Подвесной подшипник
Re: Внимание фориководы 2008+ (Про подвесной подшипник)
Сенкс, при удобном случае заеду на СТО что б поглядеть....
- usja
- Меня зовут: Уся
я свой слышал, когда проезжал с опущенным стеклом вдоль стены (отбойника бетонного) - звук похожий сначала как буд-то колодочка подтирает диск. Потом, через пару месяцев (после того, как плавал во дворах) он сразу загудел и стало слышно в салоне.speed-rs писав:Сенкс, при удобном случае заеду на СТО что б поглядеть....
Визуально там толком ничего не видно, хотя у меня было видно ржавчину. Лучший способ - на подъемнике включить передачу и послушать.
Пока на турбе у меня тишина, а вот на атме уже менял...usja писав:я свой слышал, когда проезжал с опущенным стеклом вдоль стены (отбойника бетонного) - звук похожий сначала как буд-то колодочка подтирает диск. Потом, через пару месяцев (после того, как плавал во дворах) он сразу загудел и стало слышно в салоне.speed-rs писав:Сенкс, при удобном случае заеду на СТО что б поглядеть....
-TV-
- My car: Forester 2.0
Так может есть возможность поставить подшипник с сальниками от предыдущих моделей Форестера?usja писав:...
Суть проблемы:
На старых фориках, подшипник был между двумя сальниками, а на форях после 2008 года - нет ни одного сальника. Только резинка и подшипник, который смазан только с одной стороны, а с другой - удобная впадинка под воду. И после проезда водички подшипник плавно начинает вращаться в воде. Так что, забейте смазочкой хорошенько все щели!..
- usja
- Меня зовут: Уся
узнавал - нету.-TV- писав:Так может есть возможность поставить подшипник с сальниками от предыдущих моделей Форестера?usja писав:...
Суть проблемы:
- Alex)S
- З нами з: 13 травня 2008, 10:39
- My car: forester 2.0X 09' МТ
Re: Подвесной подшипник
уже несколько месяцев иногда появляется вой, а порой даже скрежет и отдаёт в ручку ручника (сорри за тофтологию
). причём на малой скорости, вплоть до 5 км/час. пару раз приезжал на СТО, но как только приезжаю, звук пропадает
Опишите пожалуйста звук и на какой скорости появляется, а то не пойму по адресу я или нет
Какраз в точку.... у меня в ручник отдало когда на атме завыл.. правда у меня все произошло раз и завыл со скрежетом....Alex)S писав:уже несколько месяцев иногда появляется вой, а порой даже скрежет и отдаёт в ручку ручника (сорри за тофтологию). причём на малой скорости, вплоть до 5 км/час. пару раз приезжал на СТО, но как только приезжаю, звук пропадает
- Alex)S
Ясно, спасибо. Ещё очень странно что периодически воет. день воет, день тихо... :/
- usja
- Меня зовут: Уся
на любой, ну от 5 где-то.Alex)S писав:уже несколько месяцев иногда появляется вой, а порой даже скрежет и отдаёт в ручку ручника (сорри за тофтологию). причём на малой скорости, вплоть до 5 км/час. пару раз приезжал на СТО, но как только приезжаю, звук пропадает
не имеет значения вкл передача или нет, выжато сцепление или нет. Услышать звук, когда машина едет на улице сложновато. У меня, когда на подъемнике и в салоне вой был, снаружи достаточно тихо.
Лучший способ — на подъемник. У меня ржавчину было видно даже невооруженным взглядом на резинке.
В салоне по ручнику сказать ничего не могу — не пользуюсь, по этому ощущений назвать не могу. Но, ощущения будто звук идет из коробки.
Сам подшипник висит, приблизительно, по центру где начинается тоннель для пассажира.
Напомню, что мой было слышно, правда очень слабый, но я на каждый звук реагирую, при опущенном стекле и движении возле стенки (отбойника) — лёгкое пошуршивание, как будто ржавый тормозной диск.
