Повідомлення Pawkez » 07 січня 2015, 01:06
Диск может повести и на 1тыс. Достаточно жёстко оттормозиться и влететь в лужу один раз холодную.
Неа, ничего не отлетает. Только мойка керхером. Что болото, что снег. Проверено не раз.
Если только при разгоне - внутренняя граната с максимальной степенью вероятности.
karia
З нами з: 07 травня 2014, 13:29
My car: Subaru Forester 2.5XT
Меня зовут: Sasha
Повідомлення karia » 08 січня 2015, 14:45
Столкнулся с такой проблемой:
При прогреве авто металлический призвук предположительно в районе генератора(сам звук несильный, по тембру как болгарка), как-будто метал трется об метал), после полминуты прогрева проходит.
Началось месяц назад с наступлением холодов. Появляется не всегда но почти постоянно.
Повідомлення Pawkez » 08 січня 2015, 15:56
karia писав:Столкнулся с такой проблемой:
На 99,9% сдыхает насос подачи вторичного воздуха. Стоит слева по ходу движения авто, черная улитка.
Работает около минуты на холодном двигателе, потом мозги его выключают.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 08 січня 2015, 23:36
У меня уже "сдыхает" полтора года! Как сдохнет - уберу всю систему. А звук точно, как болгарка, только нежнее.
Gengzu
My car: Forester SH9
Повідомлення Gengzu » 09 січня 2015, 00:23
у меня, например, генератор поёт при -10 и ниже. особенно когда крутишь выше 3к. уже 2 года поёт.
Sas
З нами з: 10 жовтня 2012, 22:01
My car: Forester 2.0X SG5 MY06 116 кВт АТ 2006
Меня зовут: Санек
Повідомлення Sas » 09 січня 2015, 00:25
Pawkez писав:
+1
urovd
З нами з: 09 листопада 2014, 13:23
Меня зовут: дима
вой под капотом
Повідомлення urovd » 11 січня 2015, 22:16
Коллеги, сит такая. Фор 10г.в. мех. В сильный мороз при наборе скорости как правило на 2 или3 передачи начинается короткосрочный (до 5 сек) высокочастотный вой. При чем, вой растет в зависимости от оборотов двигателя, чем больше добовляешь газу тем высше и громче вой. Резко изчезает при переключении на высшую передачу, и плавно затихает при сбавлении оборотов. Короче эффект поющего движла, и матафон можно не включать.
Re: вой под капотом
Повідомлення Pawkez » 11 січня 2015, 23:07
urovd писав:Коллеги, сит такая. Фор 10г.в. мех. В сильный мороз при наборе скорости как правило на 2 или3 передачи начинается короткосрочный (до 5 сек) высокочастотный вой. При чем, вой растет в зависимости от оборотов двигателя, чем больше добовляешь газу тем высше и громче вой. Резко изчезает при переключении на высшую передачу, и плавно затихает при сбавлении оборотов. Короче эффект поющего движла, и матафон можно не включать.
Скорее всего у вас глушитель поёт. Вернее он свисти. У всех.
Глушитель стоковый?
Обороты какие в это время?
Какой пробег у машины?
urovd
Меня зовут: дима
Повідомлення urovd » 11 січня 2015, 23:28
Все родное, пробег 40 тыс, эта хрень была изнова. Появляется вой при достижении мах оборотов на 2 и 3 передачах. Не нумаю, что глушак, тк вой происходит в унисон с оборотами движка и внезапно изчезают. На холостом ходу этого не возникает. И если это глуш, то почему на 1 скорости никогда не воет, хотя обороты высше чем при 2 и 3?
Повідомлення Pawkez » 11 січня 2015, 23:35
Странно, что только на 2х передачах.
Послушать бы. При отурытом /закрытом окне звук меняется?
Так много можно напридумывать.
