про АКПП есть вопрос
Steel
З нами з: 17 лютого 2013, 15:35
My car: Forester 2.5АТ, 2011, FB 25
Re: про АКПП есть вопрос
Повідомлення Steel » 11 жовтня 2015, 22:11
Pawkez писав:Сегодня посетил оф дилера. На предмет адаптации АКПП.
Со слов не очень разговорчивого технишена коробка адаптируется к износу и текущему состоянию масла и т.п.
Чего поехал:
1. пинки при старте (с первой на вторую) не всегда, но последнее время ощутимо и практически всегда. Нет только если очень плавно трогаться.
2. стали чувствоваться моменты переключения верхних передач. Ранее АКПП работала в мануале кстати тоже написано) без ощутимых признаков переключений.
Адаптацию сделали, проехал совсем чуть-чуть пока, но однозначно уже трогается плавнее, переключается плавно.
Покатаю пару дней и отпишусь.
Pawkez,
тоже планирую менять в АТ масло, хотелось бы уйти от всем известных пинков 4АТ, что посоветуете из практического опыта применения, какой выбор будет оптимален по цене/качеству для нашей 4АТ ?
то что советуют для нашей АТ: Castrol ATF Multivehicle,Mobil ATF SHC,Тoyota T IV, TOYOTA ATF WS,Mobil 1 Synthetic ATF Multi-Vehicle Formula, Aral ATF J.. возможно еще варианты ?
зы. Машина Форестер,2011,2,5АТ(атмо ФБ), пробег 30тыс., начались пинки коробки.., на предыдущей машине Легаси 2,5 АТ,пинки под хвост достали и на 40 тыс. менял жижу что залита с завода на MOTUL Multi ATF, первые 2-3 тыс. все было ок, езда в городе, после командировки в город приехал уже с пинками под хвост, после раз в 2-3 тыс.делал переобучение коробки, это временно улучшало ситуацию.. на форе ситуация повторяется, возможно что частичная замена в 5 л и обучение АКПП временно "лечит" пинки, и со временем возможно их повторное появление?
Форестер_2,5АТ_MY 2011
Повідомлення Pawkez » 11 жовтня 2015, 22:58
У меня сейчас залито кастрол атф мультивиикл.
Пинки это, как по мне, результат естественного износа фрикционов.
После адаптации коробки ведет себя намного лучше, но если придираться то пинки на 100% не ушли.
Пинки у меня усиливались по мере приближения к 100 тык.
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 12 жовтня 2015, 07:43
Pawkez писав:У меня сейчас залито кастрол атф мультивиикл.
У меня пока было залито черти что в коробку, были пинки. Залил нормальное масло - ни единого пинка. Переключается всё плавно и незаметно. Без адаптации. И это при пробеге за 200к.
Повідомлення Pawkez » 12 жовтня 2015, 10:06
Gengzu писав: У меня пока было залито черти что в коробку, были пинки. Залил нормальное масло - ни единого пинка. Переключается всё плавно и незаметно. Без адаптации. И это при пробеге за 200к.
Что есть нормальное масло? :)
как замена производилась?
Gengzu
Повідомлення Gengzu » 12 жовтня 2015, 10:07
Pawkez писав: Что есть нормальное масло? :)
было залито Eneos, поменяли на Motul :)
а вот как меняли я честно говоря не в курсе, не интересовался *CRAZY*
falya2005
З нами з: 24 жовтня 2013, 04:43
Повідомлення falya2005 » 23 листопада 2015, 03:14
Привіт! Маю до вас запитання. Під час того як авто тормозить з під ручки передач (автомат) ідуть дивні щолчки.
Що це моде бути?
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 23 листопада 2015, 11:50
falya2005 писав:Привіт! Маю до вас запитання. Під час того як авто тормозить з під ручки передач (автомат) ідуть дивні щолчки.
Що це моде бути?
Это нормально. Там реле, которая включает блокировку ручки
falya2005
Повідомлення falya2005 » 23 листопада 2015, 16:52
Miar писав: Это нормально. Там реле, которая включает блокировку ручки
Але це почвилося недавно. Колись такого не було... Тому і пишу. А чому блокіровка включається?
Повідомлення Шурик » 29 листопада 2015, 12:29
falya2005 писав:
Блокировка включается чтоб с драйва не переключил на заднюю. Блокирует от 20 км/ч и выше. на скорость не влияет.
Всё разжевано где-то здесь http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 0%BA%D0%B8
davidian
З нами з: 10 травня 2015, 23:42
My car: Forester 2.0XT
Меня зовут: Саня
Повідомлення davidian » 22 лютого 2016, 12:06
Ну по субо-инструкции делается типа неполная замена, то есть без снятия маслоподдона. полная замена там около 11-12 литров. а так получается около 8-и литров жижи.
Олег, а у тя автомат? о_О
ЗЫ, не уверен но у меня вроде тоже ща Eneos.. после замены так же пиналось и тд, пока не поехал прошить коробку. Но, как я и писал на пару страниц раньше, чудес не бывает, и соленоид который на подходе, одним маслом и прошивкой не вылечить. так что хруст и пинок с 2-3 частично остался, но по сравнению с тем что было, земля и небо
Gengzu писав:
