- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Полетел блок кнопок, начал искать. Наткнулся на такую ИНФУ. Кто что думает, есть ли ниссановские заменители действительно? Или это Ниссан отдельно эксклюзив "Subaru-only"делает?
- Oleg_G2
- З нами з: 09 лютого 2010, 13:12
- My car: Forester 06,2.5 Turbo 5MT
Гремит опущенное стекло в дверях...
Может кто подскажет... В купленном мной Форе б/у если в передних дверках опустить стёкла, то при закрывании дверей они там внутри - гремят... Как должно быть? Или это особенность Форя ?
- My car: subaru
- Меня зовут: Виктор
- Card Number: 18
Re: Гремит опущенное стекло в дверях...
Там с двух сторон по центру стекла прижимные ролики. Можно их заменить, а так вообще все машины с без рамочными дверями гремят стеклами. И форь не исключение
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Гремят все, но с опущенным стеклом дверь закрывается намного легче - нежнее нужно закрывать.
- З нами з: 04 серпня 2009, 10:38
- My car: forester 2.0 ХТ, Citroen Berlingo CrewCab L2 BHDi 100
- Card Number: 229
Была похожая проблема.... были не затянуты вот эти болтики
болты...
Затянул, отрегулировал и
Особенно ощущалось на скорости, когда стекло било не полностью закрыто
болты...Затянул, отрегулировал и
- Oleg_G2
Понятно... Спасибо...
У меня раньше и на ВАЗ 9-ке такое было, когда поменял оригинальные двери на "колхозные"...
А передние двери даже с закрытыми стёклами явно легче закрываются, чем задние (даже звук немного другой)...
Карта двери - легко снимается ? Крепится только на защёлках?
И ещё нюанс. Пассажирское стекло перестало опускаться. Попервах опускалось через раз (с обеих клавиш), теперь вообще перестало. Что-то с мотором? Или контакт пропал? Может ли провод питания переломаться? При опускании-поднятии - никаких посторонних звуков небыло.
- Card Number: 229
На сколько я помню там по кругу стоят защёлки, но всё же есть несколько саморезов, у тебя может быть чуть не так (у меня форь 99 года) Если сомневаешся, поищи в гугле...Oleg_G2 писав: Карта двери - легко снимается ? Крепится только на защёлках?
- My car: subaru
- Card Number: 18
Карта отстегивается снизу, снимается вверх. Есть пару саморезов.
- Dra
- Пользователь заблокирован
- З нами з: 28 березня 2010, 21:52
- My car: Forester 2.0XT
- Меня зовут: Алексей
- Card Number: 209
Для снятия карты достаточно открутить один саморез закрытый заглушкой на дне пластиковой накладки.
Затем эту всю пластиковую накладку поддеть и аккуратно вверх. Сама карта на наклипсах по бокам и снизу.
Есть пластиковая накладка вокруг ручки двери, её тоже аккуратно на себя, саморез который под заглушкой под самой ручкой выкручиывть не обязательно. Затем всю карту вверх и всё.
best
- З нами з: 06 жовтня 2010, 22:16
- Меня зовут: александр
- Card Number: 111
стекло подъёмник
Что то клацает в вод. двери, как релюха! и не всегда работает кнопка опускания стекла, но только водительского! закрывается без проблем.
