- Miar
- Меня зовут: Гриша
Сегодня качусь уже 2-3 минуты по парковке Эпицентра со 5-10 км/ч и замечаю, что стрелка температуры уже выше середины. Остановился, открыл капот. Вентиляторы рубят на всю, расширительный почти полный охлаждайки. Прогазовался 3-4 раза до 5 тис. оборотов (2-4 сек не более на этих оборотах). Сначала стрелка подползала вверх на 1-2 мм на 1-3 прогазовках до верхней границы нормы, а после последней прогазовки за 10-15 секунд вернулась в норму и дальше все было ок.
После возврата в норму часть жидкости из расширительного бочка ушла в систему, но ее все равно там было еще много (больше нормы). После прогазовки "бульбашек" в расширительном не наблюдалось.
Может это термостат подклинило? Уже не первый раз такое, раньше просто проходило пока ехал на СТО. На СТО проблему продиагностировать не смогли, т.к. все в порядке.
- кеня
- Card Number: 236
Климат работал?
misunderstood
- З нами з: 20 травня 2013, 11:55
- My car: forester 2.0 atmo AT 06MY
Музыка не приглушает свет? Иногда стрелка температуры скачет, если контакт с массой плохой. У меня было однажды, уже в панику впал
Оказалось - клемма плохо сидит.
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Гриша, для начала заедь на диагностику наличия выхлопных газов в антифризе. Если чисто - ура! Копай дальше по мелочам. Если нет - готовься к трепанации движка...
- Miar
- Меня зовут: Гриша
Есть хорошие ребята по этому вопросу? Вообще не очень хочу делать в этом году, как-то в планы не входило.Bruin писав:Гриша, для начала заедь на диагностику наличия выхлопных газов в антифризе. Если чисто - ура! Копай дальше по мелочам. Если нет - готовься к трепанации движка...
Посыпаю голову пеплом, не проверял (но с включенным A/C езжу почти всегда). Если в следующий раз повториться попробую проверить с печкой (A/C off, крутилку на 30 и скорость на максимум). Если пойдет холодный, то поидее "Ура, термостат", если горячий, токеня писав:Климат работал?
Вообще у меня это уже второй раз, первый случился недели 3 назад. Просто подъехал к супермаркету собираюсь глушить, а стрелка чуть выше нормы и ползет вверх, симптомы те же. Договорился поехать на СТО Vazza на Мостицкой. Еду, пока с Пирамиды ковылял до Бажана все успокоилось. На СТО ничего не нашли, т.к. симптомов уже нет. Когда меняли патрубок верхний на радиаторе (был раздут), то сливали охлаждайку, охлаждайка хорошая, без хлопьев, пятен с нормальным запахом и цветом.
- Bruin
- Рикусёхо
- Card Number: 131
Я проверялся на Интерциклоне. Надумаешь - дам координаты человека, проконтролирует. У них есть тестер. У меня похожие симптомы были на СГ9... Желаю, чтоб тебя пронесло, в хорошем смысле...
- кеня
- Card Number: 236
Как вариант,- глючит блок управления климатом, пару раз сам отлавливался на эту проблему. Проверь, если в момент возникновения проблемы отключить климат и все нормализуется - это он.
- Alfist
- Меня зовут: Alex
99,9% - подняты головы...
Powered by RomRaider...
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
Stay tuned!
+38 06З Ч5511ЧЧ
- Miar
- Меня зовут: Гриша
Сегодня повторилось когда спускался на Институтской.
Пошла вверх температура, на верхнем пределе нормы, может на 1-2 мм выше верхней границы нормы. Включаю печку, жду - холодный воздух... Прогазовался 1 раз до 5000 об/мини и сразу пошел горячий и стрелка резко упала на 1см вниз за 1-2 секунды прямо на глазах.
Выдавило как и вчера на тот же уровень. Булек нет. Охлаждайка в норме
Поеду на днях менять термостат и охлаждайку.
- Bruin
- Рикусёхо
- Card Number: 131
Дай человеку надежду... Хотя я тоже надеялся в свое время на благополучный исход, не вышло. Симптомы были те же, подъем стрелки-прогазовка-нормализация-горячий воздух. Антифриз в расширительном выше нормы, потом часть уходила. Тоже покупал термостат, приехал с ним на диагностику сначала, теперь лежит нульный термостат не востребованный. Просто хочу добавить, что вероятность глюка климата гораздо меньше вероятности поднятия голов. Лучше вначале на диагностику газов, это покажет больше... Пусть Кеня окажется прав!Alfist писав:99,9% - подняты головы...
