Течь радиатора
- кеня
- Card Number: 236
Re: Течь радиатора
Вряд-ли у тебя заводской радиатор без заливной горловины (я не встречал во всяком случае 2,5 хт с таким радиатором). Имхо- у тебя прилеплен с легаси или еще с чего нибудь похожего.
- alegri
- З нами з: 19 серпня 2012, 02:34
- My car: Forester (SG)2.5 XT, на ручке
- Меня зовут: Вячеслав
Re: Течь радиатора
личку смотри плизкеня писав:Вряд-ли у тебя заводской радиатор без заливной горловины (я не встречал во всяком случае 2,5 хт с таким радиатором). Имхо- у тебя прилеплен с легаси или еще с чего нибудь похожего.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
- кеня
- Card Number: 236
Re: Течь радиатора
Посмотрел. У тебя кузов СГ/Европа? А, и год какой? По МКПП - встречаются радиаторы как с подогревом так и без.
- alegri
Re: Течь радиатора
фото моего: по ВИНу JF1SG9LD35G051129 из Эксистакеня писав:Вряд-ли у тебя заводской радиатор без заливной горловины (я не встречал во всяком случае 2,5 хт с таким радиатором). Имхо- у тебя прилеплен с легаси или еще с чего нибудь похожего.
[quote
][/quote]
[quote
][/quote]
мой низ -как на левом -верх видно на фото ))
- alegri
Re: Течь радиатора
1. VIN JF1SG9LD35G051129кеня писав:Посмотрел. У тебя кузов СГ/Европа? А, и год какой? По МКПП - встречаются радиаторы как с подогревом так и без.
Дата производства 2005 ПроизводительSubaru Модель Forester (SG)2.5 XT
Тип кузова Внедорожник Расположение руля Слева Количество дверей 5
Модель двигателя V=2457 Мощность, л.с.230 Объем двигателя, куб.см.2457
Тип топлива Бензин Турбонаддув Да
Привод Полный ABS Да Тип КПП МКПП Передач КПП 5
Климатическая установка Климат-контроль ГУР Нет
Омыватель фар Да Корректор фар Да Датчик дождя Нет
2.Электронные каталоги SUBARU Техническая поддержка
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель [S11] FORESTER
Дата выпуска 11/2004
ДВИГАТЕЛЬ [255] 2.5L EMPI DOHC TURBO
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [25XT] 2.5XT
КУЗОВ [W] WAGON
ПОДВЕСКА [N/S] NORMAL SUSPENSION
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ТРАНСМИССИЯ [MT] MANUAL TRANSMISSION
Цвет 32J
Код отделки C20
Регион Европа
- кеня
- Card Number: 236
Re: Течь радиатора
Теперь доперло!!! Если кузов дорестайл - не рекомендовал-бы таким образом совершенствовать систему охлаждения. Ищи радиатор такой как у тебя.
- alegri
Re: Течь радиатора
всмысле совершенствовать? характеристики у Мишимото -гут( принимая что Перегрев-болезнь субару)....Понять есть ли там нижние выходы под подогев(охлажение) и правильно состыковать верх...кеня писав:Теперь доперло!!! Если кузов дорестайл - не рекомендовал-бы таким образом совершенствовать систему охлаждения. Ищи радиатор такой как у тебя.
сноска: Mishimoto Performance Aluminum Radiator for Subaru Forester XT Turbo 2004-2008
http://www.mishimoto.com/subaru-foreste ... 04-08.html
кстати, Саш глянь тему Перегрев двигателя--мож чего подскажешь??
Востаннє редагувалось 01 грудня 2013, 23:02 користувачем alegri, всього редагувалось 1 раз.
- кеня
- Card Number: 236
Re: Течь радиатора
В смысле ставить на свой авто радиатор для более позднего выпуска сг9.nzest писав:всмысле совершенствовать? характеристики у Мишимото -гут( принимая что Перегрев-болезнь субару)....Понять есть ли там нижние выходы под подогев(охлажение) и правильно состыковать верх...кеня писав:Теперь доперло!!! Если кузов дорестайл - не рекомендовал-бы таким образом совершенствовать систему охлаждения. Ищи радиатор такой как у тебя.
- alegri
Re: Течь радиатора
можно взять Такой же (с пласт. верхом) за 1300грн....Мысль замена на Люминивый с лчшим кпдкеня писав:В смысле ставить на свой авто радиатор для более позднего выпуска сг9.nzest писав:всмысле совершенствовать? характеристики у Мишимото -гут( принимая что Перегрев-болезнь субару)....Понять есть ли там нижние выходы под подогев(охлажение) и правильно состыковать верх...кеня писав:Теперь доперло!!! Если кузов дорестайл - не рекомендовал-бы таким образом совершенствовать систему охлаждения. Ищи радиатор такой как у тебя.
- кеня
- Card Number: 236
Re: Течь радиатора
В той теме отписал свое имхо.
Попробуй поискать алюминиевый для своего кузова или ввари верхний алюминиевый бачек- раз и навсегда)))
