Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 24 липня 2014, 17:46
а вообще - это не сложно проверить логгером....
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
jekasbalto
My car: Legacy 2.0 MY06
Повідомлення jekasbalto » 27 липня 2014, 13:56
Помогите кто снять лог в Киеве??? Уже перепробовал 3 разных кабеля подключения нет...
Повідомлення speed-rs » 27 липня 2014, 17:38
Обратись к Игорю Боксер Повер, сто в Вишневом!
jekasbalto
Повідомлення jekasbalto » 27 липня 2014, 21:18
speed-rs писав:Обратись к Игорю Боксер Повер, сто в Вишневом!
Да он не хочет делать лог если Я не буду платить 500 баксов и шится через них сашей... бре дполный! уже обращался! Я говорю мне проблему узнать надо а они типа нам пофиг тока шится
AnatoliyBilousov
З нами з: 02 вересня 2014, 13:56
My car: forester 2.0 S-Turbo
Меня зовут: Anatoliy
Нет передачи мощности на колеса
Повідомлення AnatoliyBilousov » 12 жовтня 2014, 19:36
Народ подскажите что это может быть. Форик 2.0 S-Turbo 2000 года на механике, при включенной передаче (к примеру на первой) при плавном нажатии на педаль газа есть двух-трех секундная задержка передачи крутящего момента на колеса. То есть другими словами двигатель вращается вхолостую при включенной передаче и машина еле двигается, лишь через 2-3 секунды начинает ехать. Это в пределах 1000-3000 об/мин. Та же история и на ходу.
Но если раскручивать движок до 3000 и выше этой проблемы нет и форик срывается. Взял его полтора месяца назад, начал этот момент надоедать порядком. Может я придираюсь к нему и так должно быть, незнаю. Подскажите плиз.
Повідомлення Pawkez » 12 жовтня 2014, 20:06
А запаха паленого сцепления в салоне нет при этом?
А должен быть....
AnatoliyBilousov
Повідомлення AnatoliyBilousov » 13 жовтня 2014, 12:25
Pawkez писав:А запаха паленого сцепления в салоне нет при этом?
А должен быть....
нет, запаха нет. То есть это всетаки сцепление?
Повідомлення Oleg B » 13 жовтня 2014, 13:35
А должен быть....
jekasbalto
Повідомлення jekasbalto » 17 жовтня 2014, 23:38
Померял давление сегодня в топливной... на холостом держит 3.5... но тока газуешь оно или держится также или немного падает то подымается на 0.1 бар.. Сказали что должно подымается до 5-6 ... что до клапана что после... сказали сдыхает насос...
bion
З нами з: 19 червня 2009, 19:53
My car: forester 2.0X 2009 MY
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення bion » 13 листопада 2014, 22:38
Друзья подскажите,недавно столкнулся с такой проблемой, после того как заправился какой то бодягой машина начала дергаться в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов и выскочил чек, после этого пришлось проехать км 150, слили бензин, залили нормальный и сбросили чек,была ошибка пропуск зажигания 4го цилиндра (ещё мастеру не понравилась катушка зажигания с этого цилиндра), на время чек пропал(дней на 5) но потом опять выскочил машина как дрыкалась так и продолжает но только на прогретом двигателе.Что это может быть,на что грешить?если это катушка то только ее одну менять?можно ли пока так ездить так как в данный момент с финансами все совсем туго?чем это грозит и если менять то на какую?Буду благодарен за дельные советы!
