купил, с телефоном спаривается, но в торку в статусе адаптера пункт connection tu ECU -noVadimI писав:Нормально работает.
все остальные пункты зеленые галочки, машинка мигает и не конектится.
В настройках Torque выберите предварительно спаренный с телефоном адаптер, если не помогает, в настройках адаптера в созданом профиле АМ, попробуйте сменить парамтр "Prefered OBD2 protocol" на Automatic-Fast Protocol Scan. Снимите птичку с "Use Alternate OBD header, если стоит. Попробуйте также выключить в настройках параметр - автоматическое включение ВТ. ВТ включайте вручную перед запуском Torque.Tim_On писав:купил, с телефоном спаривается, но в торку в статусе адаптера пункт connection tu ECU -noVadimI писав:Нормально работает.
lenovo,но причем тут телефон, с телефоном он соеденяется, есть прога elm chat. там нужно сделать коннект с одб, а потом в режиме командной строки вводить параметрі, так вот с обд она соеденяется, на комманду atz пишет версию 2.1 на команду атal пишет ?, не коннект именно в программе торк в свойствах адаптера пишет но коннектVadimI писав:В настройках Torque выберите предварительно спаренный с телефоном адаптер, если не помогает, в настройках адаптера в созданом профиле АМ, попробуйте сменить парамтр "Prefered OBD2 protocol" на Automatic-Fast Protocol Scan. Снимите птичку с "Use Alternate OBD header, если стоит. Попробуйте также выключить в настройках параметр - автоматическое включение ВТ. ВТ включайте вручную перед запуском Torque.Tim_On писав:купил, с телефоном спаривается, но в торку в статусе адаптера пункт connection tu ECU -noVadimI писав:Нормально работает.
Вы не написали какой телефон используете.
Телефон при том, что некоторые модели HTC и Samsung глючат с адаптером и в настройках Torque есть соответствующие настройки. iPhone вообще не работают с ВТ адаптером, по крайней мере старые модели (урезан протокол).Tim_On писав:но причем тут телефон, с телефоном он соеденяется,
Нет форестер по вину для Европы, руль левый.VadimI писав:Forester ваш часом не праворульный (из Японии)?Tim_On писав:но причем тут телефон, с телефоном он соеденяется,
Похоже что не получает, можно подробнее про провода. Замыкать на разъёме обд где входят провода?Greg писав:Какие-то другие программы пробовали? Попробуйте замкнуть зелёные контакты под рулём(диагностические), хотя хз.. Похоже ELM не получает сигнала от ECU. У меня такое на Легаси было. Замкнул два чёрныхи два зелёных контакта, поплевал на ключ зажигания и соединилось
