Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 17 березня 2014, 14:44
Надо будет как-то скататься. Давай скооперируемся. На следующей неделе буду переобуваться в свою летний размер 225/55/17
$okol
З нами з: 11 листопада 2012, 14:35
My car: forester 2.0X МТ. Accura mDx
Повідомлення $okol » 18 березня 2014, 13:37
Delirium писав:гидрач, скорее всего
Возможно, но как проверить? поменял резину с дисками, вроде попустило, слегка.. в замешательстве теперь..
$okol
Повідомлення $okol » 26 березня 2014, 19:37
$okol писав:
Добавился скрежет, при повороте руля, перед рулем под капотом,после длительных поездок.Глюк не постоянный. Рейка?
ZiC
З нами з: 13 лютого 2012, 15:08
My car: Forester 2.5 XS S12
Меня зовут: Іван
Повідомлення ZiC » 01 квітня 2014, 09:34
Давєчє трапилась халепа на дорозі. Машина тупо заглохла коли під'їхав до затору та через деякий час загорівся check engine, згодом зник. І більше не з'являвся.
Але симптоми до цього були наступні:
-При прогріві авто (тиждень стояла), коли оберти впали до робочих, оберти стабільні, почалось потрушування авто. Рівно рівно, а потім несподівано трусить 1-2 сек., скоріше один струс. Потім знову нормально і знову теж саме.
-набирає швидкість стабільно, оберти чудові, але як тільки доходить до зупинки таке відчуття що заглохне, але справляється.
- Перед-інцидент: Довелось зупинитись біля банкомату. Коли повернувся завожу і, одразу глохне. І так три рази. Згодом завів і рушив але...
- Коли різко зкинув швидкість і зупинився (з 60-ти до 0) почало трусити і заглохла. Завести не зміг. Довелось відкрити капот відключити варіатор розподілення спалення палива (це для газу девайс). Завелась одразу і без проблем.
Останній пункт був один із можливих чинників чому маю халепу. Інше нижче:
І основне питання: Чи можливо пошкодити датчик положення колінчатого валу (crankshaft position sensor) котрий розташований під генератором? Туго пасок сходив, болт ослабив так що сам по собі хилитався, а сам пасок не сходив, довелось притиснути сильніше щоб з потугами зняти його. Тиснув не дурною силою, просто сильніше рукою придавив і все. (сторонніх звуків не було) Це я до чого? Ця процедура була виконана за тиждень до інциденту. І коли на цих вихідних почались ці капризи. Я, доїхавши до дачі під'єднав ОDB сканер elm327 + програма на телефоні. Просканував на наявність помилок. Видало Р0335 crankshaft position sensor помилка, несправність.
Першочергові варіанти такі:
-Якщо це реально то, я сам допоміг померти датчику. Тоді я попав на 700 грн. (на екзісті 662 грн 24 дні чекати).
-Чи це просто електрика варіатору спричиняє якісь не стиковки із електрикою авто. Тому що ця проблема була давно відчутна. Під'їзд до світлофору і наче ото от заглохне. І як основний чинник ніколи не заводилась при підключеному варіаторі, як тільки відключаєш все о.к. Навіть, здається, потрушування немає.
п.с. ДЗ, фільтра, КХХ, EGR, свічки,форсунки, паливний фільтр, вв кабелі усе свіже почищене і замінене.
VadimI
Меня зовут: Vadim
Повідомлення VadimI » 01 квітня 2014, 18:17
Диагностику, наверное сделать. Хотя бы код той ошибки посмотреть. Так можно гадать на кофейной гуще. У меня так глохла машина при грязном дросселе, но похоже это не ваш случай.
ZiC
Меня зовут: Іван
Повідомлення ZiC » 01 квітня 2014, 20:17
Взагалі то я написав яку помилку сканер видав - Р0335
Повідомлення Pawkez » 01 квітня 2014, 21:48
ZiC писав:Взагалі то я написав яку помилку сканер видав - Р0335
Повредить датчик конечно могли. В идеале заменить на заведомо исправный и проверить.
У вас не написано нигде какой именно Форестер - стоит написать. Sg sh sj? (Не совсем ясно в каком контексте електроника вприатора должна душить электронику двигателя)
ZiC
Меня зовут: Іван
Повідомлення ZiC » 03 квітня 2014, 18:08
Pawkez писав:
Точно, саме головне випустив із контексту. Forester 2.0X (2005) 118000 тис.
Але я вже розібрався, пошкодити в принципі можливо, але для цього потрібно сильно потрудитись. І якщо б я пошкодив, я б вже мав проблеми.
З'ясував причину своєї проблеми, це і є той варіатор. Він дає суттєві збої в роботі датчика. Давно вже відчував неладне в його роботі. Без нього машина працює ідеально. Буду телефонувати тим хто ставив його, нехай діагностують.
Згадав що вони попереджали, те що, коли варіатор почне барахлити буде висока вірогідність що це відобразиться на роботі двигуна.
Так що я уникнув "попадання" на 700 грн :)
Andrey_S_L
З нами з: 25 січня 2014, 10:27
My car: forester S turbo 2.0
Повідомлення Andrey_S_L » 11 квітня 2014, 09:38
Думаю это тема подходящая для моего вопроса.
Проблема следующая. Все работает без нареканий, чеков нет, но когда наступаешь в пол непонятки то выстреливает как пуля то как то вяло разгоняется. В чем проблема? Может кто подскажет.
Повідомлення Pawkez » 11 квітня 2014, 09:40
Andrey_S_L писав:Думаю это тема подходящая для моего вопроса.
автомат или механика?
