- bobyrSTI
- З нами з: 08 лютого 2013, 00:46
- My car: forester SG9 2.5T МКПП
- Меня зовут: Антон
Ребята подскажите еще что-нибудь. Может ли внутренний шрус давать подобную труску? На СТО не заеду т.к в моем не очень большом городке действительно толковых ребят попросту нет, на Фокусе приехал в сервис на самое козырное СТО города там сказали что вилы сайлентблокам передних рычагов, за 110 $ купил пару, он снял старые я посмотрел на них: целые. Он даже их снять не смо взял болгаркой распилил и все. В общем пока все делаю сам и на Форике уже успел самостоятельно поменять свечи, топливный фильтр, радиатор, за который огромное спасибо "Oleg b".
slaventiy
- З нами з: 04 жовтня 2009, 21:22
- My car: forester 2.0X AT SG-5
- Меня зовут: slava
Дергается и глохнет на холостых.
Подскажите,кто знает, с чего начинать копать? Без всякой системы начинает глохнуть на холостых,потом может несколько дней работать нормально. Обороты падают почти до 0,потом поднимаются до 1300-1500. Сегодня замахался утром в пробках постоянно заводится.Час шарился по своим делам,сел в машину и до вечера ездил без проблем. На всяких случай почистил клапан EGR, дроссельную заслонку. Правда не чистил клапан ХХ. Может кто сталкивался с таким..
Re: Дергается и глохнет на холостых.
двигатель то хоть какой? машина какая?
горят ли ошибки?
горят ли ошибки?
slaventiy
- Меня зовут: slava
Форик. 2.0Х АТ,есть только ошибка по подогреву первой лямбды,но она появилась недавно,а дергало и до неё
ну то, что форик 2.0Х это и из подписи понятно. Ток не очень помогает.
201 или 204 двигатель?
каты живые?
при ошибке по первой лямбде двиг будет работать по аварийной программе (поправьте, если я не прав) и это приведет к богатой смеси. если каты на месте, то покатушки с нерабочей первой лямдой напрочь их убьют.
касательно того что глохнет: фильтр топлива менялся? давление в рампе проверить не помешает.
дальше свечи, катушки\катушка, провода до свечей.
не помешает проверить работу генератора, если пробит диодный мост очень может глушить авто на ХХ
насос ГУРа и кондея также могут тушить авто на ХХ если клинят.
каты живые?
slaventiy
- Меня зовут: slava
201, Фильтр топливный и воздушный менял,катов нет(но бывало что дергалось и при них).Ошибка по цепи подогрева первой лямбды,насколько я помню, на расход не влияет,по городу укладываюсь в 12 литров.Свечи новые. Возможны вы правы-проверю провода,так как проблема появляется без сякой системы и также пропадает. Правда раньше бывало начинало трусить когда было мало топлива в баке,заливал литров 20 и через пару километров все проходило.
- san4ez
- З нами з: 24 грудня 2012, 17:57
- My car: атмоФорь MY'07 + 159 ti
- Меня зовут: Саша
Ребята, нужен совет.
SG, 2.0 атмо. Пробег 94 тыщи. Какая-то кулибинская диагностика показала смерть первой лямбды. (толковой диагностики в Сумской глубинке нет). Чек горит - круиз моргает.
Едет вроде хорошо, затупов нет, рывков нет. Фильтры свежие (4 тыщи). Свечам (оригинал) 20 тысяч. Каты живые (пока). Расход не изменился.
С чего начать? Тупо поменять лямбду? Или каты вытрусить? Для начала конечно попробую добиться кода ошибки, но все же нужно продумать варианты.
порверьте давление, очень может насос балуется.slaventiy писав:201, Фильтр топливный и воздушный менял,катов нет(но бывало что дергалось и при них).Ошибка по цепи подогрева первой лямбды,насколько я помню, на расход не влияет,по городу укладываюсь в 12 литров.Свечи новые. Возможны вы правы-проверю провода,так как проблема появляется без сякой системы и также пропадает. Правда раньше бывало начинало трусить когда было мало топлива в баке,заливал литров 20 и через пару километров все проходило.
ну и проводку протрусить и катушки.
начать с кода ошибки точного. можно купить шнурок или блютус адаптер ОБД2 и самому проверять ошибки.san4ez писав:Ребята, нужен совет.
На форуме есть инфо как это сделать.
- san4ez
- Меня зовут: Саша
Код ошибки будет, когда я машину у отца заберу и займусь. А пока заказываю лямбду...Pawkez писав: начать с кода ошибки точного. можно купить шнурок или блютус адаптер ОБД2 и самому проверять ошибки.
