Радар-детекторы
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Konst » 16 березня 2009, 17:06
Друзья, кто-то устанавливал pro 78 или аналогичный так, чтобы был со стационарным питанием?
Чтобы прикуриватель не занимать.
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Akim » 16 березня 2009, 18:13
Konst писав:Друзья, кто-то устанавливал pro 78 или аналогичный так, чтобы был со стационарным питанием?
Я. Не на один десяток авто.
А в чём собственно вопрос?
tel0661574261
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Konst » 16 березня 2009, 22:22
Akim писав:
Питание от прикуривателя?
Где лучше ставить девайс?
Как лучше тащить провода?
Как проложить так, чтобы поменьше разбирать?
Akim
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Akim » 17 березня 2009, 12:25
Konst писав: Питание от прикуривателя?
-три варианта: 1. от канала сигнализации, который завожу на красный провод аудио-аппаратуры, радар-детектор (при постановке на охрану тухнет радар, музыка и вся электроника). 2. На + зажигания. (не очень удобно, но быстро). 3. От контроллера, который может управлять каналом от скорости (Так у меня заведено и у пары друзей. Удобно что по городу он не пищит и не отвлекает, а если едеш больше установленного (65) он вкл).
-На форике кладу левее от верхнего бардачка или возле стойки.
-Тащить провода нужно внимательно *CRAZY* . Всё просто: делаем мааленькое отверстие в канале воздуховода и далее по обстановке.
-Если через воздуховод: снять панель приборов (5 саморезов), снять нижний щиток под рулём (2 самореза). Если возле стойки, то панель приборов снимать не нужно, только панель под рулём.
Это место возле стойки.
tel0661574261
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Konst » 17 березня 2009, 13:13
Спасибо за развернутый ответ!!!
Akim писав:3. От контроллера, который может управлять каналом от скорости (Так у меня заведено и у пары друзей. Удобно что по городу он не пищит и не отвлекает, а если едеш больше установленного (65) он вкл).
Я так понимаю, что этот контроллер - отдельный девайс? Его нужно искать и устанавливать дополнительно?
Smith
З нами з: 21 січня 2008, 19:45
My car: Subaru Outback 2,5CVT 2011MY (NA)
Меня зовут: Валера
Card Number: 9
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Smith » 17 березня 2009, 14:37
ИМХО не самый хороший вариант подключения, т.к. есть такие места, где ограничение 40. Когда прибор на 65 включится - может быть уже поздно. icon_acute7 Есть реальный пример - выезд из Житомира в сторону Киева. Три полосы в каждом направлении, знак 40 и не дремлющие гаишники с радаром *CRAZY*
Akim
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Akim » 17 березня 2009, 14:49
Konst писав:Я так понимаю, что этот контроллер - отдельный девайс? Его нужно искать и устанавливать дополнительно?
Да. Это на микроконтроллере девайс. Собираю сам.
Там есть положения фиксированные: 0\50\70\100\120км.ч.
tel0661574261
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Oleg B » 17 березня 2009, 20:02
Для информации: PRO 78 питается от 12В (в фишке, которая вставляется в прикуриватель, преобразователя нет), к нему в комплекте идет дополнительный кабель для прямого подключения.
По теме: по моей просьбе мне Фетус врезал в центральном бардачке на торпеде дополнительное стационарное гнездо в форм-факторе "прикуривателя"(с крышечкой) слева внутри на боковой стенке и 2 гнезда USB (5В) справа внутри на боковой стенке (фотки скоро выложу).
usja
Меня зовут: Уся
Re: Радар-детекторы
Повідомлення usja » 17 березня 2009, 23:27
А я себе так его прицепил
Ничего ни где не сверлил :) и прикуриватель, который под мафоном свободен, правда заюзал тот, который в боксе.
Но, я провода на радар кинул на клемы зарядки блутус гарнитурки.
Можно было и по другому ставить, но машинко типа на гарантии, по этому вносить коррекцию в штатную проводку не стал. А так, прицепить к массе и к прикуривателю с обратной стороны - без проблем.
Снаружи так:
http://club-rally.com.ua/1309-pricepil- ... ektor.html
Друзей не обижают, даже шутя.
+38-050-382-56-05
разработка сайта
Rom
З нами з: 15 вересня 2008, 14:59
My car: HONDA LEGEND KB1 3.5 SH-AWD,HONDA CIVIC IX 1.8,TOYOTA AVALON
Меня зовут: Roman
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Rom » 25 березня 2009, 14:44
Всем привет!!!! Купил вчера Whistler XTR 575 в автозвуке за 1450 грн. Еду по Бажана в сторону Харьковской площади, а там как всегда менты стоят, так я остановился в метрах 400 от них и протестировал радар в разных режимах. Мне понравилось в режиме сити1, звук другой и интенсивность мигания светодиодов. Потом поехал по Бориспольской, под каждым люминисцентным таблом показывал помеху Х иногда К от 2 до 3. И были помехи когда ехал мимо бензокалонок, наверное на двери реагировал. Закрепил на торпеде в левом углу. Шнур протянул под торпедой т.е. шнура совсем не видно он вылазиит из пепельницы и вставлен в прикуриватель, если вынуть из прекуривателя то наконечник можно положить в пепельницу и закрыть ее. icon_dunno
