Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 25 січня 2015, 23:50
Если ступичный подшипник умирает, то сначала "поёт" или гудит.Как раз на скоростях от 100км/ч и выше. Если он совсем плохой уже,то будет сильно греться.В результате греется тормозной барабан(через ступицу), а там наверное есть продукты износа тормозных колодок(особенно колодок ручника).Вот эти остатки и есть источниками запаха. При нагреве сильно воняют "опилки" от колодок ручника в смеси со смазкой ступицы.Правда,как эти опилки попадают под колпачок ступицы-хз. Но,что воняет конкретно - проверено неоднократно.
karia
З нами з: 07 травня 2014, 13:29
My car: Subaru Forester 2.5XT
Меня зовут: Sasha
Повідомлення karia » 26 січня 2015, 20:44
Спасибо всем за помощь.
По результатам:
На СТО сняли тормоза почистили смазали, я покатался и так и эдак - все стало нормально, ни писка ни запаха горелого. Конкретную причину почему так могло быть так и не установили. Машину до этого да, на скорости вело.
Подшипники слушали - посторонних звуков нет.
VadimI
Меня зовут: Vadim
Повідомлення VadimI » 26 січня 2015, 22:30
Мои оба гудели, как реактивный двигатель, причем от 30 и выше, но вони и нагрева не было.
Востаннє редагувалось 26 січня 2015, 22:41 користувачем VadimI, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Pawkez » 26 січня 2015, 22:40
karia писав:Спасибо всем за помощь.
По результатам:
Возможно подклинивало суппорт с той стороны куда уводило.
Delirium
Повідомлення Delirium » 06 лютого 2015, 11:05
Pawkez писав:
По результатам:
+1
torsin
З нами з: 07 листопада 2013, 17:53
Повідомлення torsin » 03 березня 2015, 01:09
Мой только рычит на высоких оборотах как потерпевший)
Mishania
My car: Infiniti QX50 2018
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Mishania » 03 березня 2015, 15:09
То есть стук в районе ног при торможении, то нет. Под днищем ничего не заметил. Оказалось: под сидушкой банка с вареньем каталась jester jester jester
sh_b
Меня зовут: Денис
Повідомлення sh_b » 11 березня 2015, 11:42
Появился странный эффект.
При движении, в очень узком диапазоне от 2000 до 2200 оборотов слышится дребезг/скрежет в подкапотном, по центру. Звук больше всего похож на избыточные провороты стартера, когда при запуске держишь ключ после запуска двигателя. Чтобы услышать, нужно медленно набирать обороты - подниматься на горку или медленно разгоняться на трассе. При переходе с первой на вторую передачу не слышно. На стоянке, в нейтрали или паркинге, не слышно.
Покатал мастера, тот удивился. Завтра отдаю машину на СТО. Еще непонятно, как источник звука определять - не ездить же 60+ км/ч с открытым капотом.
Сталкивался кто-нибудь? При гадании на кофейной гуще самый легкий вариант - дребезг какого-то патрубка с резонансом на определенных частотах, самый тяжелый - передний дифф или что-то в автомате.
На моей памяти такое впервые, могу ошибаться.
VadimI
Меня зовут: Vadim
Повідомлення VadimI » 11 березня 2015, 23:19
Дребезг именно в диапазоне оборотов или под нагрузкой? Посмотрите на теплозащитный экран глушителя.
sh_b
Меня зовут: Денис
Повідомлення sh_b » 12 березня 2015, 11:38
VadimI писав:Дребезг именно в диапазоне оборотов или под нагрузкой? Посмотрите на теплозащитный экран глушителя.
Спасибо за наводку. Сегодня форь на СТО, посмотрим что получится.
Вчера вечером поездил с селектором АКПП в положениях 1, 2 и 3. На 1 и 2 звук не слышен. На 3 и Драйве - слышен, причем начиная с перехода со второй на третью передачу.
