные звуки спорадически издает защита картера либо начинающий сечь глушитель.
Это не стук и не лязг, именно стрекотание какое-то.
- sergios
- Card Number: 153
При резком ускорении, может отключаться кондер для прибавки к мощности (так в мануале написано).kosku писав:Всем привет и с прошедшими!
Мысль: работает/не работает эта функция, например залипает какое-то реле и издает подобное стрекотание.
