Подвесной подшипник
Sberov
З нами з: 11 липня 2011, 23:56
Re: Подвесной подшипник
Повідомлення Sberov » 26 листопада 2011, 11:55
У меня такой симптом. Слышу глухой свист на скорости от 60 км/ч и выше. При наборе скорости, свист увеличивается. Причем не громче, а насыщеннее. Грешу на подвесной.
У кого есть какие контакты? спс.
OLEGator
З нами з: 05 жовтня 2011, 19:06
My car: forester 2.0XТ
Card Number: 207
Повідомлення OLEGator » 29 листопада 2011, 20:35
Скорее всего это ступичный подшипник. У меня тоже самое.(Задние)
Определял на подъёмнике взяли (в Евпатории) 20 грн.
Пока не поменял. Заказал Existe за один комплект 428 грн оригинал + работа (((.
Почитал как менять тут:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest" target="_blank ... 124041855/
но сам делать не буду.
Удачи ))
Наконец-то поменял 200 грн. сторона, работой доволен. icon_ok
Востаннє редагувалось 19 грудня 2011, 18:52 користувачем OLEGator, всього редагувалось 1 раз.
+7-978-767-88-91
step
Пользователь заблокирован
My car: forester 2.0XT AT
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 29 листопада 2011, 21:45
сам менял проблем не было, подшипник брал на сумураи 360грн оригинал за работу попросили 200грн . работы на 2часа если есть инструменты и пресс. удача
+797 888 31 701
Sberov
Повідомлення Sberov » 29 листопада 2011, 22:31
вопрос отпал сам собой, на подъемнике определили, что чуток шумит ступичный подшипник переднего правого колеса..
odforester
З нами з: 16 березня 2012, 15:06
My car: forester 2.5
Меня зовут: Max
Повідомлення odforester » 21 березня 2012, 10:40
Два вопроса
- какой там подшипник стоит? Может есть парт намбер от какого-то производителя подшипников? или размеры можно снять если кто уже снял битый. что на нем написано?
- может кто-то в Одессе нашел мастеров-умельцев по данной проблеме?
Daimond
З нами з: 04 грудня 2008, 00:38
My car: FORESTER 2.5 turbo AT
Меня зовут: Дмитрий
Card Number: 180
Повідомлення Daimond » 27 березня 2012, 09:46
Вот и я попал на замену подшипника, вишу на подъемнике, воет зараза... icon_sorry
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками. Они от этого ржавеют и портятся.
Daimond
Меня зовут: Дмитрий
Card Number: 180
Повідомлення Daimond » 27 березня 2012, 18:39
Поменял на кардан-сервисе.... цена вопроса 2 тыс грн., по времени около 2.5 часа...
подшипник ставят словенский 5-го класса точности....
-TV-
My car: Forester 2.0
Повідомлення -TV- » 27 березня 2012, 19:15
Тут Intercyclone пишет:
Intercyclone писав:...Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.
Это наводит на мысль что проблема больше в сальниках, а не в самом подшипнике. Может есть смысл подумать как лучше защитить новый подшипник.
Daimond
Меня зовут: Дмитрий
Card Number: 180
Повідомлення Daimond » 27 березня 2012, 19:21
-TV- писав:Тут Intercyclone пишет:
Нету проблемы в сальниках, так как с одной стороны сальник отсутствует вАААще, пазовка под сальник есть а сальника нету..... по не проверенным данным в 2010 году сей трабл был исправлен...
RusKiy
З нами з: 12 вересня 2011, 21:51
My car: forester 2.5 atmo 2009MY
Меня зовут: Руслан
Повідомлення RusKiy » 06 квітня 2012, 10:39
Привет всем!
похоже, что пришел мой черед обратиться в Кардан-сервис... 63 тыс.км. Только у меня не гудит, а торохтит, когда проезжаю на 5км\ч по ямам\ухабам. На прошлой неделе был на подъемнике, смотрели ходовую. и мастер мне показал, как чудно гуляет кардан в подшипнике. Правда, как такового подшипника там уже и нет - остались обоймы...
