Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Re: Газобалонное оборудование
Повідомлення Max_Dieand » 14 вересня 2010, 14:37
Рубан писав:
Max_Dieand писав: Комментариев не понял!
Подожди!
Ты сказал что ГБО там установлено с завода?
Я правильно понял?
Я португальского не знаю :) Итальянского, к сожалению тоже, но судя по тому, что эта версия есть на офф сайтах, то их ставят с завода или же оф диллеры устанавливают сертифицированные установки...
Пошел гуглить.
Судя по всему, таки на заводе. Т.к. там другие приборки, запаска расположена в специальном отсеке и всякие мелкие изменения связанные с размещением и информированием юзера на тему работы ГБО.
Все что вычитал (из итальянских обзоров), это то, что устанавливаются дополнительные датчики и производится настройка под конкретный двигатель. Про какие-либо модификации двигателей я ничего найти не могу.
Повідомлення Виктор » 14 вересня 2010, 15:34
Ну там же и блок управления под ГБО рассчитан а не в обход родного с обманками...
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 14 вересня 2010, 16:21
Моя в вопросе тоже глупа. Не понимаю, как блок управления может повлиять на срок эксплуатации двигла и вывести его из строя?
Повідомлення Виктор » 14 вересня 2010, 16:30
Думается мне что там две карты распределения зажигания (Газ/Бенз). + В таких заводских системах нет тумблера газ/бенз/авто. Там только авто. Вторая стрелка уровня топлива. И еще, слышал что если нету бензина или газа машина не поедет. Т.е. нельзя заправится газом и ехать. Необходимо наличие обоих источников.
Повідомлення Oleg B » 15 вересня 2010, 00:38
Max_Dieand писав:.... Не понимаю, как блок управления может повлиять на срок эксплуатации двигла и вывести его из строя?
Только он и влияет на срок эксплуатации двигла и выводит его из строя. Больше некому.
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 15 вересня 2010, 09:29
Oleg B писав: Только он и влияет на срок эксплуатации двигла и выводит его из строя. Больше некому.
Каким образом?
Газовый блок управления не меняет ни зажигание ни другие системы.
Он управляет газовыми форсунками и дает команды на включение и отключение бензиновой системы.
Что он может вывести из строя?
Повідомлення Виктор » 15 вересня 2010, 10:58
А причем тут газовый блок. В данный момент обсуждали заводскую ГБО, машины с которой продаются в Италии. Вот и интересно как она устроена и какие отличия от того что ставят у нас. Ну кроме второй стрелки-указателя уровня газа за стрелкой указателя уровня бензина, ну и шильдика bi-fuel на багажнике.
Например как решена проблема сухости газа и необходимость смазывать клапаны. Как решена проблема с распределением зажигания чтобы не перегревались выпускные клапаны. В конце-концов куда дели бак для газа (хотя я думаю там поделен родной). Ну и думается что есть не одна карта распределения зажигания а две (газ и бензин).
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 15 вересня 2010, 11:21
Виктор писав:А причем тут газовый блок. В данный момент обсуждали заводскую ГБО, машины с которой продаются в Италии. Вот и интересно как она устроена и какие отличия от того что ставят у нас. Ну кроме второй стрелки-указателя уровня газа за стрелкой указателя уровня бензина, ну и шильдика bi-fuel на багажнике.
Я в итальянском не силен. Из обзоров понял: бак для газа все еще на месте запаски, но при этом, там оборудовано специальное отделение под запаску; система настроена таким образом, чтоб максимально выгодно взаимодействовать с двиглами. Опять таки, деталей нет.
Итальяшки жалобятца, что двигла при пробегах под 80-100 тыщь, начинают загибаться. С клапанами траблы.
Тут обзор и куча фоток. Правда, второй форик в первой генерации. В этой версии вообще нет запаски, тут компрессор в комплекте :)
http://www.omniauto.it/magazine/878/sub ... i-fuel-jtg
SERGEY
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 15 вересня 2010, 12:21
НО это ведь не заводская установка!!!
Где еще продают газированного Форя?
Ставят дилеры, а по сему 99% там будет все идентично нашим установкам, ну может немного более продвинутым в плане датчика и баллона с запаской.
Если бы это была заводская установка то та же Польша продавала бы газированные машины.
А так все тоже, что и у нас.
И 99% что стоит свой мозг.
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 15 вересня 2010, 13:51
SERGEY писав:
http://www.ultimatesubaru.org/forum/sho ... hp?t=82097
Its a from factory (or import station) build in LPG system. So running LPG and benzine.
Italy = Bi-Fuel system
Germany = ecomatic (http://www.subaru-ecomatic.de/" target="_blank)
Holland = Bi-fuel system
Шо нэ ясно? [icon_thumbup2
