На стоячую на DPawkez писав:Поподробнее про толчек-удар. Если при скидывании скорости и перед остановкой это одно, а если на стоячую то другое.ab1221 писав:Forester SH 2.5 turbo АКП
Привет банда!!!
Помогите кто знает.
Когда останавливаюсь на светофоре,коробка в режиме D,то происходит толчок-удар,как бы рвется в перед. Когда еду переключается как по мне норм.
про АКПП есть вопрос
- ab1221
- З нами з: 27 лютого 2016, 00:38
- My car: Forester SH 2.5 turbo
Re: про АКПП есть вопрос
Это не коробка пинается, а кондей включается скорее всего (вместе с генератором) падают обороты.ab1221 писав: На стоячую на D
Тем не менее:
1) масло (уровень и когда менялось) мерять на горячую
2) адаптация коробки у офов обычно исправляет разного рода пинки на какое-то время
- ab1221
Это все сразу после замены масла на Интерцеклоне.Pawkez писав:Это не коробка пинается, а кондей включается скорее всего (вместе с генератором) падают обороты.ab1221 писав: На стоячую на D
Тем не менее:
Так спросил же.... Какое, сколько, когда? (выставлен ли уровень наверняка). Мозги коробки обнулить для разнообразия не помешает, если не делали. Как меняли? По процедуре нужно выгонять воздух из "бублика" (но это такое).ab1221 писав:
Если после замены - ехать к ним и спрашивать, а чего ж так. Раньше не пиналась, а теперь пинается...
- Airness
- З нами з: 02 липня 2015, 13:02
- My car: Subaru Forester 2004 AT Turbo
Всем привет.
Я тут тоже со своими звуками к вам пришел)
Короче, когда коробка хорошо прогрета (10-15 км по пробкам Киева), то в момент переключения с 1 на 2 или со 2 на 3 передачи отчетливо слышен "хруст". Звук немного похож на тот, который бывает на МКПП если сцепление не дожать. Как бы звук цепляющихся шестерен. При этом происходит это не всегда, а скажем так 2 раза из 10 переключений, коробка при этом не пинается и работает без посторонних шумов. Жопомер говорит, что звук идет примерно из области соединения ДВС и АКПП (но то жопомер, доверия ему никакого
Закономерности появления не заметил никакой. Хоть под нагрузкой, хоть без, главное хорошо прогреть. И еще 2 момента:
1. До снятия ДВС (и его капиталки) звука не было никогда.
2. Замена масла не помогла (заменили 5 литров).
Any ideas?
Any ideas?
- STARpom
- My car: S-Edition 2012
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
Диск сцепления или повреждение подшипника выключения сцепления.Airness писав:Всем привет.
Короче, когда коробка хорошо прогрета (10-15 км по пробкам Киева), то в момент переключения с 1 на 2 или со 2 на 3 передачи отчетливо слышен "хруст". Звук немного похож на тот, который бывает на МКПП если сцепление не дожать. Как бы звук цепляющихся шестерен. При этом происходит это не всегда, а скажем так 2 раза из 10 переключений, коробка при этом не пинается и работает без посторонних шумов. Жопомер говорит, что звук идет примерно из области соединения ДВС и АКПП (но то жопомер, доверия ему никакого![]()
Any ideas?
- Airness
А каталожные номера не подскажите? Чтоб понимать +/- стоимость ремонта-замены.STARpom писав: Диск сцепления или повреждение подшипника выключения сцепления.
Спасибо
- sh_b
- Меня зовут: Денис
Есть похожий эффект, нет ясности по причине - на СТО определить не смогли. У вас же АКПП, так?Airness писав:Всем привет.
Any ideas?
Только звук слышен не в сам момент переключения, а примерно на 2500..2700 об/мин - как раз на этих оборотах АКПП переключает передачи при "средней тапке". Нарочно ездил в положении рычага "2" и "3", разгоняясь и удерживая стрелку тахометра в этом положении - "хруст" слышится постоянно.
Ездил на СТО, катал мастера, мастер катался без меня - непонятно. Для галочки сделали "переобучение коробки" - хруста не было месяц, наверное. Сейчас вернулся.
Думаю на ближайшем ТО еще масло АКПП сменить.
Если что-то прояснится - дайте знать. А я, наверное, еще на какое-то СТО поеду.
- STARpom
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
А толку?sh_b писав: Думаю на ближайшем ТО еще масло АКПП сменить.
Вы заменой масла в АКПП проблему хруста не устраните. Надо искать и ликвидировать причину, и только потом менять масло.
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
У вас случаем температура тела не повышена?! Какой нах диск сцепления на АКПП?!STARpom писав: Диск сцепления или повреждение подшипника выключения сцепления.
